Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 27
Θέμα: Ενισχυτής ενχορδων λαμπατος 40 watt
    Βαγγέλης
    Apr 2008
    Άρτα - Κως
    406
    Άρη συγχαρητήρια .Πολύ μου αρέσει η κατασκευή σου . Γενικά οι κατασκευές σου έχουν ΠΟΛΥ ΜΕΡΑΚΙ. Και πάλι συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα .
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ironda19 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aris285 (19-03-17)
  3. #12
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    ΕΥΓΕ Νεαρέ μου για το εξωτερικό και όλο το στήσιμο
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  22-10-2016 7-32-45 μμ.jpg Εμφανίσεις:  229 Μέγεθος:  144,3 KB
    Ομως Αρη μου θα στο πω κι ας σε πικράνω Έκανες τόσο κόπο ώρες 200 ας πούμε , το να έκανες σωστά τα κολλήματα με γυρισμένους ακροδέκτες δεν θα έκανες ούτε μια περισσότερο .
    Αυτα εδώ μέχρι να πάνε στον κάτοχο θα ξεκολλησουν , και πρέπει να λάβεις υπόψιν ότι εκεί μέσα όταν κοπανάει το μπάσο όλα θα τρέμουν.
    οκ πάνε οι κακίες Για πες τώρα πως ακούγεται έγινε δοκιμή , τρίζουν τζάμια ??
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aris285 (20-03-17)
  5. #13
    7.017
    δεν ξέρω πολλά αν και εμφανισιακά είναι κούκλα. αλλά μια ερώτηση. οι λυχνίες δεν θα έχουν πρόβλημα που κρεμιόνται ανάποδα(με τους κραδασμούς να πέσουν ας πούμε) και είναι στον χώρο του ηχείου(πχ από τους κραδασμούς να καεί κάνα νήμα)?
  6. #14
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Το ότι κρέμονται ανάποδα δεν είναι πρόβλημα εάν εξαιρέσουμε ότι απλώς ζεσταίνεται λίγο περισσότερο η βάση και το σασί.
    Όμως το σημαντικότερο είναι οι κραδασμοι που εκτός του ότι ταλαιπωρούν τις λυχνίες, υπάρχει και περίπτωση μικροφωνισμου από τις προενισχυτριες. Είχα τραβήξει ένα βίντεο παλαιότερα και έδειχνα κάτι στον παλμογράφο και εκείνη την στιγμή γαυγιζε το σκυλί , ο παλμογράφος το έδειξε μια χαρά
    Είναι μεγάλη η ισχύς και μεσα εκεί όλα τρέμουν , πρέπει και καλά να είναι στερεωμένα τα υλικά και τα καλώδια .
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aris285 (20-03-17)
  8. #15
    1.036
    Πολύ σωστή παρατήρηση Γιάννη.
    Μπορεί να προστεθεί κάτι τέτοιο στις βάσεις των λυχνιών.
    Μπράβο για την κατασκευή γενικότερα.
  9. #16
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    ευχαριστω ολους. οσο για τις κολησεις δεν πιστευω οτι υπαρχει προβλημα ειναι καλα κολημενα ολα. τωρα και αμα ξεκολησει τιποτα θα το φτιαξουμε δεν τρεχει τιποτα. σε λιγο καιρο θα ξαναανοιχτει για να σεταριστει η πολωση οταν στρωσουν οι λαμπιτσες και εκει θα διξει.
    Οσο για τον ηχο ειναι παρα πολυ καλος μαλιστα δινει και μια εντυπωση reverb αν και δεν εχει reverb. Ισως ευθύνονται οι μικροφωνισμοι που λεει και ο Παναγιωτης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aris285 : 20-03-17 στις 10:18
  10. #17
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Μπράβο βρε Άρη και συγνώμη για τις παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις είναι προς όλους και όχι ατομικές, οι ακροδέκτες πρέπει να στρίβονται στις βάσεις.
    Για το βίντεο θα το βρω και θα στο βάλω γιατί δεν θυμάμαι τώρα που το έχω και με το κινητο είναι λίγο δύσκολα
  11. #18
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Παντως Παναγιωτη οι ecc81 ειναι οι πιο ευαίσθητες στις δονησεις. Στον αλον ενισχυτη που εχω τις χαιδευω και ακουγονται στα ηχεια
  12. #19
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Άρη κοίτα εδώ στο βίντεο πριν το τον λεπτο
    Φυσικά δεν υπάρχει μικρόφωνο αυτό το "πιάνει " η λυχνία η και τα καλώδια που κουνιούντα
    https://www.youtube.com/watch?v=cAPX...ature=youtu.be
  13. #20
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Αρη μπραβο κι απο μενα!Καλη κατασκευη και πιστευω βγαζει και καλο ηχο!
    Σαν μουσικος επαγγελματια θα ηθελα να σου πω μερικες συμβουλες που με τα χρονια εμπειριας αποκομισα.
    Τα λαμπατα μηχανηματα ειναι σκυλια στη δουλεια αλλα...εχουν και τα μυστικα τους.
    Οσα γραφτηκαν παραπανω ειναι σωστα και καλοπροαιρετα!
    Οι λαμπες θελουν σωστη σταθεροποιηση για να μη πεσουν.Παλια η Fender ειχα προσεξει σε αλλαγες που εκανα, οτι ειχε πολυ σφιχτες βασεις και παντα ενα-δυο ποδαρακια ηταν λιγο στραβα.
    Αν θες εξτρα ασφαλεια με λιγο συρμα φτιαχνεις μια θηλεια με δυο ποδια και απο τη μυτη της λαμπας βιδωνεται στις βιδες της βασης.
    Επισης οι κολλησεις ειναι κατι που το αντιμετωπισα ειδικα σε επισκευες που δε βρισκαμε ανταλλακτικα με ''ματι'' πχ ποτενσιομετρο με τρυπα, και καποια φορα σε μεταφορα ξεκολλησε καλωδιο.
    Να σπασουν νηματα ακομα και με τον ενισχυτη σε λειτουργια δεν το εχω ακουσει και δε νομιζω να εγινε ποτε.
    Παντως σε γενικες γραμμες πιστευω οτι ενα καλοφτιαγμενο μηχανημα με λιγη προσοχη και σωστα serviceζει πολλα-πολλα χρονια και παιζει απροβληματιστα!
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sakisr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aris285 (20-03-17)
  1. Μini λαμπατος ενισχυτης 2Χ3 watt single ended PCL86
    Απαντήσεις: 85
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-16, 22:29
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-14, 12:19
  3. Παρουσιαση Λαμπατου Ενισχυτη 2χ50 watt
    By mastoras in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-12, 14:58
  4. λαμπατος ενισχυτής
    By loukianos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-10, 11:28
  5. λαμπατος ενισχυτης κιθαρας 30~40 watt ?
    By triantag in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-09, 01:59
