Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
Θέμα: Led για φλας / Τι αντιστάσεις να βάλω;
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    συνηθως η ενταση που σταματαει να φλασαρει γρηγορα ειναι μικροτερη απ την ονομαστικη της λαμπας.οποτε,δοκιμασε αντιστασεις ξεκινωντας ας πουμε απο 30ομ,δες σε ποια τιμη σταματαει να φλασαρει γρηγορα και βαλε αυτη.πρεπει να βρεις τη μεγαλυτερη δυνατη τιμη,αλλιως θα εχεις αρκετη θερμοτητα.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ioannis_83 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (06-03-17)
  3. #12
    Feb 2014
    Άνω Κυψέλη
    9
    Οκ μάλλον λέω να επιλέξω το φλασερ. Πιο χρονοβόρο λόγω λυσίματος πλαστικών αλλά πιο απλό.
    Κάτι ακόμα..
    Τα μπροστινά switchback φλας θα μπουν σαν ζευγάρια, ένα ζευγάρι αριστερά και ένα δεξιά.. Πως πρέπει να τα συνδέσω για να δουλεύουν σαν συστοιχία;
    Θυμίζω πως δουλεύουν σαν φωτα πορείας με λευκό φως και αλλάζουν σε διακοπτόμενο κίτρινο φως όταν βγάλουμε φλας..
    Ο κατασκευαστής λέει τα ακόλουθα:
    Wiring Description: the red wire ACC, black lines Battery - white line then turned positive (to achieve synchronous flashing turn yellow)
    Μπορεί κάποιος να σχεδιάσει ένα πρόχειρο διάγραμμα;;
  4. #13
    Σπύρος
    2.285
    Εγω εμπιστευθηκα τους κινεζους
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=85823
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spirakos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    georgez (04-03-17)
  6. #14
    May 2014
    Κοζάνη
    177
    Και υπαρχει και αυτο. http://www.eachbuyer.com/4pcs-50w-6o...r-p342261.html
    Στάλθηκε από το HT7 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mitsus78 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    georgez (04-03-17)
  8. #15
    Feb 2014
    Άνω Κυψέλη
    9
    Thanks για το link!
    Βλέπω ότι αυτές οι αντιστάσεις των 50w 6ohms παίζουν πολύ στα κινέζικα site, είτε μόνες τους είτε πακέτο με τα led.
    Όμως πως να ξέρω ότι τα 50w 6ohms κάνουν για την περίπτωσή μου;;
  9. #16
    May 2014
    Κοζάνη
    177
    Εγω δεν ξερω να σου απαντησω. Το λινκ μου ηρθε σε email προσφορας εχθες. Αν θελεις περιμενε λιγο μηπως και απαντησει καποιος που ξερει
  10. #17
    θανασης
    Feb 2017
    Λαμια
    18
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgez Εμφάνιση μηνυμάτων
    Thanks για το link!
    τα 50w ειναι για οχηματα που εχουν λαμπες 21w στα φλας.δηλαδη δυο λαμπες στην πλευρα επι 21w=42w. εσυ ειπες εχεις λαμπες 10w αρα θες μικροτερη αντισταση γυρω στα 20 με 25 w.
    τωρα για τα ωμ μετρα μια λαμπα μαμισια με πολυμετρο να δεις ποσα ωμ ειναι.αν π.χ ειναι 10ωμ τοτε θες αντισταση 5ωμ κι αυτο γιατι εχεις δυο λαμπες συνδεδεμενες παραλληλα στην καθε πλευρα.δηλαδη οτι σου δειξει το οργανο δια δυο
  11. #18
    Σήφης
    821
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pourpou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να σημειωθεί ότι η αντίσταση των νημάτων της λάμπας είναι διαφορετική, όταν η λάμπα είναι σβηστή από όταν είναι αναμμένη (δηλαδή τα ψυχρά νήματα μιας σβηστής λάμπας, με τα ζεστά νήματα της ίδιας λάμπας σε λειτουργία, έχουν διαφορετική αντίσταση). Τα νήματα έχουν μεγαλύτερη αντίσταση όταν είναι ζεστά.
    Οπότε νομίζω θα έχεις σωστότερο αποτέλεσμα αν χρησιμοποιήσεις τον τύπο R= V^2/W για να βρεις την αντίσταση της λάμπας.
    Π.χ. στην περίπτωσή σου (με λάμπα 10W / 12V όπως αναφέρεις) R=14.4Ω δια δύο (εφόσον ανά πλευρά είναι 2 λάμπες-αντιστάσεις παράλληλα ) 7,2Ω και αν λάβεις υπόψη και το ενδεικτικό λαμπάκι στο καντράν (που πιθανών να είναι 3W) και μάλλον συνδέεται και αυτό παράλληλα, τότε η συνολική αντίσταση είναι περίπου 6,26Ω.
    Τώρα όσο αφορά τα Watt της αντίστασης, αν η διαφορά τιμής μεταξύ των αντιστάσεων 25W και 50W δεν είναι αξιόλογη, εγώ θα έβαζα στα 50W.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (06-03-17)
  13. #19
    11.990
    Τελικά τα LED τα βάζει ο κόσμος για να μην έχει μεγάλη κατανάλωση;
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (06-03-17)
  15. #20
    Feb 2014
    Άνω Κυψέλη
    9
    ε ναι είναι ποιο σωστό νομίζω
    http://www.stelpet.gr/gr/el/products...e-2-akides-roc
    Να ρωτησω κατι σε σχεση με το φλασερ στο link που εχεις βαλει ή και γενικοτερα για τα φλασερ led..
    ..τα watt που αναγραφονται, αφορουν το ευρος του συνολου των watt πανω στο οχημα (π.χ 4 φλας x 1w= 4w )
    ή το ευρος ανα τεμαχιο;; Γιατι μπορει ας πουμε τα μπροστινα led να ειναι 0.5w το καθενα και τα πισω απο 1w.
  1. προβλημα με αλλαγη απλων φλας με led
    By giannis.serres in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-16, 01:23
  2. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-14, 17:23
  3. LED στο ΦΛΑΣ , περιεργο προβλημα..
    By tomhel in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-12, 00:26
  4. Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-12, 01:17
  5. Φώτα LED ποδηλάτου με ΣΤΟΠ κ φλας
    By nikostis69 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-12, 09:33
