Σελίδα 4 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4 5 6 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 62
Θέμα: ρολοι ΔΕΗ που δεν γραφει!!!!
  1. #31
    Jan 2008
    113
    Πως ηρθαν?
    εσεις τους καλεσατε?
    Αφήνω μια πιθανότητα να ενοχλήθηκε η Ξαδερφη του πατερα μου που μένει απέναντι και να έκανε την κουτσουκελα,αλλα θεωρώ οτι πρεπει να χτύπησε το σύστημα του εργολάβου και το γεγονός οτι έβλεπαν κόσμο να μένει.απο την αλλη υπαρχει το ίδιο σκηνικό σε αλλο σπίτι κοντά σε αυτο των γονιών μου που εχει την ίδια ζημιά,αλλα ειναι εδω και χρονια σε ανακαίνιση και ο ιδιοκτήτης σπάνια χρησιμοποιεί το ρεύμα με μια λάμπα ή ενα τρυπάνι ή ενα πλυστικο για να καθαρίζει την αυλή και δεν του εχουν αλλάξει ρολόι.
  2. #32
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    πριν λίγο μίλαγα με ένα φίλο μου που ενώ όλοι οι λογαριασμοί του είναι στις 1000 μονάδες το τετράμηνο ξαφνικά του ήρθε 2000. υποθετικά σύμφωνα με όλα τα παραπάνω που είπανε πολλοί θα έπρεπε να χτυπήσει μέσα στην ΔΕΗ από την καταμέτρηση ότι κάτι δεν πάει καλά αλλά επειδή είναι αν εισπράξουν παραπάνω στα @@ τους. πήρε τηλέφωνο στην ΔΕΗ και του είπανε ότι αν θέλει να του ελέγξουν τον μετρητή θα πρέπει να πληρώσει 30 ευρώ. Αν έχει πρόβλημα ο μετρητής δεν θα του τα χρεώσουν αλλιώς θα τα πληρώσει(για το αν θα του αφαιρέσουν τις 1000 αν έχει πρόβλημα δεν του είπανε). οπότε αν σου πούνε τίποτα πες τους και εσύ ότι δεν έχεις τα 30 ευρώ σε περίπτωση που δεν είχε πρόβλημα ο μετρητής και γιαυτό δεν ασχολήθηκες.
    Αρκετά προσφάτως έτυχε να παρίσταμαι σε διαδικασία ελέγχου στην ΔΕΔΗΕ! Το κόστος που χρεώνεται ο χρήστης για έλεγχο ρολογιού εφ' όσον το ζητήσει Ο ΙΔΙΟΣ είναι - αγγίζει τα 300 ΕΥΡΩ!!!!!!!
    Αν μάλιστα βρεθεί πρόβλημα "περίεργης" φύσεως καταλήγει στα 500 !
    Τώρα εν σχέση με το θέμα του νηματοθέτη... και εφ' όσον ΔΕΝ έχει ΠΟΤΕ παρέμβει στο ρολόι για οιοδήπότε λόγο... δεν βλέπω γιατί πρέπει να ενοχλήσει ο ίδιος την ΔΕΗ για το ότι το ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΪ (ιδιοκτησίας τους είναι) έχει βλάβη!
    Όπως είπε και έταιρος φίλος εδώ, αν ήταν ΑΣΧΕΤΟΣ με ηλεκτρικά θέματα, πχ ένας υπερήλιξ, θα ήξερε τι να κοιτάξει και πότε είναι ορθόν ή όχι απ' όσα θα κοιτάει?
    Είναι υποχρέωση του πελάτη να ελέγχει αν χάλασε ή όχι ο μετρητής της ΔΕΗ? Από πότε και από που εξάγεται κάποια τέτοια υποχρέωση?
    Κατ' εμέ λοιπόν ΜΗΝ ΑΝΑΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ ΕΠ' ΑΥΤΟΥ!
    Αν βεβαίος ΔΕΝ έχει ποτέ "επέμβει" στον μετρητή του ΚΑΝΕΝΑΣ ως τώρα!
  3. #33
    7.381
    300 είσαι σίγουρος ?
  4. #34
    jim
    sv
    797
    Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να νιώθω ενοχές άμα ο κλέφτης δεν μου τα πάρει όλα.
    Να
    φοβάμαι δηλαδή ότι αφού δεν τα πήρε όλα θα γυρίσει κάποια μέρα να μου πάρει τα υπόλοιπα και να ρίξει και καμία φάπα.
    Συμπέρασμα.
    Αν
    δεν τους κλέβεις ..............κλέφτους .
    Αν σου κόψουν το ρεύμα
    ξανά σύνδεσε το.
    Αν σου
    ξηλώσουν το καλώδιο............. ρίξε δικό σου (αλλά GIPSY).
    Αλλά
    μη γίνεις κότα ............
  5. #35
    3.328
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ioaniskal Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μηπως να το αφησω ετσι;;;;;;
    Ελπίζω φιλε να μην ασχοληθηκες περεταίρω...
    Sent from my SM-A520F using Tapatalk
  6. #36
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Εγώ νομίζω πως θα σε επιβραβεύσουν με δωρεάν ρεύμα μέχρι το καλοκαίρι! Μπορεί και με δωρεάν συσκευές κινητών
    Εμένα απ ότι βλέπω τώρα μου κολλάει η επιλογή το βελάκι στο μειωμένο τιμολόγιο μου κάνει feedback και το λαμπάκι του ουδετέρου στο πίνακα που έχω βάλει....μήπως να κάνω τον κινέζο?
  7. #37
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    οχι βρε πες τους το προβλημα και τονισε τους οτι το χεις καιρο γιατι ο σοιμπλε δεν εχει ψωμι να φαει το τυρι του
    Στάλθηκε από το Redmi 5 Plus μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  8. #38
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Συμβαίνει ...τώρα δεν κάνω πλάκα!!
  9. #39
    Nov 2020
    2
    Καλησπέρα θα ήθελα τα φώτα σας γιατί έχω περίπου το ίδιο προβλημα! Το Φεβρουάριο του 2020 αγορασα ένα ακινητο από την πρώτη μέρα επέλεξα έναν πάροχο εκτός της ΔΕΗ τον Απρίλιο διαπιστώνω πως έρχεται ανθρωπος της δεδδηε για καταμέτρηση και γράφει 9 κιλοβατώρες πάνω από αυτές που έγραφε ο μετρητής και ενημερωνω άμεσα τον πάροχο μου. Έρχεται ο Ιούνιος και βλέπω ότι δεν γράφει τπτ ο μετρητής ενώ η ρόδα που έχει γυρναει κανονικά ειδοποιώ πάλι τον πάροχο και με παραπέμπει στο δεδδηε, στο τηλεφώνημα που είχα με υπάλληλο ακολούθησε ο εξής διάλογος:- τους λεω το προβλημα μπλα μπλα και μου απανταει::: ααα ναι το ξέρουμε από το 2008 δεν το έχουν φτιαξει ακομα;;; Και λεω ορίστε;;;; Και τι θα γινει τώρα που είμαι ο καινούργιος ιδιοκτήτης ; Μην ανησυχείτε εσας θα μετραει από την ημερομηνία κατοχής του ακινήτου άλλωστε το βλέπω και εδώ στο σύστημα! - ωραία κεω και με τον μετρητή τι θα κάνουμε ; Και μου απανταει η κυρία: θα στείλω εγώ τώρα αμέσως καινουργια ειδοποίηση κατεπείγον και Αν δεν τον φτιαξουν μέχρι το Σεπτέμβριο πάρτε μας πάλι τηλεφωνο!!! Όπως καταλαβαίνετε δεν το έφτιαξαν Ποτε!!! Πως να κινηθώ πλεον τα φώτα σας
  10. #40
    Αγγελος
    1.070
    Η διαφορά των 9 μονάδων είναι κλασσικό μαθηματικό θέμα όταν γίνει αναριθμητισμός στα τελευταία ψηφία, πχ γράψει 76 αντί 67. Αντίστοιχα 90 μονάδες στα προτελευταία ψηφία, πχ 763 αντί 673, και πάει λέγοντας.
    Μη δίνεις σημασία, στην επόμενη καταμέτρηση θα διορθωθεί (ή θα γίνει κι άλλο λάθος!).
    Για το ρολόϊ σου, προτείνω να τους πιέσεις στην ΔΕΔΗΕ να το διορθώσουν για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και να είσαι και σωστός με τον εαυτό σου. Αυτές οι γελοίες δικαιολογίες κάποιων που λένε πχ οτι επί 3 χρόνια δεν είχαν λάβει λογαριασμό αλλά το θεώρησαν φυσιολογικό, με κάνουν και αηδιάζω.
    Arthur C. Clarke
  1. Δεν γραφει καθόλου νυχτερινο ρεύμα
    By aekaras21 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-16, 20:51
  2. Ρολοι ΔΕΗ - Ασφαλεια
    By Lilou in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-15, 23:38
  3. ΡΟΛΟΙ ΔΕΗ???
    By irenedur in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 10:34
  4. ρολοι δεη
    By vellamos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-12, 18:04
  5. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-12, 20:10
