Θέμα: Μετατροπή απλού τροφοδοτικού σε ρυθμιζόμενο.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Muttley Black
    Ανδρέας
    Apr 2014
    Ελληνικό
    289
    Question Μετατροπή απλού τροφοδοτικού σε ρυθμιζόμενο.
    Καλημέρα σας.
    Έχω το παρακάτω παλιό τροφοδοτικό και θα με ενδιέφερε να το μετατρέψω σε ρυθμιζόμενο. Θα μπορούσατε να μου παραθέσετε ένα σχηματικό απο την εμπειρία σας για την υλοποίησή του;
    Σε περίπτωση που βοηθάει, η γέφυρα γράφει "FB1001L"
    Ευχαριστώ πολύ.
    Γεώργιος
    Jul 2016
    Καρδίτσα
    101
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Muttley Black Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα σας.
    Ευχαριστώ πολύ.
    Μπορείς να το φτιάξεις ρυθμιζόμενο αλλά δεν θα παίρνεις 12 Volt στην έξοδο. Με αναλογικό Control η καλλίτερη ρύθμιση που μπορείς να πετύχεις είναι απο 0Volt έως το πολύ 9 Volt. Το ρεύμα θα είναι το ίδιο ή λίγο μικρότερο. Με παλμικό σύστημα άντε να σου δώσει μέχρι 10 ή 10,5volt. Πυκνωτή εξωμάλινσης δεν βλέπω στις φωτογραφίες, για πιά δουλειά το αγόρασες μήπως για να φορτίζεις μπαταρίες ή για τροφοδότηση άλλων μηχανημάτων. Εάν σε ενδιαφέρουν τα παραπάνω εδώ στο forum υπάρχουν πολλά σχεδιαγράμματα για κατασκευές τροφοδοτικών.
    1.304
    Δεν είναι "κανονικό" DC τροφοδοτικό, λογικά για φόρτιση μπαταριών που είπε και ο συνονόματος και πατριώτης ή κάτι παρόμοιο.
    Μπορείς να προσθέσεις κάτι σαν αυτό http://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-B...UAAOSw5cNYgyC5 ή αυτό http://www.ebay.com/itm/DC-DC-CC-CV-...wAAOSwo4pYDdqb ή παρόμοιο.
    Ή να φτιάξεις κάποιο μόνος σου σαν αυτό http://www.circuitdiagram.org/12v-10a-power-supply.html ή αυτά https://www.google.gr/search?q=12+vo...r+supply+pcb&*
    Να θυμάσαι πως είναι 12 volt 10 ampere
    GiwrgosTH
    (C) 2014
    Ανδρέας
    Apr 2014
    Ελληνικό
    289
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, αλλά όπως φαίνεται δεν θα με βοηθήσει η μετατροπή γιατί θέλω έξοδο που να αγγίζει τα 12v. Θα το κρατήσω ως έχει.
    Μέλος Το avatar του χρήστη thomasdriver
    ΘΩΜΑΣ
    Aug 2011
    ΓΑΛΑΤΣΙ
    267
    Επειδή παρατηρώ ότι το δευτερεύον δεν είναι μονόκλωνο εάν έχεις εμπειρία η κάποιον που να ξέρει μπορείς να ξεχωρήσεις τα τυλίγματα και να τον κάνεις 24 volt, βάζοντας τα μισα σε σειρά.Βέβαια εάν γίνει αυτό θα έχεις 5 amper.
    Μέλος Το avatar του χρήστη TSAKALI
    Σαββας
    Jul 2009
    2 Mountain
    712
    Το πιο πιθανον, να σου κανει ο μετασχηματιστης, συνδεσε απλα εναν οποιονδηποτε ηλεκτρολυτικο πυκνωτη στην εξοδο και μετρα την
    ταση (συνεχες).Αν δεν εχεις, μετρα την ταση επανω στην γεφυρα, στα κοκκινα καλωδια,(εναλλασομενο) αν βγαζει 12 βολτ, εισαι ..οκ.
    2.946
    Ανδρέα δεν εξήγησες αν ενδιαφέρεσαι να το μετατρέψεις σε ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό πάγκου για έλεγχο κατασκευών ή κάτι άλλο.
    Σαν τροφοδοτικό πάγκου 1,2 -35V μπορεί να γίνει με ένα LM338 που δίνει έως 5Α αφού πρώτα ανεβάσεις την τάση με ένα step up converter σαν αυτό που έδωσε ο Γιώργος (το πρώτο link)
    Μπορείς να προσθέσεις και ένα κύκλωμα (σαν αυτό που χρησιμοποιείται για εναλλαγή τυλιγμάτων) ώστε μέχρι τα 10V να παίρνει απ' ευθείας από το μετασχηματιστή (αφού προσθέσεις έναν 10000μF πυκνωτή) και μόλις η τάση υπερβαίνει τα 10V να μετάγεται στο step up.
    Σαββας
    Jul 2009
    2 Mountain
    712
    Ετσι οπως τα λετε, ο μετασχηματιστης ειναι 9VAC, (οποτε ΔΕΝ του κανει)
    Εγω λεω οτι ειναι 12VAC , οποτε με ανορθωση και εξομαλυνση θα εχει 12 Χ 1.41 =...16.92 VDC !!!
    Δεν ειναι αρκετα? για ενα τροφοδοτικο 12.5 VDC σταθεροποιημενο???
    11.990
    Ίσως όχι, διότι αν αφαιρέσεις το 1.5 ... 2V πτώση που θα έχει η γέφυρα στα 10Α τα 16.97V θα γίνουν αμέσως - αμέσως 14.97V, και επίσης θυμίσου τον όρο "κυμάτωση"... Αυτό σημαίνει ότι τα 14.97V θα είναι η τάση ΚΟΡΥΦΗΣ στην οποία φορτίζεται ο πυκνωτής εξομάλυνσης και ότι η τάση του θα πέφτει κάτω από την τιμή αυτή τόσο περισσότερο όσο πιο μικρή είναι η χωρητικότητά του και όσο μεγαλύτερο ρεύμα τραβάει το φορτίο. Ακόμα και αν κάνει ένα κύκλωμα σταθεροποίησης τύπου LDO με διακριτά εξαρτήματα ώστε να μην έχει το τυπικό dropout των 2 ... 3V που έχουν τα 78ΧΧ, το LM338, κ.λ.π. (με τα οποία ΔΕΝ γίνεται να κάνει δουλειά ακριβώς λόγω αυτής της παραμέτρου) ώστε να έχει ένα πολύ μικρό dropout (ας πούμε 0.5V), θα μπορεί να έχει μια μέγιστη κυμάτωση 14.97V - 12.5V = 2.47V που για ρεύμα 10Α οδηγεί σε πυκνωτή εξομάλυνσης 10 / (2 * 50 * 2.47) = ...μόνο 40486μF που είναι παράλογα μεγάλος. Και τί θα γίνει αν η τάση του δικτύου από 230V γίνει, εγώ σου λέω 220V; Τα 14.97V γίνονται 14.2, και ο απαιτούμενος πυκνωτής γίνεται 58824μF!
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thomasdriver (16-03-17), TSAKALI (16-03-17)
  1. Κατασκευή απλού τροφοδοτικού 1-30V 90W max
    By kesanis in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-16, 22:43
  2. Μετατροπή τροφοδοτικού PC
    By ramanas in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-13, 14:56
  3. μετατροπή απλού πολύμπριζου σε ασφαλείας
    By thomasg24 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 67
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-12, 22:33
  4. Μετατροπή τροφοδοτικού
    By minas1000 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-11, 04:35
  5. Μετατροπή τροφοδοτικού
    By dj_mike in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-09, 11:13
