Θέμα: Αυτη τη πλακετα την έχετε δει ? ξερετε τι είναι
    Φανης
    2.927
    Η υστέρηση δεν είναι χρόνος, αλλά διαφορά τάσης μεταξύ του ορίου που ελέγχει την όπλιση του ρελέ και αυτού που ελέγχει την αφόπλιση. Δηλαδή όχι το ρελέ να οπλίζει αν η τάση είναι πάνω από π.χ. 2V και να αφοπλίζει όταν είναι κάτω από (πάλι) 2V, αλλά να οπλίζει αν η τάση είναι πάνω από π.χ. 2.5V και να αφοπλίζει όταν είναι κάτω από 1.5V. Έτσι όταν η τάση παίζει λίγο γύρω από τα 2V το ρελέ δεν ανοιγοκλείνει τρελά αλλά είναι είτε οπλισμένο είτε όχι. Δεν έχει σχέση με χρονοκαθυστέρηση.
    αυτο που λες το κανει αυτο το πλακετακι του φιλου καθως ρυθμιζεις πανω και κατω οριο.
    ομως αυτο δεν ειναι υστεριση.
    Στο παραδειγμα που δινεις αν η ταση παιζει γυρω στα 2,5 v αντι για τα 2 τοτε θα επρεπε να ανοιγοκλεινει και το ρελε.
    Στην ουσια δηλαδη δεν οριζεις ανω και κατω οριο οπως ειναι τωρα η πλακετα αλλα μια ταση .
    οποτε αν δεν υπαρχει υστερηση παλι θα εχει προβλημμα ο φιλος οταν θα εισερχεται στο κατωφλι η ανωφλι.
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον katmadas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (31-03-17)
  3. #12
    11.990
    Αν ρυθμίζεις και άνω και κάτω όριο τότε αυτόματα έχεις και υστέρηση (εφόσον βέβαια δεν ορίσεις άνω όριο π.χ. 2V και κάτω όριο πάλι 2V), στο παράδειγμα που έδωσα αν η τάση παίζει γύρω από τα 2.5V τότε το ρελέ θα ενεργοποιηθεί μόλις η τάση ξεπεράσει για πρώτη φορά τα 2.5V, και δεν πρόκειται να απενεργοποιηθεί αν η τάση δεν πέσει κάτω από 1.5 (όχι 2.5) V.
  4. #13
    Φανης
    2.927
    οκ ειναι ξεκαθαρο ετσι.
    το ποστ το εκανα περισσοτερο για να μην μπερδευτει ο φιλος καθως το πλακετακι του εχει ρυθμιση για πανω και κατω οριο.
    Linkedin
  5. #14
    Jun 2014
    θεσσαλονίκη
    451
    Θα προσπαθήσω να απλοποιήσω όσο γίνεται τα πράγματα
    Έχω π.χ. να φορτίσω μία μπαταρία αυτοκινήτου , όπου η τάση της τώρα είναι 12,0 βολτ , και δεν θέλω να υπερβώ τα 14,4 βολτ
    Το ρελέ της πλακέτας είναι ενεργό όσο η τάση κυμαίνεται ανάμεσα στο κάτω και στο άνω όριο που έχω προρυθμίσει
    Αν η τάση ξεφύγει 0,1 βολτ εκτός των 2 ορίων , τότε το ρελέ ακαριαία αλλάζει κατάσταση
    Αν βάλω κάτω όριο 12,0 βολτ και άνω όριο 14,4 βολτ ,θα έχω κανονικά φόρτιση , μόλις η τάση πάει 14,5 βολτ (μετά από κάποιες ώρες) , το ρελέ ανοίγει και κόβει τη φόρτιση , στη συνέχεια η τάση πέφτει σχεδόν αμέσως στο 14,4 βολτ και το ρελέ οπλίζει κ.ο.κ. και εδώ φυσικά το ρελέ αρχίζει να δουλεύει σχεδόν σαν φλας
    Εγώ θα επιθυμούσα να έχει μία επιπλέον παράμετρο για διαφορική ρύθμιση , να του βάλω π.χ. 0,5 βολτ και να κόβει στο 14,5 βολτ , και να ενεργοποιείται στα 14 βολτ
    Αυτή τη στιγμή το DIFF. είναι σταθερά 0,1 βολτ , αυτό θέλω να μεγαλώσει
    Να έχω
    Α) ΜΙΝ = 12,0 V
    Β) MAX =14,4 V
    C) DIFF = 0,5 V
    Για αυτό το λόγο και αν δε βρώ λύση στο #5 αναφέρω για να βάλω χρονικό ή θα βάλω αυτοματισμό να κόβει και να μην επαναφέρει πλέον τη φόρτιση
  6. #15
    Στέφανος
    1.519
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από diony Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό ακριβός είναι η υστέρηση...
    Στο δικό σου μόνο 1 διαιρέτη τάσης βλέπω στο In, δεν βλέπω κάποια αντίσταση που να το ρυθμίζει. Ίσως υπάρχει στο software με συνδυασμό πλήκτρων.
  7. #16
    Jun 2014
    θεσσαλονίκη
    451
    Υστέρηση έχω συναντήσει σε όλους τους σύγχρονους controllers θερμοκρασίας , και κάποιοι αν θυμάμαι καλά την ονομάζουν OUT activation differential. ή κάπως έτσι
    Για συνδυασμό πλήκτρων δεν το σκέφτηκα , θα το δοκιμάσω , διότι η περιγραφή είναι η ίδια από όσο είδα σε όλους τους πωλητές , αλλά δεν αναφέρουν τίποτε άλλο εκτός από τη ρύθμιση ορίων MIN / MAX
  8. #17
    11.990
    Άρα είναι συγκριτής παραθύρου, όχι συγκριτής με υστέρηση, οπότε απλά δεν σου κάνει...
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (31-03-17)
  10. #18
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    μήπως έχετε και κάποιο λινκ για το εγχειρίδιο προγραμματισμού της?
  11. #19
    Jun 2014
    θεσσαλονίκη
    451
    Από ότι έδειξαν οι δοκιμές , ναι
    ο πωλητής τον περιγράφει έτσι
    Charging Discharge Voltage Monitor Test Relay Switch Control Board Module DC 12V
    Θα του βάλω προσθήκη , μάλλον χρονικό όπως έγραψα και πιο πάνω , περισσότερο για αποτροπή του τρελού ανοιγοκλεισίματος του ρελέ στο τέλος της φόρτισης
    Κατά τα άλλα για τα λεφτά του καλό είναι
  12. #20
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Τελικα εδωσα τροφη για πολλη συζητηση
  1. Έχετε ξαναδεί αυτή την πρίζα?
    By GiwrgosTH in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-17, 20:05
  2. Τι γνώμη έχετε για την CADENCE?
    By PCMan in forum Car Audio & Theater
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-14, 21:44
  3. Πως να συνεχισω αυτη την κατασκευη???
    By Argiris Dilaveris in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 57
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-12, 19:02
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-07, 22:22
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-06, 19:15
