Σελίδα 3 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 60
Θέμα: Ερωτήσεις σχετικές με τον Rigol DS1054Z
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    607
    Τα 500uV ο 1054Z δεν έχει κατάλληλο hardware για να τα υποστηρίξει. Το συγκεκριμένο optional είναι σχεδιασμένο η
    για τον 1154...
    Μέλος Το avatar του χρήστη Bobiras
    Jul 2009
    αθήνα
    349
    Εγώ έχω τελευταίο firmware και παίζει μια χαρά
    λες
    να ετυχε που δεν κολλησε η δεν υπαρχει τετοιο θεμα? εμενα μου ειπαν αν κανω κατι τετοιο κολλαει το λειτουργικο επιτηδες και θελουν 380 ευρο να στο επαναφερουν
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Χιλιοι μπορουν να το κανουν χωρις προβλημα,ο ενας που θα εχει θεμα θα ειναι ο ***.Και καλα θα παθει.
    Δε καταλαβαινω γιατι να παρεις ενα εργαλειο και να του βαλεις χερι.Οι 99 στους εκατο που το κανουν, δεν το χρειαζονται ΚΑΝ.
    Αυτος που πραγματικα χρειαζεται το κατι παραπανω, δινει αλλα 100eu και παιρνει το επομενο μοντελο. Δεν παιζει στα ζαρια την εγγυηση.
    Y.Γ εγω στο δικο μου οργανο θα βαλω χερι ΜΟΝΟ οταν ληξει η εγγυηση του και αν !
    11.088
    Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ίδιος ο κατασκευαστής έχει πετσοκόψει το λογισμικό ακριβώς για να πουλάει αέρα στα μοντέλα η στις έξτρα ενεργοποιήσεις.
    Επίσης από τη στιγμή που είναι καθαρά και μόνο λογισμικό (χωρίς να έχει πειραχτεί καθόλου ο παλμογράφος απλά με ενεργοποίηση του κανονικού κλειδιού) τότε μπορεί να γυρίσει στην προηγούμενη κατάσταση του αν χρειαστεί η εγγύηση. Που στην τελική δε θα παίξει κανένα ρόλο γιατί το πήρες σκέτο π.χ. και του ενεργοποίησες αργότερα πράματα.
    Μη σου πω ότι ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα με το που ήρθε και πάτησα το διακόπτη.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SavKok Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Δε καταλαβαινω γιατι να παρεις ενα εργαλειο και να του βαλεις χερι.Οι 99 στους εκατο που το κανουν, δεν το χρειαζονται ΚΑΝ...
    μνήμη/συχνότητα όλοι χρειάζονται. Άντε να κάνεις zoom σε μια παλμοσειρά για να διαβάσεις ένα byte χωρίς μνήμη...
    Τα trigger τώρα είναι άλλη ιστορία, μπορεί και να μην χρειαστείς όλες αυτές τις επιλογές.
    Η πρώτη γενιά ξεκλειδώματος ήταν επεμβατική με hardware και μαμουνιές στο software. Τώρα απλά βάζεις τους προβλεπόμενους από το firmware κωδικούς. Είναι σαν να πας να συνδεθείς στο κινητό σου με passphrase η μοτίβο (π.χ.) και δεν το θυμάσαι. Όσες φορές και να το κάνεις δεν θα κλειδώσει, δεν θα αυτοκαταστραφεί και δεν θα σου έρθει η αστυνομία στην πόρτα (εκτός αν βάλεις επιπλέον εφαρμογές γι'αυτό).
    Αν θες να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο ότι δεν θα το μάθει κανένας, βάλτου ψεύτικη gateway στο δίκτυο να μην μπορεί να επικοινωνήσει εκτός σπιτιού/εργαστηρίου, οπότε δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει με τη μαμά του, με τη θειά του ή με την αστυνομία
  6. #26
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    607
    Ένας αναλογικός δείχνει αυτό που πραγματικά υπάρχει συν ίσως κάποιον θόρυβο. Αντίθετα ο ψηφιακός προσπαθεί να απεικονισει το αρχικό σήμα. Ότι και να κάνει όσο καλός και να είναι δουλεύει με δείγμα, κάτι σαν τα exit polls. Το πλεονέκτημα του έναντι του αναλογικου λοιπόν δεν μπορεί να είναι στην απεικόνιση, αλλά στα βοηθητικά στοιχεία που δίνει, στις τεμπελικες μετρήσεις, όπως χρόνοι, pp, rms, delay και άλλα.
    Ναι μεν, αλλά....
    Μπορεί να υπάρχει κάτι, αλλά στον αναλογικό πολύ απλά δεν θα προλάβεις να το δεις, είτε δεν θα προλάβει να το δείξει η δέσμη.
    αντίθετα στον ψηφιακό έχεις μνήμη η οποία χρησιμοποιείτε στην απεικόνιση.
    Παρόλα αυτά, έχεις δίκιο ότι βασίζεσε σε δειγματοληψίες και μετά σε συναρτήσεις (interpollation) για να παραστήσει την κυματομορφή. Το είπα και πριν, ότι για να απεικονήσεις τετράγωνο συχνότητας 50MHz σε ψηφιακό αυτός θα πρεπει να είναι τουλάχιστον 200MHz εύρος και πάλι σκατά τετράγωνο θα βλέπεις...
  7. #27
    7.375
    εχει ο αναλογικός εχει τριγκερ μεταβατικού φαινομένου ?
    μια μερα ειχα βάλει να αποθηκεύει σε σκιά το σήμα και έβλεπες αν σε διάστημα 1 ώρας ειχε ξεφύγει κάτι
    και άλλα πολλά που με τον αναλογικό απλα δεν μπορείς να τα κάνεις
  8. #28
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Κανεις το 'hack'..
    μετα απο 1 μερα/εβδομαδα/μηνα ο παλμογραφος δεν λειτουργει καθολου ή δεν λειτουργει σωστά (για Χ λογο) και πρεπει να αποσταλλεί στην εταιρεία.
    Επηρεαζεται η εγγυηση ναι ή οχι;
  9. #29
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    607
    Κανεις το 'hack'..
    Το έχεις ξαναπεί νομίζω. Στον συγκεκριμένο, απλά βγάζεις το hack και τον στέλνεις....
    Συμφωνώ για τον επαγγελματία. Για αυτόν όμως που απλά κάνει το hobby του σαν εμένα και άλλους, δεν βρίσκω κακό το να θες κάτι καλύτερο με όσο το δυνατό λιγότερα χρήματα.
    απο εκεί και πέρα, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, ξέρουμε το μεν και το δεν και αποφασίζουμε...
  10. #30
    11.088
    Και να μην το βγάλεις, δε νομίζω ότι τρέχει πρόβλημα.
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-15, 13:49
  2. Rigol vs Atten
    By spiroscfu in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-12, 01:20
  3. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-12, 13:06
  4. Απορίες σχετικές με αναπτυξιακά
    By funk in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-07, 21:51
  5. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-05, 16:14
