Θέμα: Αύξηση ρεύματος σε ένα 75W Constant Current Electronic Load!
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    848
    Προεπιλογή Αύξηση ρεύματος σε ένα 75W Constant Current Electronic Load!
    75W Constant Current Electronic Load 100V 6.6A
    Έχω το παραπάνω ηλεκτρονικό φορτίο ρεύματος.Αν θέλω να αυξήσω το ρεύμα που αντέχει και κατά συνέπεια την ισχύ του,αρκεί να προσθέσω παράλληλα μόσφετ ισχύος irfp250n μαζί με R5 και D2 (βλέπε εικόνα παρακάτω) ή είναι πιο πολύπλοκο και θα επηρεάσει και άλλα εξαρτήματα;
    Ευχαριστώ πολύ για την οποιαδήποτε βοήθεια σας.
    Μέλος Το avatar του χρήστη arkoudiaris
    Jun 2011
    Καματερό
    467
    αφησε την R5 οπως ειναι, βαλε σε καθε ενα μοσφετ μια ζενερ.
    Φυσικα θα πρεπει η R6 να έχει τα απαραίτητα βατ, είτε πολλες R6 παραλληλα.
    και ακομη θα πρεπει να αλλαξεις την αναδραση του κυκλώματος που έχει άμεση σχέση με την R6 και την τάση Vcc που παίρνουν οι τελεστικοί. Χωρίς να ξέρω και να χω κοιτάξει το datasheet, στο υπάρχων κύκλωμα θα πρέπει να ειναι >16(είναι έτσι ?)
    Αν μας πεις πόσα αμπέρ θες, ίσως σου πούμε περισσότερα.
    PS: Δεν καταλαβαίνω πως και αν επηρεάζει (για μενα όμως το κανει) το κύκλωμα προστασίας με το LM393 όταν δεν ενεργοποιείται, εφόσον στο κόμβο co όταν η προστασία δεν λειτορυγεί θα χουμε vcc οπότε δνε θα ρυθμίζεται το ρεύμα του φορτίου.
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    848
    τα διπλά αμπέρ θέλω για αρχή.Το δίνει για 6,6 Α και 15 Α να φτάσω περίπου μου αρκούν.Τροφοδοσία κυκλώματος είναι +12V η VCC στο κύκλωμα.+V και -V είναι από το φορτίο προς έλεγχο.Η R6 είναι 2 σύρματα ισχύος!! σου ανέβασα εικόνα για να τα δεις.
    Ευχαριστώ.
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    848
    Στο παρακάτω λινκ πως το τοποθετεί σε κουτί με διακόπτες,μπόρνες,όργανα,ανεμιστήρα και θερμικό διακόπτη.
    http://www.youtube.com/watch?v=2jSdfRM_Mm8
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    εκτός του FET πρέπει να αλλάξεις και την R6
    Όλα είναι δρόμος.....
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    848
    Αλλαγή η R6 χρειάζεται για να αντέχει το ρεύμα ή για να ρυθμίζει σωστά ο τελεστικός;
    Aν είναι για το ρεύμα έχω αντιστάσεις ισχύος 0,01 αρκετές.
    Jun 2011
    Καματερό
    467
    1) με αυτη τη shunt αντισταση θα χεις κατανάλωση πάνω στην R6 2.25 W για τα 15Α. Πιθανότατα δεν έχεις θέμα με τα σύρματα αλλά εσύ ξέρεις πόσα βάτ είναι αυτές.
    2) Αν δεν έχεις θέμα με την ισχύ πάνω στην αντίσταση R6, η ευκολότερη κ γρηγορότερη αλλάγή που μπορείς να κάνεις είναι να παραλληλίσεις 2 χ 25κ για τις R10 k R8
    3) Φυσικά όπως είπαμε θα βάλεις δύο φετ
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον arkoudiaris για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    andreasmon (19-03-17)
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    848
    Ευχαριστώ πολύ.Θα το υλοποιήσω και θα σας πω τα αποτελέσματα.
    12.016
    Εφόσον η Vcc είναι 12V η D2 μάλλον δεν χρειάζεται
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    848
    Επανέρχομαι στο θέμα που άνοιξα.
    Αφού παρέλαβα τα mosfet n-channel irf250 έκανα τις αλλαγές που μου είπατε.Στην πρώτη δοκιμή που έκανα,αφού έφτασα τα 12Α φορτίο κάηκαν και τα δύο μοσφετ!!!Τόσο τάση τροφοδοσίας δοκιμής κυκλώματος, όσο και η τάση του εφαρμοζόμενου φορτίου ήταν 12.5 βολτ.Ανεβάζω το σχηματικό από το δικό μου,προτού κάνω τις αλλαγές για 2 mosfet για περισσότερο ρεύμα.Αυτό που ανέβασα στο πρώτο μου ποστ έχει πολύ μικρές διαφορές σε σχέση με το δικό μου.
    Σχηματικό από το δικό μου κύκλωμα φορτίου.
    Οι αλλαγές που έκανα ήταν οι εξής:
    Οι R8,R9 έγιναν 12ΚΩ(με πολύμετρο μετράω 11,8ΚΩ).Και σύνδεσα και το 2 μοσφετ παράλληλα με το πρώτο.
    Επίσης τα 2 μοσφετ που έβαλα είναι τα irfp250 (και όχι irfp250n) δεν το βρήκα..
    Μήπως έπρεπε να προσθέσω και μια αντίσταση 1ΚΩ(βλέπε R4)για να τροφοδοτήσω την πύλη του δεύτερου μοσφετ; ή είμαι λάθος;Εγώ από την R4 τροφοδότησα και τις 2 πύλες των μόσφετ!!!Να κάνα αυτήν την πατάτα λέτε ή είναι κάτι άλλο;
    Κάθε άποψη,γνώμη δεκτή
  1. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-16, 22:40
  2. Προταση DC/DC Constant Current 5Α IC
    By picdev in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-16, 11:29
  3. Ισχύς ρεύματος σε ένα κύκλωμα
    By Nasicornis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-13, 21:50
  4. Σχετικά με shift register CONSTANT-CURRENT
    By acmilangr in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-10, 15:45
  5. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-10, 12:49
