Θέμα: HP 54615B πρόβλημα
    Μέλος Το avatar του χρήστη Inferno
    Αλέξανδρος
    Jun 2011
    286
    Προεπιλογή HP 54615B πρόβλημα
    Καλησπέρα!
    Λοιπόν σήμερα βρήκα πεταμένο ένα παλμογράφο HP 54615B. Ναι λέει HP πάνω... Είναι προ Agilent εποχής...
    Είχε ένα χαρτάκι κολλημένο πάνω του που έλεγε BROKEN. Αλλά λέω γιατί όχι??? Πολλές φορές πετάνε πράγματα για broken αλλά στην πραγματικότητα δουλεύουν.
    Τον μάζεψα λοιπόν κ ξεκίνησα μερικά tests. Όλα φαίνονται να δουλεύουν μια χαρά εκτός από ένα πράγμα.
    Το channel 1 είναι off κατά έναν παράγοντα 5. Δηλαδή ενώ θα έπρεπε να μου δείχνει 1V, μου δείχνει 200mV.
    Η συχνότητα είναι οκ. Και το channel 2 είναι επίσης οκ.
    Μου φάνηκε αρκετά περίεργο να είναι off ακριβώς κατά έναν παράγοντα 5 κ θεώρησα ότι μπορεί να είναι κάποια ρύθμιση.
    Ομως όσο κ να έψαξα δεν βρήκα κάποια ρύθμιση που να το αλλάζει αυτό.
    Έχετε καμιά ιδέα για το τι μπορεί να είναι???
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Inferno Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα!
    Που τριγυρνάς? Που είναι αυτή η "χωματερή" που πετάνε όργανα? Να πεταχτώ μια βόλτα με το "τρίκυκλο" και εγώ!
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον SRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (09-03-17), Sakan89 (13-03-17)
    Αλέξανδρος
    Jun 2011
    286
    Είμαι σε πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Το τι πετάνε δεν περιγράφεται.... Είναι πραγματικά κρίμα...
    5.956
    μην πειράξεις ρυθμιστικά,
    κάπου στον atenuator υπάρχει πρόβλημα, αν είσαι τυχερός θα είναι κάποιο ρελέ, αλλά αυτά τα μηχανήματα έχουν υβριδικά και custom ολοκληρωμένα στο front end (έτσι πετύχαιναν 500MHz εύρος ζώνης ακόμα και σε μοντέλα με αστεία sampling rate) οπότε λίγο δύσκολο να πούμε ιδέες χωρίς να μας δώσεις καν φωτογραφίες... εννοείτε ψάξε για service manual...
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Κατέβασε αυτό
    http://www.keysight.com/main/editori...00342:epsg:man
    και κάνε ένα self calibration έστω! Νομίζω όμως θα χρειαστείς και μια γεννήτρια εξωτερική...
    Αν δεν "έρθει" αρχίζεις γενικότερη ακολουθία επισκευής!
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    ΡΑΪΑΝ ΑΙΡ έρχεται εκεί? Έχει κάτι προσφορές... μούρλια!!!!!!
    Εδώ έναν ταλαντωτή τον πληρώνουμε πιο πολύ από ένα εισιτήριο για Αγγλία! Για ένα όργανο ξοδεύω και όσο για δέκα ταλαντωτές τουλάχιστον!
    Που είσαι... να δω τι προσφορά υπάρχει?
    11.087
    Να πάμε!!!!!
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SRF (09-03-17)
  10. #8
    Αλέξανδρος
    Jun 2011
    286
    χαχαχαχα παιδιά μάλλον είμαι λίγο μακριά για να έρθετε όλοι... Βοστόνη... Αλλά μπορείτε να στείλετε εκπρόσωπο να φορτώσει αν θέλετε...
    Thanks για το service manual. Θα ανοίξω τον ασθενή αύριο και μακάρι να είναι κάτι απλό.
    Απλά επειδή χάνει ακριβώς κατά ένα factor of 5 έλεγα μήπως ήμουν τυχερός κ ήταν κάτι απλό.
    Έχουν τη φάση τους αυτά τα "παλιά" μηχανήματα. Γι αυτό το μάζεψα.
  11. #9
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Φτου! Βοστώνη? Δεν πάει Ράϊαν Αιρ εκεί! Άτυχος βρε παιδί μου... Άτυχος είμαι πάλι!
    Το manual δεν ειναι πλήρες! Αλλά θα σου επιτρέψει να κάνεις ελέγχους και διάγνωση!
    Αν τον βαρεθείς τον βάζεις Ebay και τον πουλάς ως έχει! Ή τον στέλνεις πατρίδα σε διεύθυνση που θα σου πω... για "θάψιμο" σε καλή χωματερή!
  12. #10
    Αλέξανδρος
    Jun 2011
    286
    Έκανα κάποια πράγματα σήμερα αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Πρώτα απ όλα τσέκαρα αν το calibration output που έχει από πίσω δίνει τα σωστά νούμερα. Πράγματι δίνει τα σωστά.
    Επομένως προχώρησα στο να κάνω self-calibration. Το self-calibration ξεκινάει από το channel 1 που έχει κ το πρόβλημα κ κάνει fail αμέσως κ δεν προχωράει καν στο channel 2.
    2ο βήμα ήταν να τον ανοίξω. Οπτικά όλα φαίνονται νορμάλ. Δοκίμασα τις τάσεις σε κάποια συγκεκριμένα σημεία που αναφέρει το service guide και είναι within specs. Επομένως απέκλεισα το ενδεχόμενο να μην δίνει σωστή τάση κάπου. Έτσι κ αλλιώς αν συνεβαινε αυτό πιστεύω θα είχαν πρόβλημα και τα 2 κανάλια.
    Στη συνέχεια άνοιξα τα attenuators μήπως δω τίποτα εκεί μέσα αλλά τίποτα και εκεί.
    Γενικά δεν έχω ιδέα από επισκευή παλμογράφων αλλά πραγματικά δεν είδα κάτι που θα μπορούσε να διορθωθεί με μια απλή αντικατάσταση. Επομένως μάλλον θα μείνει έτσι.
    Ντάξει μικρό το κακό. Απλά θα πρέπει να πολλαπλασιάζω επί 5 κάθε τάση που βλέπω στο κανάλι 1.
