Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 29 από 29
Θέμα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
    1.459
    Μια ακόμα λύση είναι η κατάργηση του ηλεκτρομπόιλερ και η αντικατάστασή του με ταχυθερμαντήρα σε σειρά με την έξοδο του ηλιακού. Το αφήνεις παντα on και αν το χειμώνα το νερό είναι μόνο χλιαρό από τον ήλιο ο ταχυθερμαντήρας θα δώσει την υπολοιπη θερμότητα. Πρόβλημα ίσως η ηλεκτρική ασφάλεια, αλλά πλέον όλα τα επώνυμα έχουν πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας που δεν τίθεται θέμα
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    Το να "τσοντάρει" ένας ταχυθερμοσίφωνας σε ήδη χλιαρό νερό είναι αποδεκτό.
    Αν όμως ο ηλιακός δεν έχει καθόλου νερό και πας να το ζεστάνεις από κρύο με τον ταχυθερμοσίφωνα τότε τα πράγματα είναι δύσκολα (απαράδεκτα θα έλεγα)
    Με εξαίρεση τριφασικούς θερμοσίφωνες γραμμής, που δεν έχω δοκιμάσει, όλοι οι υπόλοιποι απλά δεν είναι για μπάνιο.
    Για πιάτα, ναι. Για ξύρισμα, ναι. Για κάτι άλλο όμως όχι (μιλάω πάντα για χειμερινή περίοδο)
    προσωπική εμπειρία με πέραν του ενός και τελείως διαφορετικά μεταξύ τους συστήματα (σε δυναμική αλλά και εταιρίες κατασκευής)
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    ^^ Ετσι ακριβως οπως τα λεει ο Χαρης ειναι..Θελεις ταχυθερμοσιφωνα 12-15KW και πανω για να κανεις μπανιο τον χειμωνα.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Jul 2012
    Greece
    285
    Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις συμβουλές.. Σήμερα ήρθα στο χωριό όπου υπάρχει η εγκατάσταση και πήρα 2 ηλεκτροβάνες..
    Θα βάλω μία στην ταράτσα στον ηλιακό και μία στο υπόγειο στο καλοριφέρ.. Λίγη βοήθεια θέλω σχετικά με την τοποθέτηση..
    Η βάνα στον ηλιακό στην ταράτσα, αν έχω καταλάβει καλά απομονώνει το κρύο νερό που έρχεται από την παροχή.. Σωστα?
    Άρα για να την αντικαταστήσω, θα την κλείσω, θα κλείσω και την παροχή του νερού και μετά θα βάλω σε σειρά με αυτή την ηλεκτροβάνα..
    Στο υπόγειο τώρα, θα πρεπει πάλι να κλείσω τη βάνα που πάει το κρυό νερό από την παροχή, και την παροχή του δικτύου και να προσθέσω την ηλεκτροβάνα και εκεί σε σειρά με την ήδη υπάρχουσα βάνα.. Σωστά?
    ΠΑραθέτω και φωτογραφίες
    Ευχαριστώ πολύ όλους για τη βοήθεια..
    Jul 2012
    Greece
    285
    Μια βοήθεια για να μην πλημμυρισω?
  6. #26
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Τις ηλεκτροβάνες θα τις περάσεις στις γραμμές όπου ήδη υπάρχουν οι βάνες που γυρνάτε, όπως τα είπες πιο πάνω δηλαδή. Εννοείται ότι είναι προτιμότερο να μπουν στις γραμμές του κρύου νερού, δηλαδή στις εισόδους των μπόιλερς, γιατί αν μπουν στις εξόδους, δηλαδή στις γραμμές ζεστού νερού, τότε θα καταπονούνται και θερμικά με ότι αυτό συνεπάγεται για τα μέταλλα τους καθώς επίσης θα έχεις και πρόβλημα με εναπόθεση αλάτων στα μηχανικά μέρη τους εξαιτίας του ζεστού νερού, με ότι αυτό συνεπάγεται πάλι. Βασικά αν ήμουν στη θέση σου θα έκανα και by pass ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης στις ηλεκτροβάνες, να μπορώ να τις απομονώσω και να γίνεται η δουλειά με τις απλές βάνες. Αλλά αυτό παραείναι λίγο extreme και ξεφεύγει σε κόστος και σε χρόνο εργασιών.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από apog Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν δεν έχεις εμπειρία και τα κατάλληλα εργαλεία-υλικά και γενικά δεν το 'χεις με τα υδραυλικά, κάλεσε υδραυλικό να τις εγκαταστήσει.
  7. #27
    Jul 2012
    Greece
    285
    Σε ευχαριστώ πολύ.. Μια χαρά τα καταφέρνω κ με τα υδραυλικά.. Απλά ήθελα να σιγουρευτώ ότι όντως οι ηλεκτροβάνες μπαίνουν στις εισόδους του κρύου νερού και να καταλάβω ακριβώς τι πρέπει να κλείσω για να μην έχω ροή νερού στα σημεία που θα βάλω τις ηλεκτροβάνες..
  8. #28
    Ρέθυμνο
    355
    Κλείσε τον γενικό από το ρολόι σου, για να είσαι σίγουρος πως δε θα πλημμυρίσεις.
    Οι βάνα που δείχνεις στη φώτο είναι μαγνητική, δηλαδή για να παραμένει ανοικτή θέλει μόνιμα τάση στο πηνίο της. Γιατί δεν κάνεις αυτοματισμό με ηλεκτροβάνα http://eshop.teracal.gr/el/jes-ilekt...-rakor-12.html
  9. #29
    Jul 2012
    Greece
    285
    ευχαριστώ πολύ.. την ιδέα του by pass την είχα σκεφτεί κ εγώ αλλά θέλει διαδικασία κ χρόνο που δεν τον διαθέτω.. ευτυχώς υπάρχει έτοιμη παροχή ρεύματος από εξωτερικό φως που δεν χρησιμοποιείται οπότε υπάρχει έτοιμος διακόπτης εσωτερικά για να κάνω τη δουλειά μου.
  1. ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ ΓΙΝΕΤΑΙ;
    By ntasejay in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-16, 01:17
  2. Ζεστο νερο με μικροκυματα
    By giannis.serres in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-15, 16:09
  3. ζεστο dimmer
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-13, 16:59
  4. Ζεστο νερο χωρις καυσιμα.
    By -nikos- in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-12, 23:08
  5. Απαντήσεις: 75
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-12, 19:43
