Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 50
Θέμα: arduino help
    giorgosm3
    Dec 2011
    kavala
    32
    Eine koumpomeni pano sto ardunio den exo antistasi
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Εχει ενα μπλε ποτενσιομετρο.Γυρισε το καθως τρεχει ο κωδικας.
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giorgosm3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επιμένεις στα greeklish και αυτό δεν είναι καλό.
    giorgosm3
    Dec 2011
    kavala
    32
    ολα τα δοκιμασα αλλά τπτ
    giorgosm3
    Dec 2011
    kavala
    32
    LCD4Bit_mod έχει κάποια σχέσει
    giorgosm3
    Dec 2011
    kavala
    32
    giorgosm3
    Dec 2011
    kavala
    32
    arduino.jpgκαι Αυτό είναι το arduino
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Αν έχεις τη σωστή βιβλιοθήκη:
    https://github.com/marcmerlin/NewLiquidCrystal ή http://playground.arduino.cc/uploads...dCrystal_1.zip
    ...το σωστό κώδικα:
    Κώδικας:
    //Sample using LiquidCrystal library
    #include <LiquidCrystal.h>
    // select the pins used on the LCD panel
    LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
    // define some values used by the panel and buttons
    int lcd_key     = 0;
    int adc_key_in  = 0;
    #define btnRIGHT  0
    #define btnUP     1
    #define btnDOWN   2
    #define btnLEFT   3
    #define btnSELECT 4
    #define btnNONE   5
    // read the buttons
    int read_LCD_buttons()
     adc_key_in = analogRead(0);      // read the value from the sensor
     // my buttons when read are centered at these valies: 0, 144, 329, 504, 741
     // we add approx 50 to those values and check to see if we are close
     if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
     if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
     if (adc_key_in < 195)  return btnUP;
     if (adc_key_in < 380)  return btnDOWN;
     if (adc_key_in < 555)  return btnLEFT;
     if (adc_key_in < 790)  return btnSELECT;
     return btnNONE;  // when all others fail, return this...
    void setup()
     lcd.begin(16, 2);              // start the library
     lcd.setCursor(0,0);
     lcd.print("Push the buttons"); // print a simple message
    void loop()
     lcd.setCursor(9,1);            // move cursor to second line "1" and 9 spaces over
     lcd.print(millis()/1000);      // display seconds elapsed since power-up
     lcd.setCursor(0,1);            // move to the begining of the second line
     lcd_key = read_LCD_buttons();  // read the buttons
     switch (lcd_key)               // depending on which button was pushed, we perform an action
       case btnRIGHT:
         lcd.print("RIGHT ");
         break;
       case btnLEFT:
         lcd.print("LEFT   ");
         break;
       case btnUP:
         lcd.print("UP    ");
         break;
       case btnDOWN:
         lcd.print("DOWN  ");
         break;
       case btnSELECT:
         lcd.print("SELECT");
         break;
         case btnNONE:
         lcd.print("NONE  ");
         break;
    ...και ρίξεις και λίγο διάβασμα, δεν υπάρχει κάποια περίπτωση να μην δουλέψει.
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Παρε και το σχηματικο.
    http://www.robotshop.com/media/files...-schematic.pdf
    giorgosm3
    Dec 2011
    kavala
    32
    όταν λες σωστή βιβλιοθήκη τι εννοις
  1. arduino?
    By nikakis30 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-17, 00:50
  2. arduino + sd
    By kostasmantzios in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-16, 21:36
  3. arduino
    By lefteris_gr in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-13, 00:07
  4. arduino
    By Γιαννάκης 7 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-12, 17:36
  5. arduino
    By chrisn in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-12, 01:44
