Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 46
Θέμα: Ανιχνευτής Outgate
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    ναι τον έχω δει και αυτόν αλλά επειδή θέλω 5-6 κουρτίνες και επειδή είναι λίγο τσιμπημένη η τιμή έχω καταλήξει στον outgate ..
    θα μου πεις οτι πληρώνεις παίρνεις αλλα΄τώρα είμαι λίγο δύσκολα οικονομικά..
    τι διαφορά έχει ο απλός outgate με τον SS1-OT..
    Και σαν κατασκευαστείς σιμα και σιρσεν είναι τα ίδια;;
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από paulk Εμφάνιση μηνυμάτων
    στα παράθυρα θέλω να βάλω ...οπότε θέλω 2-3 μέτρα...
    χθες ο γείτονας είδε πατημασιές στον κήπο του και είδαμε πατημασιές στον τοίχο και έχουν ανέβει μέχρι τον 3ο όροφο..
    για αυτό θέλω να παγιδεύσω τα παράθυρα του σπιτιού μου..
    τα έχω με παγνητάκια τώρα αλλά για περισσότερη ασφάλεια θα βάλω κουρτίνα..
    οπότε αν το έχω στα 2 μέτρα δεν θα είναι ευαίσθητο.μπορώ δηλαδή να ρυθμίσω την εμβέλεια του .το ένα θα μπει σε μέρος που θα είναι εντελώς εκτεθειμένο..
    απλά σιμα και σιρσεν είναι τα ίδια ή όχι..και ο outgate
    SS1-OT τι διαφορά έχει με το απλό outgate.
    Mαλλον ο batman το εριξε στις διαρρηξεις...
    Με φιλικη διαθεση παντα... ετσι για το χιουμορ.
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    μην το κοροιδεύεται ...απο το σημείο που ανέβηκε έχει το λούκι...
    μπορεί να πιάστηκε απο εκεί και να ανέβηκε...εχει πατημασιές στα κάγκελα και στον τοίχο έχει σημάδια απο παπούτσι..
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Ο κατασκευαστείς είναι ο ίδιος ?
    Και τι διαφορά εχουν το απλό με το ss1 ot
    ...θέλω να τα παραγγείλω ας μου απαντήσει κάποιος..
    4.615
    Παύλο, ο καλύτερος για να σου απαντήσει είναι η ίδια η εταιρεία που τα προμηθεύεται και τα εμπορεύεται.
    Προσωπικά νομίζω ότι είναι λάθος στην καταχώρηση του προϊόντος στην ιστοσελίδα κι ότι πρόκειται για τον ίδιο ακριβώς ανιχνευτή.
    Τα τελευταία 5-6 χρόνια που τους δουλεύω δε θυμάμαι να έχει αλλάξει κάτι!
    Υπάρχουν και καπάκια που μπορείς να βάλεις για προστασία:
    https://www.stavrianos-dw.gr/product...ducts_id=36276
    https://www.stavrianos-dw.gr/product...ducts_id=36277
    Όπως σου είπα και πιο πριν, είναι καλός για την τιμή του. Αν πάρεις στα χέρια σου και τον αλλο που σου προτεινα, θα καταλάβεις τη διαφορά στην ποιότητα κατασκευής (πχ τα πλαστικά του faro είναι 4mm και μπορείς να σφίξεις τις βίδες χωρίς να φοβάσαι μη σπάσει).
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    ναι τα καπάκια τα έχω δει και θα πάρω 2 γιατί τα 2 ρανταράκια θα μπουν σε σημείο που θα βρέχονται..
    το άλλο το έχω πιάσει και φαίνεται στιβαρό αλλά θα βγει πολύ ακριβά για 5-6 που θέλω..
    και όπως είπα και πιο πάνω οτι πληρώνεις παίρνεις αλλά μέχρι εκεί μπορώ τώρα..
    επειδή έχω διαβάσει θέματα εδω μέσα οτι είναι λίγο μπελαλίδικα και το καλοκαίρι απο την ζέστη δεν δουλεύουν σωστά ..
    εσυ που τους εχεις δουλέψει αρκετά ...τι γνώμη έχεις..
    μην αρχίσει και χτυπάει βραδιάτικα..
    της πρώτες μέρες τις ζώνες ε τις κουρτίνες θα τις ρυθμίσω να μην χτυπάει η σειρήνα ως που να τα ρυθμίσω σωστά..
    4.615
    Το καλοκαίρι ολοι οι υπερυθροι ανιχνευτες γινονται πιο αναισθητοι οποτε δεν ειναι προβλημα του συγκεκριμενου μοντελου.
    Σου συνιστω να τους κατευθυνεις οσο γινεται περισσοτερο προς τον τοίχο και αν ειναι δυνατον εναν ανιχνευτη για καθε πορτα/παραθυρο ωστε να τους εχεις ρυθμισμενους στη λιγοτερη δυνατη ευαισθησια.
    Στις δοκιμες αυτο που κανουν λαθος οι πιο πολλοι ειναι να κοβουν βολτες μπροστα απο τον ανιχνευτη διαρκως βλεποντας που "πιανει" και που οχι. Η σωστη δοκιμη πρεπει να γινεται μετα απο ηρεμια τουλαχιστον 30 δευτερολεπτων και χωρις κινηση ή κοσμο μεσα.
    Κλεινεις την πορτα βγαινεις εξω και ξαναμπαινεις μετα απο λιγο. Στο μπαλκονι, καθεσαι μισο λεπτο πισω απο τον ανιχνευτη και μετα προσπαθεις να να περασεις απο εκει που θα περνουσε ο κλεφτης κι οχι απο καθε εκατοστο της τζαμοπορτας (ουσιαστικα δηλαδη κατω απο τα 1,2 μετρα και πανω απο τα 20-30 εκατοστα).
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    έναν θα βάλω σε κάθε παράθυρο..
    ναι αυτό και εγώ το σκέφτηκα να τους βάλω να βλέπουν προς τον τοίχο...
    πόσο κενό πρέπει να αφήσω απο το κούφωμα μέχρι το σημείο που θα τον βιδώσω;
    επειδή είμαστε σε μονοκατοικία δεν έχουμε μπαλκόνια, πως θα το δοκιμάσω;; να βγάζω το σώμα μου έξω απο το παράθρυο;;
    4.615
    Απο που θα ερχοταν ο κλεφτης; Απο εκει πρεπει να δοκιμασεις. Αν ειναι αδυνατον να το δοκιμασεις εσυ, τοτε δε θα το δοκιμασει ουτε ο κλεφτης.
    Συνηθως δεν κανουν ταρζανιες με σκαλες και σχοινια γιατι πολυ απλα θελουν να φυγουν ευκολα και γρηγορα. Αν χτυπησει ο συναγερμος και τους παρει καποιος τη σκαλα θα μεινουν μεσα σε ενα κλειδωμενο διαμερισμα περιμενοντας να τους πιασουν.
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    ναι εχεις δίκιο σε αυτό..και εγώ το σκέφτηκα αυτό..
    αλλα στον γείτονα ανέβηκαν στον τρίτο, αν ο γείτονας άκουσε θόρυβο αλλά δεν έδωσε σημασία, αν έβγαινε στο μπαλόνι ήθελα να ήξερα τι θα γινόταν...φαντάσου σε εμάς που μένουμε σε μονοκατοικία .. το 1991 είχαν μπει απο το ένα παράθυρο και βγήκαν απο το άλλο, ευτυχώς λείπαμε..
    γιαυτό θέλω να βάλω στα παράθυρα κουρτίνα..
  1. Ανιχνευτής κίνησης
    By cm11783 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-15, 21:33
  2. Ανιχνευτής μετάλλων
    By RNR in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-13, 22:24
  3. ανιχνευτής AC-DC
    By babilis in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-13, 14:42
  4. Ανιχνευτής μέταλλων.
    By Ηλιάδης Μάνος in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-12, 09:57
  5. ανιχνευτής καλωδίων
    By electroman@ in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-10, 09:08
