Θέμα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
    Jul 2012
    Greece
    285
    Προεπιλογή ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
    Καλησπέρα..
    Στο πατρικό μου σπίτι το οποίο χτίστηκε δεκαετία 80 υπάρχει καλοριφέρ και ηλιακός θερμοσίφωνας για παραγωγή ζεστού νερού.. Πρόσφατα προστέθηκε και ένα ηλεκτρομπόιλερ.. Το πρόβλημα είναι όμως ότι κάθε φορά που θέλουν οι γονείς μου να αλλάξουν την παροχή ζεστού νερού (από καλοριφέρ σε ηλιακό και αντίστροφα) πρέπει να ανοιγοκλείνουν δύο βάνες που υπάρχουν (η μία κάτω στο υπόγειο στο καλοριφέρ και η άλλη στην ταράτσα στον ηλιακό).
    Ετσι αν θέλουν ζεστό νερό από τον ηλιακό, ανοίγουν την βάνα που υπάρχει επάνω στην ταράτσα και επιτρέπει την ροή νερού από τον ηλιακό και κλείνουν τη βάνα που υπάρχει στο υπόγειο και σταματά τη ροή νερού απο το καλοριφέρ. Το αντίστροφο κάνουν όταν θέλουν ζεστό νερό από το καλοριφέρ τις μέρες που δεν έχει ηλιοφάνεια.
    Επειδή όμως πια είναι σε μια ηλικία που δεν μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα συνέχεια ψάχνω μια λύση... Σκέφτηκα μήπως θα μπορούσα να βάλω δυο θερμοστατικούς διακόπτες (όπως αυτοί στα σώματα καλοριφέρ) στις παροχές ηλιακού και καλοριφέρ, οι οποίοι θα ανοιγουν ή θα απομονώνουν την παροχή όταν το νερό είναι ζεστό ή κρύο αντίστοιχα.. Μπορεί να γίνει? Υπάρχει μήπως κάποια άλλη λύση?
    Παραθέτω και μια φωτογραφία από το καλοριφέρ με την βάνα που ανοίγουν όταν θέλουν ζεστό νερό απο το καλοριφέρ και την κλείνουν όταν θέλουν ζεστό νερό από ηλιακό... Αντίστοιχη βάνα υπάρχει και στην ταράτσα στον ηλιακό.
    Αγγελος
    1.070
    Υπάρχουν επιλογές. Μία είναι να αντικαταστήσεις τις χειροκίνητες βάνες με ηλεκτροβάνες, και με κεντρικό έλεγχο να παίρνουν με πάτημα κουμπιού εντολή να γυρίζουν την παροχή. Αν μπορείς να παίρνεις ένδειξη θερμοκρασίας από τα δύο καζάνια, μπορείς και να αυτοματοποιήσεις τη διαδικασία.
    Άλλη λύση είναι (αν γίνεται στην πράξη) να κατεβαίνει η παροχή του ζεστού νερού από την ταράτσα μέχρι κάτω στο υπόγειο, κι εκεί να συνδέεται με την άλλη παροχή. Οπότε οι δύο βάνες θα είναι δίπλα-δίπλα και τα πράγματα είναι απλούστερα. (Ετσι το έχω και στο δικό μου σπίτι). Μειονέκτημα ότι θα αργεί να έρθει το ζεστό αν χρησιμοποιείς τον ηλιακό.
    Πάντως η όλη εγκατάσταση όπως φαίνεται από τη φωτογραφία είναι πολύ πρόχειρη και σηκώνει βελτίωση.
    Arthur C. Clarke
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.462
    Η ανάλογα αν βολεύει η υδραυλική εγκατάσταση τοποθετείς τριόδι ήλεκτρο βάνα https://www.google.gr/imgres?imgurl=...M:&vet=1&w=600
    Jul 2012
    Greece
    285
    Προφανώς χρειάζομαι παροχή ρεύματος για να δουλέψει, οπότε θα πρέπει να τραβήξω καλώδιο από την ταράτσα.. Σωστα?
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.698
    Δεν χρειαζεται να τραβηξεις απο την ταρατσα, εφ οσον εχεις πινακακι εκει ακριβως!
    Η ηλεκτροβανα δεν ειναι και κανενα τρομακτικο φορτιο. Αν θες να τραβηξεις καλωδιο πηγαινε τον διακοπτη μεσα στο διαμερισμα για να μην τρεχουν οι ανθρωποι.
    Oct 2009
    Σπάρτη
    346
    Γιατί δεν καταργείς το ηλεκτροboiler , να τροφοδοτεις τον ηλιακο με το "καλοριφερ" (σερπατινα) και έτσι να έχεις μια μόνο πηγη ΖΝΧ?
    Γλυτώνεις και ταλαιπωρια, και αυτοματισμους και ενεργεια. Τι λες? Γινεται?
    Όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δε θέλει να πεθάνει..
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    Η εγκατάσταση που σου έχει γίνει φίλε μου είναι "λίγο" μπακάλικη.
    Ακόμα και να μην αφορούσε μεγάλους ανθρώπους, είναι κοινή λογική ότι δεν είναι πρακτικό το να τρέχεις στα δύο άκρα του σπιτιού για να κάνεις μια μετάβαση.
    Στο θέμα μας τώρα.
    Λύση 1, όπως ήδη προτάθηκε, ηλεκτροβάνες στα δύο σημεία ελέγχου και κάπου στο σπίτι το κουμπί/μεταγωγέας που θα ενεργοποιεί τη μία και θα κλείνει την άλλη.
    Λύση 2, προσπαθείς να οδηγήσεις (ενδεχομένως με νέα γραμμή) την έξοδο πχ του ηλεκτρομπόϊλερ κοντά στην έξοδο του ηλιακού και εκεί να μπει μία τρίοδος βάνα. Χειροκίνητη λειτουργία μεν αλλά από ένα σημείο (περιστρέφοντας την τρίοδο ανοίγει τη μία γραμμή και κλείνει την άλλη).
    Λύση 3, αλλάζεις αντίσταση στον ηλιακό σου βάζοντας μία που να έχει ενσωματωμένη σερμπαντίνα. Οδηγείς πάνω στην ταράτσα τις γραμμές του καλοριφέρ που τώρα πηγαίνουν στο ηλεκτρομπόϊλερ (το οποίο και καταργείται) και τις συνδέεις πάνω σε αυτή τη σερμπαντίνα. Ο ηλιακός σου πλέον έγινε 3πλης και άρα τραβάει ότι μπορεί από ήλιο ή από λέβητα (ότι είναι διαθέσιμο) και έτσι κάνεις τη δουλειά σου χωρίς ανοιγοκλεισίματα. Μοναδικό μειονέκτημα ότι η σερμπαντίνα αυτή 99% δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο του ηλεκτρομπόϊλερ και άρα ίσως να έχει μικρότερη απόδοση. Επίσης αν το σύστημα θέρμανσης είναι με ελεύθερο δοχείο πλήρωσης νερού στην ταράτσα και όχι αυτή την κόκκινη φούσκα στο υπόγειο (μάλλον απίθανο), τότε δεν θα δουλέψει αφού δεν θα ανεβάζει αρκετή πίεση
    υγ η σειρά των προτάσεων είναι τυχαία και όχι κατά σειρά σπουδαιότητας ή ευκολίας
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από panayiotis1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατί δεν καταργείς το ηλεκτροboiler , να τροφοδοτεις τον ηλιακο με το "καλοριφερ" (σερπατινα) και έτσι να έχεις μια μόνο πηγη ΖΝΧ? Γλυτώνεις και ταλαιπωρια, και αυτοματισμους και ενεργεια. Τι λες? Γινεται?
    Δε γίνεται. Το χειμώνα όταν δεν έχει ηλιοφάνεια δεν αποδίδει ο ηλιακός οπότε έχει ζεστό νερό μόνο μέσω του μπόιλερ και αναγκαστικά απομονώνει τον ηλιακό από το δίκτυο. Το ίδιο κάνουμε και στο σπίτι μου, απλά οι βάνες είναι όλες μέσα στο μπάνιο οπότε τις γυρνάμε κατευθείαν.
    Jul 2012
    Greece
    285
    Το να τραβήξω καινούριες σωληνώσεις είναι πολύ δύσκολο.. Οπότε θα πρέπει να εκμεταλλευτώ την εγκατάσταση ως έχει.. Άρα από όλα αυτά που μου προτείνατε (και σας ευχαριστώ πάρα πολύ) μάλλον θα επιλέξω τη λύση των ηλεκτροβανών..
    Οι συγκεκριμένες είναι ΟΝ όταν τροφοδοτούνται με ρεύμα και OFF όταν σταματά η παροχή ρεύματος? Υπάρχει κάποια φθηνή και αξιόπιστη λύση να μου προτείνετε? όσο για τον έλεγχό τους μάλλον θα χρησιμοποιήσω κάτι wifi SOnOff που έχω με λογισμικό Android..
    Oct 2009
    Σπάρτη
    346
    Εχουμε 250 μερες με ηλιο. Τη χειμωνιατικη μερα με μισο ηλιο θα χρειαστεί λιγοτερη ενεργεια ( ρευμα-πετρέλαιο) μέχρι να φτιαξεις 150 λιτρα νερο στους 55C. Αλλιως, θα αφήσεις ανεκμετάλλευτα 150 λιτρα νερο με 30-35C και θα ζεστάνεις 100λιτρα νερο απο τους 20C στους 55C.
    Με μια ετησια αναγωγη θα καταλαβεις οτι κερδιζεις. Εκτος κιαν υπαρχουν δεδομενα που δεν εχεις αναφερει.
    Σορυ, τωρα ειδα τι εγραψες πριν λιγο
  1. ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ ΓΙΝΕΤΑΙ;
    By ntasejay in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-16, 01:17
  2. Ζεστο νερο με μικροκυματα
    By giannis.serres in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-15, 16:09
  3. ζεστο dimmer
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-13, 16:59
  4. Ζεστο νερο χωρις καυσιμα.
    By -nikos- in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-12, 23:08
  5. Απαντήσεις: 75
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-12, 19:43
