Θέμα: - Επεξήγηση ηλεκτρικού σχεδίου ψυγείου.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Προεπιλογή - Επεξήγηση ηλεκτρικού σχεδίου ψυγείου.
    -Δεν ξέρω αν βρίσκομαι στη σωστή ενότητα, έχω μερικές απορίες στο παρακάτω ηλεκτρικό σχεδιο.
    1. Το βοηθητικό τύλιγμα του κινητήρα πως απομονώνεται?
    2. Το λαμπάκι του θαλάμου δεν θα είναι μόνιμα αναμένο μέσω του πυκνωτή αντιστάθμισης όταν είναι κλειστή η πόρτα έχουμε ρεύμα στο κόκκινο καλώδιο και όταν ανοίγει κόβει το κόκκινο και δίνει στο μαύρο.
    3. Ο διακόπτης αντιστάθμισης τι κάνει? ο θερμοστάτης κάνει ολική διακοπή στο τέλος όταν κάνει ''κλικ''.
    1.459
    Όταν είναι κλειστή η πόρτα δείνει ένα μικρό ρεύμα στην λάμπα μέσω του πυκνωτή. Έτσι ζεσταίνει λίγο τον θάλαμο, ώστε να δουλέψει /κάποια στιγμή/ ο συμπιεστής. Αυτό ώστε να δουλέυει η κατάψυξη αν ο χώρος που θα μπει το ψηγείο είναι αρκετά κρύος πχ υπόγειο. Τι κλιματικής κλάσης είναι το ψυγείο? Το βοηθητικο δεν το απομωνόνουμε εκτός αν θες να κάψεις το συμπιεστάκο Αν θες να το κάνει από περιέργεια βγάλε το πηνίο ρεύματος - λαικά εκκινητή του μοτερ. Ο διακόπτης αντιστάθμισης μάλλον είναι θερμοστάτης σταθερά ρυθμισμένος .....
    ψάχνωντας τις πατέντες των κινέζων, πολλά φτηνά έχουν χειροκίνητο διακόπτη, τον βάζεις στο ΟΝ αν το δωμάτιο είναι πιο κρύο από 10C, πχ αν βγάλεις το ψυγείο έξω στο μπαλκόνι
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pstratos : 21-03-17 στις 00:45
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.449
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ή θα έχει PTC ρελέ , ή θα έχει ρελέ εντάσεως με πηνίο . Και τα 2 αποκόπτουν μετά από λίγο αυτόματα το βοηθητικό τύλιγμα και από εκεί και ύστερα λειτουργεί μόνο το κύριας λειτουργίας τύλιγμα . Όπως φαίνεται στο τέλος παρακάτω
    http://www.adcomgraphics.com/wiring/...wiring-diagram
    Το λαμπάκι είναι μόνιμα συνδεδεμένο μέσω του γκρι από θερμοστάτη και μέσω μόνιμης σύνδεσης με το μαύρο από φισέτα (γέφυρα) και μετά , δεν επηρεάζεται από τον διακόπτη πόρτας . Πάραυτα για να λέει στον διακόπτη condesation switch μπορεί να αποκόπτει π.χ. κάποιον ανεμιστήρα όταν ανοίγεις την πόρτα .
    Δεν κατάλαβα ποιον εννοείς διακόπτη αντιστάθμισης . Το σχέδιο του θερμοστάτη είναι λίγο ασαφές και ίσως ανάποδα , Λογικά θα έπρεπε να προηγείται της φάσης (καφέ καλώδιο ) ο γενικός διακόπτης του θερμοστάτη (όταν γυρίζεις τον θερμοστάτη από την θέση Off σε On ) και ο θερμοστατικός διακόπτης να είναι από την πλευρά που εξέρχεται από θερμοστάτη με το άσπρο καλώδιο . Θεώρησε γενική ασάφεια του παραπάνω σχηματικού ή ελλιπές σχηματικό .
    1.459
    1. Εχει ptc - φαίνεται στο διάγραμμα.
    2. Το λαμπάκι παίρνει φάση -μαύρο καλώδιο μέσω του διακόπτη πόρτας. Αν διακόπτης ανοικτός (open) τότε παίρνει μέσω του manual condesation switch και του πυκνωτή
    3. Ο condesation switch δείνει στη λάμπα ενα μικρό ρεύμα, ίσα που την κρατάτει ζεστή. Το κλικ του θερμοστάτη είναι ο γενικός διακόπτης του ψηγείου (ο "θερμοστάτης" έχει δυο ανεξάρτητες λειτουργείες , γενικό on-off και θερμοστάτης), κόβει την αρχική φάση (καφέ).
    Το σχέδιο είναι πλήρες, είναι το τυπικό που σηναντας στα πιο πολλά μικρα κινέζικα ψυγειάκια
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (21-03-17)
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    -Κατ΄ αρχήν ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις μάλλον ο πυκνωτής που δείχνει στον κινητήρα δεν υπάρχει και κόβει το τύλιγμα μέσω του PTC ο πυκνωτής δίπλα στον διακόπτη δεν πρέπει να έχει και σχέση με το κινητήρα? ή μόνο δίνει λίγο ρευμα στη λάμπα.
    12.004
    Ο αριστερός πυκνωτής φυσικά δεν έχει καμιά σχέση με τον συμπιεστή παρά μόνο με τη λάμπα
    Το βοηθητικό του συμπιεστή κόβεται από το PTC όταν δεν υπάρχει πυκνωτής παράλληλα (ανάλογα με το μοντέλο του συμπιεστή), ενώ αν έχει πυκνωτή παράλληλα το βοηθητικό μετά την εκκίνηση (δηλ. αφού το PTC ζεσταθεί και ανεβάσει αντίσταση) συνεχίζει να τροφοδοτείται με ένα ρεύμα που έχει διαφορά φάσης σε σχέση με αυτό του κύριου τυλίγματος (λόγω του πυκνωτή).
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.449
    Δηλαδή κάτι σχετικό? https://www.youtube.com/watch?v=OL2Hl2PQyeY
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    -'Αρα
    ο κινητήρας του ψυγείου δεν έχει καθόλου πυκνωτή.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.449
    -'Αρα ο κινητήρας του ψυγείου δεν έχει καθόλου πυκνωτή.
    Στο σχέδιο έχει , αλλά σου τονίζει πιο κάτω ότι δεν ισχύει σε όλα τα μοντέλα , γιαυτό τον πυκνωτή στο σχέδιο το έχει επισημασμένο με αστερίσκο * . Δηλαδή μπορεί ανάλογα τον τύπο συμπιεστή να είναι ή να μην είναι απαραίτητος ο πυκνωτής εκκίνησης , άλλα μοντέλα και συμπιεστές μπορεί να έχουν ακόμη και πυκνωτή λειτουργίας .
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Αν 'εχει πυκνωτή τότε το βοηθητικό τύλιγμα δεν απομονώνεται μέσω του πυκνωτή θα είναι πάντα σε τάση έστω με διαφορά φάσης.
  1. Επεξήγηση περίεργου κυκλώματος
    By picdev in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-13, 21:58
  2. Επεξήγηση ηλ. πίνακα
    By ΗΝ1984 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-12, 14:28
  3. Επεξήγηση εξομάλυνσης τροφοδοτικού
    By nathanas in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-09, 12:31
  4. επεξήγηση κυκλώματος
    By darthtony in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-09, 20:26
  5. Επεξήγηση κυκλώματος
    By waverunner in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-09, 05:51
