Θέμα: Πρόταση για πιστόλι θερμόκολλας;
    Γιαννης
    Sep 2008
    66
    Προεπιλογή Πρόταση για πιστόλι θερμόκολλας;
    Επειδή έχω βαρεθεί κάθε 3 και 2 να αλλάζω κινέζικα πιστόλια θερμόκολλας, (συνήθως σπάζει η λαβή ή χαλάει η αντίσταση και κάνει μια ώρα να ζεσταθεί....) έχει κανείς να μου προτείνει κανένα καλό και όχι πολύ ακριβό (και αν γίνεται για 10mm-12mm διάμετρο μπάρας θερμοσιλικόνης γιατί έχω μεγάλο απόθεμα απο δαυτες );
    Αυτό που μ'εκνευρίζει πολύ είναι το ότι στάζουν συνέχεια κόλλα, οπότε αναρωτιέμαι αν υπάρχει κανένα ποιο ακριβό που να έχει μηχανισμό "αποκοπής σταξίματος"
    ''Νήφε και μέμνησο απιστείν'' - Να παραμένεις νηφάλιος και να θυμάσαι να δυσπιστείς (Επίχαρμος 530 - 440 π. Χ.)
    Μέλος Το avatar του χρήστη CLOCKMAN
    464
    steinel 3002. Αυτό θα πάρεις, έχω το ίδιο και μετράει πολλά χρόνια ζωής και πολλά μέτρα θερμόκολλας. Τώρα το στάξιμο είναι στάξιμο απλά τραβάς ελαφρά το σωληνάριο πίσω να στάζει όσο το δυνατόν λιγότερο (όχι ότι στάζει και πολύ). Θα προσέχεις να είναι πάντα όρθιο και όχι ξάπλα γιατί εκεί παίζει να το χάσεις. Αν μου χαλάσει, πάλι το ίδιο θα πάρω.
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον CLOCKMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (10-03-17), picdev (08-03-17)
    Γιαννης
    Sep 2008
    66
    Λες ε; Το βρήκα και κοντά στο σπίτι μου στον καυκα με 21euro. Πάντως αν είναι 200w θα πρέπει να ζεσταίνει πολύ γρήγορα και να σου κάνει την σιλικόνη.... "νερό"!
    Και αυτό φοβάμαι, μήπως δηλαδή αν κολλήσω κάτι και το αφήσω, θα στάζει συνέχεια! Σε όλα όσα είχα μέχρι τώρα (το τελευταίο ήταν ένα 100w κινέζικο) έτσι και το άφηνες δίπλα, δε σταματούσε να στάζει το ριμάδι, ολόκληρο βουναλάκι έφτιαχνε μπροστά στην μύτη!
    Βρήκα επίσης και αυτό το dremel που λέει ότι έχει μηχανισμό σταξίματος με ένα 35άρι: http://www.e-shop.gr/pistoli-silikon...a-p-TLS.070008 Αλλά δεν ξέρω αν αξίζει τα λεφτά του για περιστασιακή χρήση (5-6 φορές το μήνα)
    Ηράκλειο
    828
    Μιας και το φερε η συζητηση αν ψωνισετε μακρυα απο τα πιστολια του πρακτικερ. Καλυτερα ενα του 3ευρου απο τζαμπο πιο γρηγορα θα λιωνουν την κολλα. Το πληρωσα 15 ευρω υποτιθετε και 70W και με το ζορι τραβαει 20W μετρημενο. Καμια φθηνη κολλα πλακιδιων και πολυ τους ειναι. Οτιδηποτε αλλο πουλουν ειναι σκουπιδι και υπερτιμημενο.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον eleCtroAsxetos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (10-03-17)
  7. #5
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Παιδια το προβλημα δεν ειναι μονο στα πιστολια αλλα και στις κολλες!
    Εχω κολλες αγορασμενες απο χρονια που λιωνουν στο λεπτο και κατι κινεζοταιβαν θελουν ενα πενταλεπτο!
  8. #6
    Ηράκλειο
    828
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakisr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα συμφωνησω απόλυτα μαζί σου και να συμπληρώσω ότι εκτός του ότι δεν λιώνουν με τίποτα, δεν έχουν και κολλητική ικανότητα ειδικά σε λεία pcb δεν ''πιάνουν'' κάτι που ίσως οφείλεται και σε αυτό καθ εαυτο το υψηλο σημειο τήξης τους που δύσκολα να την πιασει χαμηλων watt πιστολι οποτε δεν ρεουν και δεν ρευστοποιουνται οσο πρεπει για να ''πιασουν''.
  9. #7
    4.617
    Πέρα από κάτι κινέζικα που δεν αξίζουν τα λεφτά τους έχω τα παρακάτω που σου συνιστώ:
    Ένα της patex:
    http://www.conrad.com/ce/en/product/...CEN19?ref=list
    κι ένα "καλό" κινέζικο (το οποίο το έχω 3 χρόνια περίπου):
    http://www.dx.com/p/130w-hot-melt-gl...5#.WL7xbzi-r_A
    Το πρώτο της patex, αργεί λιγάκι την πρώτη φορά να ζεσταθεί αλλά μετά μπορείς να το αφήσεις άφοβα για ώρες στην πρίζα. Στάζει πολύ λίγο.
    Το 2ο το κινέζικο έχει τα εξής καλά:
    1) Ζεσταίνεται πολύ γρήγορα
    2) Είναι με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
    3) Δεν στάζει καθόλου
    Στη δουλειά μαζί μου έχω το patex ενώ στο σπίτι δουλεύω μόνο το κινέζικο.
    Αν δε σε ενοχλεί που αργεί να ζεσταθεί στην αρχή, πάρε το patex (νομίζω υπάρχει και στο praktiker) για να το έχεις μια ζωή. Αν θέλεις πιο γρήγορη δουλειά πάρε το άλλο.
    Λεπτομέρεια: στο κινέζικο που σου παρέθεσα θα πρέπει ή να αλλάξεις το βύσμα ή να βάλεις ανταπτοράκι ή να αλλάξεις ολόκληρο το καλώδιο επειδή είναι με "πλακέ" ακροδέκτες. Προσοχή να παραγγείλεις για 220V κι όχι για 110!!
  10. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη sotron1
    Σωτήρης
    Αθήνα, Περιστέρι.
    950
  11. #9
    Γιαννης
    Sep 2008
    66
    Ευχαριστώ για τις προτάσεις σας παιδιά. Nestoras, αυτό το κινέζικο που λες, έχει κάποιο μηχανισμό αντι-σταξίματος με κάποιο κουμπί ας πούμε, ή από μόνο του δεν στάζει; Επίσης πόση ώρα θέλει στην αρχή για ζέσταμα;
    Στο λινκ που έδωσες δεν είναι διαθέσιμο, αλλά το βρήκα στην ίδια τιμή απο ebay: http://www.ebay.ie/itm/220V-130W-Adj...IAAOSwgQ9VgmFW
  12. #10
    4.873
    Ποιες είναι οι καλές;
    Διάλογος EL σε chat:
  1. Βλάβη σε πιστόλι σιλικόνης
    By bio in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-16, 10:10
  2. zd 915 ερώτηση για το πιστόλι zd552
    By ninolas in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-16, 14:27
  3. Πρόταση για keypad...
    By lelek in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-15, 00:17
  4. Πιστόλι Θερμοκόλλας
    By Amanteous in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-12, 09:43
  5. Ακροφύσια για πιστόλι θερμού αέρα
    By Inferno in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-11, 00:27
