Θέμα: Αντικ/ση μπαταρίας βιδολόγου απο τροφοδοτικό...???
    Οδυσσέας
    Sep 2008
    358
    Προεπιλογή Αντικ/ση μπαταρίας βιδολόγου απο τροφοδοτικό...???
    Εχω ένα βιδολόγο 10ετίας Dewalt (model: DC756 /Type: 10) σε άριστη κατάσταση,απλά οι 2 μπαταρίες του τα παίξανε,τις φορτίζεις και κρατάνε 2 λεπτά.Ο βιδολόγος είναι 12V και η μπαταρία γράφει πάνω 12V,2Ah.Εβαλα ένα παλμοτροφοδοτικό που είχα 12V,4Ah (απο κάμερες) αλλά δεν δουλεύει σωστά.Ξεκινάει λίγο σταματάει,πάλι λίγο,σταματάει κτλ κτλ ενώ το πακάκι (μάλλον γονατίζει,σβήνει στιγμιαία το λεντάκι του...).
    Πόσα Ah πακάκι να βάλω ή χρειάζεται και κάτι άλλο ???
    ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    7.015
    τραβάνε πολύ ρεύμα και κυρός στην εκκίνηση. ένα δικό μου στα 30Α και σε απότομα ξεκινήματα έκοβε η προστασία. με αργή εκκίνηση και με λίγο φορτίο δούλευε. τα τροφοδοτικά δεν αναγράφουν σε Ah αλλά σε Α σκέτο. δεν είναι μπαταρίες να λένε την συνολική χωρητικότητα αλλά το μέγιστο ρεύμα που μπορούν να δώσουν. η μπαταρίες μπορεί να λένε Ah αλλά ανάλογα την μπαταρία ίσως να μπορεί να δώσει πάρα πολλά Α με αποτέλεσμα να κρατάει λιγότερο.
    μια απλή λύση είναι να συνδέσεις στο πακακι καμιά μπαταρία συναγερμού και έτσι να τα τραβάει από την μπαταρία και με το πακάκι να την φορτίζει συνέχεια.
    Σταμάτης
    Αγιος Δημήτριος
    974
    Η αλλη λυση αν θες να το δουλευεις συχνα να πας στον κο Γαβριηλ,που ειναι μελος στο φορουμ, να ρωτησεις μηπως συμφερει η αντικατασταση στοιχειων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stam1982 : 25-03-17 στις 21:14 Αιτία: Διορθωση
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Αν αξιζει το εργαλειο ψαξε και την γνησια αλλιως (που σιγουρα θα ειναι πανακριβη....)Αλλιως στο μαγαζι που σου εγραψαν πιο πανω.
    Το θεμα του τροφοδοτικου ειναι λιγο δυσκολο...Ισως ενα τροφοδοτικο απο pc 500+ βαττ σου το κανει.Εγω το παλεψα με ενα Bosch 12βολτο αλλα εσβηνε συνεχεια.
    Τωρα δουλευω ενα Meister 14.4 στα 12 βολτ ταση και ειναι μια χαρα!
    1.460
    Τυπικά οι μπαταρίες σε αυτά τα εργαλεία επιλέγονται ως C20-C30. Ti εννοούμε? Αν πχ η χωρητικότητά τους είναι 2Αh τότε το μέγιστο ρεύμα είναι 20*2 = 40 ώς 60Α. Δηλαδή μιλάμε για ισχύεις 500 - 700W!! Φυσικά αυτή είναι μέγιστη - στιγμιαία ισχύς. Μη φανταστεί κανείς ότι μπορεί να αντέξει για παραπάνω από μερικά ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ! Αυτά τα εργαλειάκια είναι σχεδιασμένα για πολύ μεγάλες δυνάμεις / ροπές για ελάχιστα δευτερόλεπτα (πχ να αρχίσει να ξεβιδωνει η βίδα), ώστε να μην προλάβει να ζεσταθεί το μοτερ τους. Αν καταφέρει να ζεσταθεί, τότε λογικά έχει γονατίσει / εκφορτιστεί και η μπαταρία τους
    11.087
    www.batteryworld.gr πάνε στο θείο Γαβριήλ θα σε ρυθμίσει αυτός θα σου βάλει και μπαταρίες IMR να τραβάς 70 αμπέρ αν είναι λιθίου και θα γίνει πύραυλος. Αλλιώς θα σου βάλει αντίστοιχη χημεία ίσως και σε καλύτερη μπαταρία η μεγαλύτερης χωρητικότητας αν την παίρνει.
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    10 subc nicd εχει το συγκεκριμενο,γνωμη μου δε ξαναβαζεις nicd.με λιγο μερακι και γνωσεις,αλλα κ καθοδηγηση απο δω,βαζεις 3 imr λιθιου(3χ4.2ν=12.6ν)3000mah με τις αναλογες τροποποιησεις κ προστασιες φυσικα.το εκανα σε ενα πολυ καλο bosch,το δραπανο τρυπαει 10αρα τρυπα για πλακα,αλλα το πιο ωραιο ειναι εκτος της διπλασιας χωρητικοτητας,δε ξεφορτιζει οταν ειναι αχρησιμοποιητο.
    11.087
    Αν είναι καδμίου θα πάει σε Ni-MH.
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    γιατι οχι σε 18650 li?
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.998
    Γιατι θελει αλλο φορτιστη..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  1. Τροφοδοτικό για δραπανοκατσάβιδο 18volt μπαταρίας
    By white horse in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-14, 02:56
  2. Κατασκευή Τροφοδοτικό Πάγκου 0-12V 0-5A απο Τροφοδοτικό ATX
    By scainet in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-13, 12:26
  3. τροφοδοτικό αντί μπαταρίας 65Ah
    By soulhealer in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-13, 17:19
  4. Aντικατάσταση μπαταρίας με τροφοδοτικό
    By konv in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-11, 17:10
  5. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-11, 12:37
