Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 17 από 17
Θέμα: Λάμπες Φθορισμού Phillips F48T12 110W
    Μέλος Το avatar του χρήστη bolsevikos
    Γιάνννης
    Aug 2009
    178
    klik σε ευχαριστώ πολύ. Πήρα και εκεί, δεν τις είχαν , με παρέπεμψαν στον Καλούμενο εδώ στην αθήνα,
    ο οποίος μου είπε ότι πλεόν τέτοιες λάμπες δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη, μόνο από τις ΗΠΑ μπορεί να βρει κανείς.
    Επομένως καταλήγω στην λύση της μετατροπής σε T8.
    Οπως και να έχει , σας ευχαριστώ όλους για την βοήθεια και το ενδιαφέρον.
    Ηράκλειο
    828
    Παιδια για μην ανοιγω νεο θεμα. Εχω στην κουζινα ενα φωτιστικό απο αυτα τα κλασσικα αρχαια που παιρνουν τις στρογγυλες λαμπες φθορισμου τα δαχτυλιδια 40W. Εχει ballast βαρυ μετασχηματιστη και πυκνωτη για starter. To θεμα ειναι οτι μαλλον εχει παλαιωσει και μου καιει τις λαμπες καθε 2 μηνες. Στην αρχη νομιζα οτι εφταιγαν οι κινεζικες φθορισμου και δοκιμασα και με philips και σημερα παλι ξεκινησε να αναβοσβηνει και μαυρισε.
    Αν αφαιρεσω το ballast που εχει και το αντικαταστησω με κατι τετοιο θα δουλεψει σωστα? Δοκιμασα ηδη με ballast απο απλη λαμπα φθορισμου 24W, αναβει αλλα οχι στην ενταση που πρεπει.
    11.991
    Λογικό δεν είναι με το ballast που είναι για 24W να μην σου δουλεύει σωστά η 40W; Αυτό που είπες ότι έχει πυκνωτή για starter δεν το κατάλαβα...
    Ηράκλειο
    828
    Ναι λογικο μα το ηξερα κιολας απλα ηθελα να δοκιμασω το θεμα της συνδεσης. Το ballast που τωρα εχει ειναι οπως προειπα ενας βαρυς μετασχηματιστης και ενας λευκος πυκνωτης διπλα στη λαμπα που τον αλλαζω καθε φορα που αλλαζω και τη λαμπα. Ειχα την εντυπωση ειναι οτι για την εναυση της λαμπας και νομιζω δεν χρειαζεται στα ηλεκτρονικα ballast οπως αυτο που θελω να βαλω.
    11.991
    Αυτό που λες "πυκνωτή" είναι εκκινητής και όχι πυκνωτής
    Αν βάλεις ηλεκτρονικό ballast τότε δεν χρειάζεται κανένα άλλο εξάρτημα εκτός από τη λάμπα
    Μέλος Το avatar του χρήστη apavlidis1997
    Andreas Pavlidis
    Sep 2016
    Καβάλα
    91
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bolsevikos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οχι δεν είναι G13. Είναι με μαύρο πλαστικό καλλυμένοι οι ακροδέκτες, νομίζω πως ναι, είναι R17D.
    Δεν νομίζω να κυκλοφορούν πλέον τέτοιου τύπου λάμπες. Κάποτε έβγαζε η TUNGSRAM λάμπες σαν κι αυτές, αλλά πλέον δεν κυκλοφορούν. Νομίζω πως οι ανάλογες T8 θα σου λύσουν το πρόβλημα.
    Apr 2012
    Πάρος
    168
    Και αυτό που λέει "μετασχηματιστή" είναι πηνίο-τσοκ.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον γάτος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (24-03-17)
  1. Λάμψεις σε λάμπες φθορισμού...
    By petasis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-16, 22:08
  2. Dimmer για λάμπες φθορισμού Τ5
    By akis31 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-14, 17:19
  3. Θάλαμος εμφάνισης με UV λάμπες φθορισμού
    By Spirtos in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-13, 11:49
  4. Απαντήσεις: 4
  5. Λάμπες φθορισμού στα 12 V
    By Tintin in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-07, 17:40
