Σελίδα 2 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 60
Θέμα: Ερωτήσεις σχετικές με τον Rigol DS1054Z
    Steve
    SKG
    2.215
    Ένας αναλογικός δείχνει αυτό που πραγματικά υπάρχει συν ίσως κάποιον θόρυβο. Αντίθετα ο ψηφιακός προσπαθεί να απεικονισει το αρχικό σήμα. Ότι και να κάνει όσο καλός και να είναι δουλεύει με δείγμα, κάτι σαν τα exit polls. Το πλεονέκτημα του έναντι του αναλογικου λοιπόν δεν μπορεί να είναι στην απεικόνιση, αλλά στα βοηθητικά στοιχεία που δίνει, στις τεμπελικες μετρήσεις, όπως χρόνοι, pp, rms, delay και άλλα.
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Στείλε μου με προσωπικό μήνυμα τον σειριακό του παλμογράφου σου.
    Αν ήξερα και πως βρίσκουμε τον σειριακό... Υποθέτω μέσα από κάποιο μενού, αλλά πως το βρίσκουνε... Περιμένω οδηγίες.
    Αυτό έχω καταλάβει και εγώ. Πάντως ακόμα δεν έχω κατανοήσει το πως δουλεύει το trigger. Προσπαθώντας να κλειδώσω σε ένα τριγωνικό σήμα κάπου στον 1KHz, αν δεν πάταγα στο τέλος το AUTO, ακόμα θα παιδευόμουν. Η φάση είναι ότι όταν μετακινούσα την κυματομορφή ως προς το κάθετο, κλείδωνε και με το που σταματούσα πάλι τα ίδια. Ή εγώ είμαι παντελώς άσχετος ή στο θέμα της λειτουργικότητας η Rigol δεν τα πάει και τόσο καλά.
    Πάντως πήρα μια ικανοποίηση σήμερα, γιατί μπόρεσα να δω ένα σήμα που δεν μπορούσα να δω λόγω συχνότητος στον αναλογικό. Του σύνδεσα μιά παλιά γεννήτρια RF της Leader, και κατάφερα να δω μιά αρκετά καλή κυματομορφή ημιτόνου μέχρι τους 40MHz και κάτι, στα 310mV. Δυστυχώς στην επόμενη σκάλα που πάει από 25MHz-100MHz δεν μου έδειχνε κάτι, αλλά υποπτεύομαι πως είναι πρόβλημα της γεννήτριας. Τα έχει και αυτή τα χρονάκια της.
    Πάλι σήμερα μου έσπασε τα νεύρα το πινακάκι που μπαίνει μέσα στην κυματομορφή. Τελικά αυτό, δεν υπάρχει τρόπος να φύγει; Επίσης κάτι ακόμα. Η ρύθμιση του μενού που έχει για το probe, που πρέπει να είναι; Στην αντίστοιχη θέση που βάζουμε τον διακόπτη εξασθένησης του probe; Δηλαδή, ή X1 ή X10;
    11.088
    Πάτα Utility και μετά στα κουμπιά της οθόνης system info, αν και νομίζω το γράφει και από πίσω.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alefgr (11-03-17)
  5. #14
    11.088
    Αν πατήσεις measure μετά στα κουμπιά της οθόνης έχει measure all το κάνεις on η off.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alefgr (11-03-17)
  7. #15
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nkarama Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ας κάνω μια προσπάθεια, αν και είμαι δουλειά και δεν τον έχω μπροστά μου να τον δοκιμάσω.
    Σχετικά με τον θόρυβο, αν ψάξεις στο youtube υπάρχει ένα βίντεο απο τον eevblog που εξηγεί για τον μύθο του ότι οι ψηφιακοί παλμογράφοι δείχνουν περισσότερο θόρυβο απο τους αναλογικούς. Νομίζω το εξηγεί καλά. Σε γενικές γραμμές αυτό που βλέπεις υπάρχει και στς δύο περιπτώσεις, απλά στους αναλογικούς δεν το βλέπεις γιατί η δέσμη δεν προλαβαίνει να το δείξει... και το μάτι να το πιάσει. Νομίζω είναι αυτό
    Επίσης θα πρέπει να καταλάβεις το πως ο ψηφιακός κάνει την δειγματοληψία και πως την μετατρέπει σε σήμα. Ειδικά για τετράγωνους παλμούς είναι ένας εφιάλτης και σχεδόν ποτέ ένας ψηφιακός δεν θα δείξει σωστό τετράγωνο είδικά σε μεγάλες συχνότητες.
    Σχετικά με τις μετρήσεις, αν εννοείς αυτές που μετράνε συχνότητα/duty cycle rise time κτλ, υπάρχει το κουμπί measurment και απο εκεί υπάρχει επιλογή να σβύσεις όλες τις ενδείξεις απο την οθόνη... Ακόμα δεν έχω βρει πως να σβύνω μια-μια αλλά δεν έχω ασχοληθεί αρκετά με τον παλμογράφο, φαντάσου τον έχω 4 μήνες και ακόμα δεν έχει περάσει το demo των διαφόρων optional...
    Η σύνδεση με το PC απλά θα σου δώσει την δυνατότητα να παίρνεις τις "οθονιές" ευκολότερα. Δεν βλέπω κάτι άλλο εκτος αυτού... επίσης είναι ευκολότερο να βάζεις τα διάφορα κλειδιά για τα optional, αλλά και να τον κάνεις reset στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (χωρίς τα optional )
    Για το trigger έχει κουμπί menu πάνω απο το κουμπί που το ρθυμίζεις.. εκεί μπορείς να ρυθμίσεις τόσο σε ποιο κανάλι κάνεις, όσο και πολλά άλλα. Εχει έτοιμες ρυθμίσεις για i2c, serial spi, κτλ κτλ. Αυτά βέβαια όσο τα optional είναι σε ισχύ.
    Οσον αφορά τα έξτρα, νομίζω σημαντικότερο όλων είναι η μνήμη. Επίσης την δυνατότητα να ξεκλειδώσεις το εύρος και να το πας στα 100MHz δεν την πουλάει επίσημα η Rigol. Δεν είμαι σίγουρος πάντως αν πωλούνται ένα-ένα ξεχωριστά, νομίζω ότι είναι μόνο σε πακέτα, πχ όλα τα trigger, όλα τα decoders ή κάτι ανάμεικτο...
    nkarama σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
    Λογικά πρέπει να είναι αυτό για τις πληροφορίες. Θα το δοκιμάσω αύριο. Έχεις PM με το sn.
  8. #16
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alefgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ως χρηστης ψηφιακών της ΤΕΚ για πάνω από 10 έτη... εώς πολύ πρόσφατα... που απέκτησα έναν ρι-ΚΩΛ και μάλιστα λίγο μεγαλύτερο από τον δικό σου, θα τονίσω αυτό που είναι αληθές!
  9. #17
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Many Thanks!!! Ειδικά το τελευταίο 100Μ είναι όλα τα λεφτά... Κοιτώντας το αρχείο settings που πήρα, αναφέρει DS1104Z!!!
    Τελικά βρήκα τι παίζει με το trigger. Την νύκτα λειτουργώ καλύτερα. Το ξεκινάει το level πάντα από τα 0 volts και θέλει κάθε φορά ρύθμιση. Στον αναλογικό σχεδόν πάντα το είχα στο off, που μάλλον το θεωρούσε σαν auto trigger.
    Τώρα σχετικά με το ηλίθιο πινακάκι που προσπαθώ να διώξω, δεν έχει σχέση με το Display All (On/Off). Βρήκα όμως πώς να αποθηκεύω image, οπότε σας δείχνω το ποιό πινακάκι εννοώ.
    Ερώτηση. Θέλεις να φύγεις για 10 λεπτά από το εργαστήριο αλλά δεν έχεις την υπομονή να περιμένεις 20 με 25 δευτ. κάθε φορά για να ξεκινήσει ο παλμογράφος. Υπάρχει τρόπος να κλείνει η οθόνη ή κάτι τέτοιο το θεωρεί λεπτομέρεια η Rigol;
  10. #18
    11.088
    Πάτα Cursor και μετά στο mode βάλε Auto.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alefgr (11-03-17)
  12. #19
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Κάποια στιγμή "παίζοντας" με τα κουμπιά το σπαστικό info παράθυρο εξαφανίστηκε. Μάλλον κατά λάθος θα πάτησα αυτό τον συνδυασμό.
    Έχω όμως ένα άλλο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι έχω κάνει και έχει πάψει να βγάζει πληροφορία συχνότητας καθώς και άλλα info που έχουν σχέση με τον χρόνο, όταν βλέπω σήμα κάτω από 10 περιόδους. Αν τους αυξήσω δείχνει κανονικά.
    Τι πατατιά έχω κάνει;
    Και κάτι τελευταίο. Όταν λένε ότι τα 500uV Vertical είναι buggy τι εννοούν. Το έχει δοκιμάσει κανείς;
  13. #20
    7.375
    Η αλήθεια είναι ότι οι κινεζικοί είναι αργοί και ζοριζονται στο τριγκερ.
    Έναν παλιό τεκ που δούλευα σε μία δουλειά ποτέ δεν ασχολήθηκα με το τριγκερ. Για έναν agilent της τάξης των 2-3000€ εκεί τι να πω , τριγκαρε 2-3 σήματα θορύβου ταυτοχρονα! Και τα δεύτερα στα έβγαζε σαν σκιά ,ναι τέτοια δεν κάνουν οι κινεζικοί
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-15, 13:49
  2. Rigol vs Atten
    By spiroscfu in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-12, 01:20
  3. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-12, 13:06
  4. Απορίες σχετικές με αναπτυξιακά
    By funk in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-07, 21:51
  5. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-05, 16:14
