Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21
Θέμα: - Επεξήγηση ηλεκτρικού σχεδίου ψυγείου.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.443
    Απομονώνεται γιατί ο πυκνωτής είναι συνδεδεμένος πριν το ρελέ και πριν την τροφοδοσία του μοτέρ (υπόψιν στο ρελέ ενώ έχει 2 εξόδους τροφοδοσίας , εκτός του γενικού , μόνο η μία από τις εξόδους διακόπτεται και είναι αυτή του βοηθητικού).
    11.982
    Ο πυκνωτής που φαίνεται δίπλα στον συμπιεστή στο σχήμα (και που δεν ξέρω αν υπάρχει ή όχι στο συγκεκριμένο ψυγείο, όπως αναφέρει και η υποσημείωση στο σχήμα), είναι πυκνωτής λειτουργίας και όχι εκκινήσεως (συνήθως της τάξης των 5μF) και δεν απομονώνεται από το PTC μετά την εκκίνηση του συμπιεστή (είναι ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ με το PTC - όχι σε σειρά με αυτό).
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.365
    - Σωστά ο πυκνωτής δε υπάρχει στο συγκεκριμένο ψυγείο ( το κοίταξα) το ερώτημα τώρα είναι το PTC κόβει τελείως το το ρεύμα από το βοηθητικό τύλιγμα και σε άμεσο χρόνο υπάρχει περίπτωση να λειτουργεί σαν θερμοδιακόπτης¨?.
    Η λάμπα και με κλειστή τη πόρτα δεν σβήνει τελείως μένει αμυδρά αναμένη σβήνει τελείως μόνο όταν κλείσει ο διακόπτης αντιστάθμισης (compensation) ο οποίος είναι δίπλα στο θερμοστάτη.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.365
    - Αφαίρεσα το PTC εντελώς και μέτρησα τα τυλίγματα το απ΄ ευθείας είχε μεγαλύτερη αντίσταση γύρω στα 30Ω το βοηθιτικό γύρω στα 20 κατα την εκκίνηση η τάση στο βοηθητικό τύλιγμα έπεφτε στιγμιαία απο τα 220 στα 50 και εκεί έμενε σταθερή.
    1.459
    Και για να εχουμε το ερώτημα, τι θες να κάνεις με το ψυγειάκι??
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.365
    Καλή ερώτηση, το ψυγείο έχει μια περίεργη βλάβη πέφτει η ψύξη μετα 1 ή 2 μέρες λειτουργείας π.χ. απο τους 4 βαθμούς πάει στους 14 μάλλον ο θερμοστάτης θα είναι αλλά λίγη θεωρία δεν βλάπτει.
    11.982
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ Εμφάνιση μηνυμάτων
    - Σωστά ο πυκνωτής δε υπάρχει στο συγκεκριμένο ψυγείο ( το κοίταξα) το ερώτημα τώρα είναι το PTC κόβει τελείως το το ρεύμα από το βοηθητικό τύλιγμα και σε άμεσο χρόνο υπάρχει περίπτωση να λειτουργεί σαν θερμοδιακόπτης?
    Όχι, δεν το κόβει τελείως, ένα μικρό ρεύμα περνάει συνέχεια για να διατηρεί το PTC ζεστό ώστε αυτό να παρουσιάζει αυξημένη αντίσταση, τώρα αν κόψεις το ρεύμα στον συμπιεστή και αμέσως το ξαναδώσεις χωρίς να έχει προλάβει να κρυώσει το PTC, ο συμπιεστής δεν θα μπορέσει να εκκινήσει και θα ενεργοποιηθεί το θερμικό διακόπτοντας την τροφοδότηση του συμπιεστή. Αλλά αυτό δεν πειράζει, γιατί έτσι κι αλλιώς και ρελέ εκκινήσεως να είχε (που δεν χρειάζεται να περιμένεις να κρυώσει) ο συμπιεστής πάλι δεν εκκινεί λόγω του ότι πρέπει να πέσουν οι πιέσεις του ψυκτικού κυκλώματος. Άρα αφού έτσι κι αλλιώς πρέπει να περιμένεις να γίνει αυτό μπορείς να περιμένεις ταυτόχρονα να κρυώσει και το PTC. Πάντως στην κανονική λειτουργία ενός ψυγείου δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα καθώς ο θερμοστάτης ποτέ δεν κόβει τον συμπιεστή μόνο για λίγα δευτερόλεπτα.
    Σωστό
    1.459
    Ο θερμοστάτης δεν ξέρει μέρες! Μηπως πιάνει πάγο? Ο πάγος ειναι σχεδόν μωνωτής στη θερμότητα, οπότε δεν ψύχει, πιάνει 14, λιώνει ο πάγος και τότε κατεβάζει?
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.365
    Oxι
    δεν πιάνει πάγο υποθέτω θερμοστάτη γιατί πρίν λίγο καιρό είχα ένα το ίδιο μικρότερο και είχε πρόβλημα ο θερμοστάτης το άλλαξα και εντάξει.
    Φίλιππε ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σου να υποθέσω ότι η λειτουργία αντιστάθμισης είναι για να μην έχουμε μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας όταν ανάβει η λάμπα μήπως έχεις υπ' όψη σου οι θερμοστάτες αυτοί σε τι θερμοκρασία παίρνουν εντολή έχω την εντύπωση ότι το αισθητήριο τους πρέπει να ειναι καπου με πολύ χαμηλή θερμοκρασία .
    11.982
    Αυτά θα σου τα πει ο Πέτρος!
  1. Επεξήγηση περίεργου κυκλώματος
    By picdev in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-13, 21:58
  2. Επεξήγηση ηλ. πίνακα
    By ΗΝ1984 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-12, 14:28
  3. Επεξήγηση εξομάλυνσης τροφοδοτικού
    By nathanas in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-09, 12:31
  4. επεξήγηση κυκλώματος
    By darthtony in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-09, 20:26
  5. Επεξήγηση κυκλώματος
    By waverunner in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-09, 05:51
