Θέμα: arduino driver motοr κώδικας
    Παντελής
    Jun 2010
    Πελλοπονησος
    274
    Προεπιλογή arduino driver motοr κώδικας
    Καλησπέρα, εχω καταφέρει και έχω φτιαξει το παρακάτω κωδικα ο οποιος αφορά μια βαση pan & titl για καμερα. Ειναι 2 βηματικα μοτερ μαζι με τους drivers τους ,έχω βάλει 4 μπουτον όπου τα 2 μπουτον ελεγχουν το ένα μοτερ αριστερά-δεξια και τα άλλα 2 το άλλο μοτερ πάνω-κάτω,εως εδω λειτουργουν όλα κανονικά.Αυτό που θέλω είναι να βάλω 2 τερματικους διακόπτες ,εναν αριστερά ή δεξια και αλλον έναν πάνω η κάτω. Δε ξέρω αν πρεπει να εκμεταλευτώ το χρονο η τα steps και με ποιο τρόπο.Επισης θα πρεπει φαντάζομαι όταν δίνω ρευμα να αρχικοποιουνται προς τους διακοπτες ετσι ώστε να γνωρισζουν που βρίσκονται.Δυστηχώς δε μπορώ να βάλω 4 τερματικους διακόπτες αλλά μονο 2 , πως μπορεί να γίνει αυτο
    Κώδικας:
    // δεξια-αριστερα
    const int stepPinM2 = 6;
    const int dirPinM2 = 7;
    const int buttonPinM2 = 5;  //δεξια
    int buttonStateM2 = 0;
    int enableState = 12;
    int buttonStateM3 = 0;
    const int buttonPinM3 = 9; //αριστερα
    int buttonStateM4 = 0;
    const int buttonPinM4 = 8;  //κατω
    // πανω -κατω
    const int stepPinM1 = 3;
    const int dirPinM1 = 4;
    const int buttonPinM1 = 2;   //πανω
    int buttonStateM1 = 0;
    void setup() {
                                       //δεξια-αριστερα
       pinMode(stepPinM2,OUTPUT);
         pinMode(dirPinM2,OUTPUT);
          int buttonStateM2 = LOW;
           int buttonStateM3 = LOW;
             pinMode(buttonPinM2, INPUT);
              pinMode(buttonPinM3, INPUT);
    pinMode (enableState,OUTPUT);
                                        //πανω-κατω
      // Sets the two pins as Outputs
      pinMode(stepPinM1,OUTPUT);
       pinMode(dirPinM1,OUTPUT);
        int buttonStateM1 = LOW;
          int buttonStateM4 = LOW;
            pinMode(buttonPinM1, INPUT);
              pinMode(buttonPinM4, INPUT);
    void loop() {
                                  //enable pin a4988 for sleep mode
    if (buttonStateM2 == HIGH ||
    buttonStateM1 == HIGH ||
    buttonStateM3 == HIGH ||
    buttonStateM4 == HIGH)
      digitalWrite(enableState, LOW);
    else
     digitalWrite(enableState, HIGH);
    //δεξια
       buttonStateM2 = digitalRead(buttonPinM2);
    if (buttonStateM2 == HIGH) {
      digitalWrite(dirPinM2,HIGH);
      digitalWrite(stepPinM2, HIGH);
      delayMicroseconds(1000);
      digitalWrite(stepPinM2, LOW);
    //αριστερα
       buttonStateM3 = digitalRead(buttonPinM3);
    if (buttonStateM3 == HIGH) {
      digitalWrite(dirPinM2,LOW);
      //πανω
      buttonStateM1 = digitalRead(buttonPinM1);
     if (buttonStateM1 == HIGH) {
      digitalWrite(dirPinM1,HIGH);
      digitalWrite(stepPinM1, HIGH);
      digitalWrite(stepPinM1, LOW);
    //κατω
     buttonStateM4 = digitalRead(buttonPinM4);
     if (buttonStateM4 == HIGH) {
      digitalWrite(dirPinM1,LOW);
    Στέφανος
    1.519
    Θα κάνεις 1 άλλο προγραμματάκι για να μετρήσεις βήματα. 1 πάτημα = 1 βήμα και να σου στέλνει το άθροισμα σειριακή.
    Θα μετρήσεις πόσα βήματα είναι απ' το σημείο που πατιέτε ο τερματικός μέχρι την άλλη άκρη.
    Όταν ξεκινάει θα το πας σιγά σιγά προς τους τερματικούς και θα έχεις στον κώδικα τον μέγιστο αριθμό βημάτων που του επιτρέπεις.Μόλις πατηθεί θα ξέρεις πως έχει Χ βήματα (όσα μέτρησες) διαθέσιμα προς την άλλη κατεύθυνση. Αν δεν χρειάζεται να πάει τσίμα τσίμα μπορείς να το σταματάς και λίγο πριν την άλλη άκρη μειώνοντας τον μέγιστο αριθμό διαθέσιμων βημάτων.
    Και κάθε φορά που θα το μετακινείς θα αλλάζεις τον αριθμό διαθέσιμων βημάτων ανάλογα με την μετατόπιση που έκανες.
    Επίσης για να μην το κοπανάς συνέχεια στους τερματικούς μπορείς να μειώσεις τα βήματα και να πας όλη την περιοχή λίγο πιο δίπλα απ' τον τερματικό.
    Παντελής
    Jun 2010
    Πελλοπονησος
    274
    φιλε Στεφανε σε ευχαριστω γιατο κοπο σου ,βασικα εγω θελω οσο κραταω το κουμπι να γυρναει και οταν το αφησω να σταματησει,για να ξεκινησω να ψαχνω πιστευεις ιτθ γινεται με μια μετυαβλητη που θα τρεχει στη for kai οταν φτασει στο τερμα θα το πω stop ?
    4.615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alfadex Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν μπορείς "κατασκευαστικά" να τοποθετήσεις 4 τερματικούς διακόπτες ή είναι θέμα του μικροελεγκτή σου (πχ έχεις ξεμείνει από εισόδους/εξόδους);
    Παντελής
    Jun 2010
    Πελλοπονησος
    274
    είναι θέμα χωρου ,δε χωρανε να μπουν αλλοι 2
    Στέφανος
    1.519
    Δεν έχεις for, φαντάζομαι εννοείς την loop. Η loop είναι while(true){ ....} η for έχει πεπερασμένο αριθμό επαναλήψεων.
    Κάπως έτσι θα είναι το διάγραμμα ροής του προγράμματος για να μπορεί να πάει και πάνω-κάτω και αριστερά δεξιά ταυτόχρονα
    (ίσως είναι καλύτερα να αποθηκεύεις που θέλεις να πάει, να στέλνεις τις τιμές όλες μαζί στον driver στο τέλος και να κάνεις delay)
    Τα max τα έχεις ρυθμισμένα κάνοντας την μέτρηση μήκους όπως είπαμε, και στην αρχή μηδενίζεις τις θέσεις στέλνοντάς τα στους τερματικούς.
    Παντελής
    Jun 2010
    Πελλοπονησος
    274
    το πιασα Στεφανε ..θα το παλεψω
    Σπύρος
    Dec 2011
    Νίκαια
    7
    Καλησπερα! Mπορεις να χρησιμοποιησεις μια analog input για ολα τα button που εχεις. Ριξε μια ματια εδω http://forum.arduino.cc/index.php?topic=8558.0.Το ιδιο θα μπορουσες να κανεις και με τα end stops νομιζω. Αν οχι σου μενουν ελευθερες 4 digital inputs.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p1p15 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    N.Pneuma (24-03-17)
  1. Κώδικας και σύνδεση TFT(1.8SPI) με Arduino;
    By maki in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-16, 15:07
  2. html κώδικας σε Arduino - ανεπαρκής μνήμη
    By lelek in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-15, 09:26
  3. SOS ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ LIBRARY ARDUINO+EASYSTEPPER DRIVER
    By ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-12, 17:37
  4. Κώδικας Q
    By Giannis511 in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-07, 23:23
  5. Κώδικας AVR
    By ALAMAN in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-07, 11:21
