Θέμα: Led για φλας / Τι αντιστάσεις να βάλω;
    Feb 2014
    Άνω Κυψέλη
    9
    Προεπιλογή Led για φλας / Τι αντιστάσεις να βάλω;
    Καλησπέρα!
    Πρώτα απ'όλα, να προεξοφλήσω πως είμαι άσχετος από βασική θεωρία ηλεκτρισμού, τύπους κλπ. Από γενικές επισκευές και projects πάντως πιάνουν τα χέρια μου.
    Είπα να αλλάξω τα φλας στο scooter μου και να βάλω led. Θες λόγω ομορφιάς, λόγω μόδας, θες για το προτζεκτ καθεαυτό, κλπ κλπ.
    Οι υπάρχουσες λάμπες είναι 10w πυρακτώσεως, BAU15S δυστυχώς γιατί σε περιορίζει λίγο σε επιλογές.
    Για τα πίσω φλας έχω πάρει 2 κλασσικά κίτρινο-πορτοκαλί led με 22 smd led το καθενα, από ελληνικό μαγαζί. (βλ.φωτο1)
    και για τα μπροστινά φλας πήρα 2 χ 2 σετ Eagle drl switchback από Κίνα Alliexpress. (βλ. φωτο2)
    Τα πίσω δεν είχαν συσκευασία. Οι μόνες πληροφορίες που πήρα είναι ότι είναι 1 watt κατανάλωση. (Κάπου τα είδα και 1,2w)
    Τα μπροστά switchback drl φλας είναι από 0,5 watt το καθένα, οπότε (2 x 0.5w) 1 watt για την κάθε πλευρά.
    Η μπαταρία κλασσικά 12 volt, οπότε έχει κανείς ιδέα τι ΒΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (πςςςς εε; είδατε;;! ανακάλυψα τον τροχό!)
    χρειάζεται για να δουλέψουν σωστά χωρίς hyper-flashing;
    Πόσα watt και πόσα Ohm για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά;
    Δεν ξέρω αν χρειάζονται κάποιες αλλες πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσουν...
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθεια και τις γνώσεις σας!
    Φωτο1
    Φωτο2
    Γεώργιος
    Jul 2016
    Καρδίτσα
    101
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgez Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα!
    Φωτο1
    Φωτο2
    Μήπως είναι έτοιμα για 12v ?? κοίταξε τί προδιαγραφές έχουν απο τον προμηθευτή !!
    Feb 2014
    Άνω Κυψέλη
    9
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gchal Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εννοείται ότι είναι για 12v. Το θέμα είναι, από αυτά που έχω διαβάσει, ότι λόγω της πολυ μικρής κατανάλωσής των led, θα αναβοσβήνουν πιο γρήγορα από το φυσιολογικό επειδή το κύκλωμα νομίζει ότι είναι καμμένα. Συμπάθα με αν εννοείς κάτι άλλο.. πιο βαθύ ηλεκτρολογικά..
    Για τα switchback απο Alliexpress εχω specs. Για τα αλλα απο Ελλαδισταν οχι.
    Technical parameters:
    • Operating voltage: 9-16V
    • Wattage : 0.5W/pcs
    • Lamp beads Color: 6500-7000K
    • Single lamp beads flux: 80-90Lm (after adding lens light can reach 110-120LM)
    • Operating temperature range: -40 c- + 80 c
    • Dimensions: Light surface diameter: 2.3cm ,Screw diameter: 1cm
    • Color: White turning yellow lane
    May 2014
    Κοζάνη
    177
    Αυτά για να δουλέψουνε στα 12ν έχουνε ήδη αντίσταση μέσα. Από τα λεγόμενά σου "θα αναβοσβήνουν πιο γρήγορα... " , κατάλαβα ότι δεν τα έχεις παραλάβει ακόμα. Περίμενε να έρθουνε και μετά πες μας τι κάνουνε.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.462
    Ναι όντος θα έχεις πρόβλημα με τον αυτόματο, θα πρέπει να εξομοιώσεις περίπου με την ίδια ισχύ 10w με μια αντίσταση παράλληλα ίσως 10-15Ω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 03-03-17 στις 08:59
    Feb 2014
    Άνω Κυψέλη
    9
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mitsus78 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η αλήθεια είναι πως δεν τα έχω παραλάβει ακόμα αυτά από Κίνα. Αυτά που έχω ήδη, όντως, δεν έχω δοκιμάσει να τα βάλω για να δω πως θα συμπεριφερθούν. Απλά συνήθως αυτό είναι το αποτελέσμα.
    Λογικα στις μέρες μας δεν είναι θέμα ενσωματωμένης αντίστασης στα led αυτοκίνησης, αλλά μάλλον έχει να κάνει μόνο με την λειτουργία των φλας.
    Ξαναλέω πως μάλλον είμαι ο λιγότερο σχετικός με τα θέματα αυτά εδώ μέσα.
    Feb 2014
    Άνω Κυψέλη
    9
    Οκ.. Ξέρεις μήπως αν με ένα φλασέρ για led θα λύσω πιο εύκολα τον "γρίφο";; Εννοώ, χωρίς να μπλέξω με συνδεσμολογίες κλπ
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.462
    ε ναι είναι ποιο σωστό νομίζω
    http://www.stelpet.gr/gr/el/products...e-2-akides-roc
    May 2014
    Κοζάνη
    177
    Δεν το ηξερα αυτο Κυρο
    Στάλθηκε από το HT7 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    θανασης
    Feb 2017
    Λαμια
    18
    αν δεν εχεις τη δυνατοτητα να βαλεις ενα φλασερ για led τοτε πρεπει να βαλεις στην καθε πλευρα μια αντισταση ισχυος.αν οντως η καθε λαμπα ειναι 10w τοτε θες για την καθε πλευρα μια αντισταση 20w.
    θα τη συνδεσεις παραλληλα με τη μια λαμπα της πλευρας στο μπροστινο μερος ή στο πισω οπου εχεις χωρο.
  1. προβλημα με αλλαγη απλων φλας με led
    By giannis.serres in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-16, 01:23
  2. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-14, 17:23
  3. LED στο ΦΛΑΣ , περιεργο προβλημα..
    By tomhel in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-12, 00:26
  4. Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-12, 01:17
  5. Φώτα LED ποδηλάτου με ΣΤΟΠ κ φλας
    By nikostis69 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-12, 09:33
