Θέμα: Αναζήτηση τελεστικού
    11.991
    Προεπιλογή Αναζήτηση τελεστικού
    Καλημέρα σε όλους.
    Ψάχνω κάποιον τετραπλό τελεστικό ο οποίος τροφοδοτούμενος με +15 και -5V να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά (χωρίς να αντιστρέφεται η πολικότητα της εξόδου του) με το δυναμικό και των δυο εισόδων του να είναι κοντά στα +25V. Μήπως κάποιος γνωρίζει κανένα;
    Ευχαριστώ!
    5.956
    οι CMOS τελεστικοί έχουν μικρότερη ευαισθησία σε αυτό το θέμα αλλά όταν φτάνεις να ξεπερνάει η είσοδος την τάση τροφοδοσίας σε τέτοιο βαθμό θα ενεργοποιηθούν οι δίοδοι προστασίας των εισόδων οπότε θα πρέπει να υπάρχει αντίσταση σε σειρά με την είσοδο (το λέω γιατί δεν θέλουν όλες οι συνδεσμολογίες αντίσταση σε σειρά με την είσοδο).
    Μήπως θα ήταν καλύτερα να υπάρχει διαιρέτης τάσης στην είσοδο ώστε να περιορίζει τα όρια στα όποια εργάζονται οι είσοδοι, καθώς και να υπάρχουν αντιπαράλληλες δίοδοι που να συνδέουν τις δύο εισόδους ώστε να αποτρέπουν την αλλαγή φάσης στην έξοδο?
    Δεν το έχω δοκιμάσει αλλά ρίξε μία ματιά στο http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc6484.pdf
    επίσης θα πρότεινα να έβλεπες και το http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc274.pdf
    επίσης αν δεν πειράζει να υπάρχουν αντιστάσεις σε σειρά με τις εισόδους πιστεύω θα δούλευε χωρίς πρόβλημα το κλασικό... LM3900 προσοχή όμως είναι Norton amplifier και πρέπει να δεις αν το σχέδιο που έχεις κάνει ταιριάζει στη λειτουργία του.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 20-03-17 στις 13:32
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (20-03-17)
    11.991
    Γεια σου Θανάση! Αντιστάσεις σε σειρά με τις εισόδους έχω προβλέψει ήδη, πρόκειται για μια βαθμίδα διαφορικού ενισχυτή που θα τροφοδοτείται με +15V και -5V, και θα δέχεται σήμα 0 ... 10V ή 1 ... 10V ή 0 ... 20mA ή 4 ... 20mA (επιλεγόμενο) από κάποιο αισθητήριο το οποίο και θα μετατρέπει σε σήμα 0 ... 10V. Το αισθητήριο θα τροφοδοτείται με +24V και (μπορεί να) έχει έξοδο που να μην είναι με αναφορά τη γη (δηλ. να έχει δύο καλώδια εξόδου μεταξύ των οποίων δίνει το σήμα εξόδου με άγνωστο δυναμικό ως προς γη).
    Μέχρι στιγμής έχω εξετάσει την περίπτωση του ...LM324, αυτό μπορεί να κάνει αυτό που θέλω αλλά με τη μια μόνο είσοδό του να είναι στα +24V, επίσης το LM348 δεν φαίνεται να κάνει, τα TL064, 074, 084 το ίδιο, το TLC274 δεν κάνει έτσι κι αλλιώς γιατί δεν αντέχει 20V τροφοδοσία, το TS924 επίσης όχι, κ.λ.π...
    Λες να κάνει το LM3900; Έχω ένα. Για να ρίξω μια ματιά στο datasheet.
    11.991
    Τελικά δεν αρκεί να βάλω μόνο δυο αντιστάσεις σε σειρά με τις εισόδους... Πρέπει να ξαναϋπολογίσω μεγάλο μέρος του κυκλώματος...
    Μέλος Το avatar του χρήστη cycler
    Θόδωρος
    Sep 2009
    354
    Έτσι όπως ακούω τις προδιαγραφές σου, αρχικά μου πάει το μυαλό στην οικογένεια ΙΝΑ της Texas. Κάτι σαν τον ΙΝΑ138 π.χ. που έχουν ενσωματωμένες τις αντιστάσεις τους και τριμμαρισμένες από το εργοστάσιο ώστε να πετυχαίνουν μεγάλο common mode, ανεξάρτητο σε ένα βαθμό από την τροφοδοσία και γενικότερα αξιόλογες επιδόσεις. Βέβαια είναι single και όχι quad όσοι ξέρω αλλά μπορεί να έχει μεγαλώσει η οικογένεια δε χάνεις να δεις.
    Δεν ξέρω τα σήματά της εφαρμογής σου, ίσως να μη σου ταιριάζουν, αλλά θα με ενδιέφερε η εξέλιξη του θέματος καθώς και εγώ δουλέυω έναν βρόγχο ρεύματος με απομόνωση αυτό τον καιρό. Πες τι σου δούλεψε τελικά.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον cycler για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (21-03-17)
  8. #6
    11.991
    Θα ρίξω μια ματιά και σ' αυτό που λες. Όταν τελειώσω το σχέδιο θα το ανεβάσω.
  9. #7
    11.991
    Το είδα, όντως οι είσοδοι μπορούν να είναι μέχρι και στα 36V (άσχετα από την τιμή της τάσης τροφοδοσίας) και αυτό να δουλεύει σωστά, όμως δεν είναι απλά ένας τελεστικός οπότε για να το βάλω στο κύκλωμά μου θα πρέπει ουσιαστικά να επανασχεδιάσω το κομμάτι γύρω του...
  10. #8
    Steve
    SKG
    2.215
    Αν και δεν κατάλαβα το σύνολο της κατασκευής, πιστεύω ότι βάζεις πολύπλοκες προϋποθέσεις, όπως και την προηγούμενη φορά αφού μάλλον πρόκειται για το ίδιο πρότζεκτ.
    Εγώ θα έλεγα να το δεις ποιο απλά και όχι τόσο πολύπλοκα. Αν το πρόβλημα δημιουργείται από το "αισθητήριο" εισόδου και τα επίπεδα ως προς τη γη, μπορεί στην ανάγκη να μπει και ένα isolated dc to dc converter module.
    The simplest, the best.
  11. #9
    11.991
    Μπράβο Στηβ, για το ίδιο κύκλωμα πρόκειται, η ιδέα του isolating γενικά δεν μου αρέσει, προτιμώ να λύσω το πρόβλημα αλλιώς, βρίσκοντας ένα τελεστικό που να κάνει αυτό που ζητάω ή στην ανάγκη ανεβάζοντας την θετική τροφοδοσία του τελεστικού από τα +15V στα +24V. Όμως το τελευταίο θέλω να το αποφύγω διότι τα +15V είναι έξοδος 7815 που περιλαμβάνεται στο κύκλωμα ενώ τα +24V είναι η τροφοδοσία που έρχεται εξωτερικά στην πλακέτα και την οποία δεν ελέγχω κατά πόσο είναι σωστή ή όχι (το κύκλωμα το έχω σχεδιάσει ώστε η εξωτερική τροφοδοσία να μπορεί να πέσει μέχρι και στα 18V). Ακόμα δεν έχω στα χέρια μου τον αισθητήρα, όμως λογικά σε λίγες μέρες θα τον έχω και θα μπορώ να μετρήσω το δυναμικό των εξόδων του ως προς γη, αν αυτό δεν ξεπερνάει τα 13V μπορώ να βάλω LM324, απλά έλεγα να κάνω το κύκλωμα λίγο πιο ...universal. Φυσικά αν ο αισθητήρας βγάζει πάνω από 13V, έχω πρόβλημα.
  12. #10
    Steve
    SKG
    2.215
    Μα γιατί διαχειρίζεσαι αυτούσιο το σήμα και δεν το υποβιβάζεις προσαρμόζοντάς το στις απαιτήσεις σου;
    Το μέγεθος του σήματος δηλώνει ότι ίσως έχεις μεγάλη δυναμική περιοχή, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο.
    Οπότε είσαι πολύ μακριά από το θόρυβο και τους άλλους περιορισμούς, και μπορείς να μιλάς για attenuator - buffer και όχι για ενισχυτή, εκτός αν θέλεις να ανιχνεύσεις πολύ μικρή dc η low freq πληροφορία φορτωμένη σε πολύ υψηλό dc level.
  1. αναζήτηση τελεστικού
    By NOE in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-14, 23:33
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-14, 00:42
  3. Τροφοδοσία τελεστικού.
    By kx5 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-13, 22:53
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-09, 23:47
  5. υπολογισμός τελεστικού
    By amiga in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-05, 04:20
