Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
Θέμα: Custom PCB για διαμοιρασμό της εξόδου 24 Pin ATX τροφοδοτικού
    Θανάσης
    Mar 2011
    458
    αν δεν υπερβαίνεις τα 150 -160W ίσως να αξίζει και pico PSU και κυριολέκτικά δεν θα φαίνεται τίποτε
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον exop για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    GreekSource (26-03-17)
  3. #12
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη GreekSource
    Πειραιάς
    14
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από exop Εμφάνιση μηνυμάτων
    εφόσον μιλάμε για custom, υποθέτω οτι τα devices που θα χρησιμοποιηθούν έιναι standard και δεν πρόκειται π.χ. να προστεθεί δίσκος έξτρα ή κάρτα εκ των υστέρων, ή να αλλάξει η σύνθεση τουλάχιστον όχι δραματικά - αν συμβεί, φτιάχνεις καινούρια καλώδια πάλι στα νέα μέτρα και ξανα sleev άρεις.
    και μόνο να "γλυτώσεις" το ύψος και το φάρδος των molex, όσο ασήμαντο και να φαίνεται, κέρδος είναι κατά τη γνώμη μου πάντα.
    υπάρχει νεκρός χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί ή συγκεκριμένη πλακέτα οπότε το ύψος και το φάρδος των Molex δεν είναι θέμα. Όχι δεν θα αλλάξει το configuration, όταν μιλάω για Devices δεν μιλάω μόνο για HDD και Blu-Ray μιλάω για 4G κάρτα Mini-PCI αλλά και για 3 - 4 ακόμα USB συσκευές (TV Tuner, RDS Radio, TPMS ) που έχουν αφαιρεθεί πλαστικά - κουτιά και έχουν σχεδιαστεί βάσεις στήριξης - τοποθέτησης εντός του κουτιού όπως και custom 2ο Back Panel με τους Connectors όλων αυτών τον συσκευών.
  4. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη yanis
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    323
    Θεωρώ πως άν το κατασκευάσεις μόνος σου, το κόστος των υλικών δέν θα ξεπεράσει τα 20-25€
    Άν ζητήσεις απο κάποιο εργοστάσιο εντός ευρώπης να σου κατασκευάσει 1 πλακέτα, νομίζω πως μόνο το PCB θα ξεπεράσει τα 80-90ε, (καλύτερα να παραγγείλεις παραπάνω)
    Για κίνα, δεν ξέρω τι παίζει, ίσως να είναι πολύ φθηνότερα
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον yanis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #14
    Πειραιάς
    14
    τα υπερβαίνει, για αυτό θα παίξω με M4-ATX-HV
  7. #15
    Στέφανος
    1.519
    Το κόστος κατασκευής και αποστολής στο περίπου αν σου φτάσει το απλό πάχος χαλκού (χωρέσουν δηλαδή φαρδιές διαδρομές που να αντέχουν το ρεύμα) είναι 25$ τα 10 τεμ.
    Αλλιώς αν πας σε διπλάσιο πάχος είναι 55$ τα 5 τεμ. ή 69$ τα 10 τεμ.
    Ανάλογα και από που θα τα πάρεις φυσικά...
    https://www.pcbway.com
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #16
    Πειραιάς
    14
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από yanis Εμφάνιση μηνυμάτων
    το θέμα είναι ότι μέχρι εδώ ήταν οι γνώσει μου, δεν ξέρω να προχωρήσω περαιτέρω στη σχεδίαση, ούτε που να απευθυνθώ για τη κατασκευή της πλακέτα
  10. #17
    Θανάσης
    Mar 2011
    458
    τα usb devices μάλλον δεν απαιτούν τροφοδοσία από τα molex του PSU
    ακόμη και usb hub να μπεί μέσα στο κουτί και να συνδεθούν όλα εκεί, κατά τη γνωμη μου, συμφέρει το pico PSU
    αν δεν έχουν αγοραστεί\υπάρχουν τα parts, κοίταξε λίγο το configuration - ίσως "γλυτώσεις" 1-2 devices
  11. #18
    Πειραιάς
    14
    καποια απαιτούν...
    να τα μας, αυτό που είπα παραπάνω, εδώ μου δίνεται την πληροφορία για το πάχος των διαδρομών, πράγμα που εγώ δεν το γνωρίζω, για αυτό ψάχνω κάποιον να μου την υλοποιήσει...
  12. #19
    Θανάσης
    Mar 2011
    458
    κάτι τέτοιο ίσως;
    και το "πετσοκόβεις" κατά βούληση
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον exop για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  14. #20
    7.375
    τι απαιτήσεις έχεις σε ρεύμα, το λέω γιατι ένα atx τροφοδοτικό μπορεί να δώσει 10-20Α , οπότε πρέπει η σχεδίαση με βάση το μέγιστο που μπορεί να δώσει,
    αλλιώς πρέπει να μπουν ασφάλειες στη πλακέτα ώστε να μην καεί ο χαλκός.
    Ο χαλκός μπορεί να ανέβει σε πάχος, ακόμα μπορεί να μην έχει solder mask ο αγωγός και να προστεθεί καλάι και ανέβει κατά πολύ το ρεύμα.
    Οπότε πες μας το κάθε βύσμα πόσο ρεύμα θα τραβάει.
    Μπορούν να μπουν επίσης να μπουν και ασφάλειες PTC που ειναι αυτόματα επαναφερόμενες. με ένα ενδεικτικό led για να βλέπεις αν συμβεί κάτι.
    Καλή ποιότητα πλακετών απο ευρώπη έχει η eurocircuits αλλά λίγο ακριβή σε σχέση με τους κινέζους, εκεί θα πρέπει να περιμένεις κανέναν μήνα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 26-03-17 στις 14:56
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον picdev για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. Απαντήσεις: 130
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-16, 23:55
  2. Βοηθεια για ευρεση pin σε PCB πλακετα
    By DJman in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-16, 20:03
  3. Πρόβλημα τροφοδοτικού ATX
    By sim86 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-13, 20:03
  4. Ισχύς εξόδου τροφοδοτικού playstation 2
    By kanivallos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-13, 09:48
  5. Μετατροπή ATX τροφοδοτικού σε τροφοδοτικό πάγκου
    By troller_coaster in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-13, 03:28
