Θέμα: Τύπος μετασχηματιστή
    Γίωργος
    Jan 2017
    4
    Προεπιλογή Τύπος μετασχηματιστή
    Αγαπητοί φίλοι καλησπέρα θα μπορούσε κάποιος να με διαφωτήσει σχετικά με το πώς πρέπει να ζητήσω τον εν λόγο μετασχηματιστη ώστε να κατασκευάσω το παρακάτω κύκλωμα
    Σπύρος
    2.285
    The easiest and least expensive way to get a large T1 is to re-wind an old microwave transformer. These transformers are rated at about 1KW and are perfect. Go to a local TV repair shop and dig through the dumpster until you get the largest microwave you can find. The bigger the microwave the bigger transformer. Remove the transformer, being careful not to touch the large high voltage capacitor that might still be charged. If you want, you can test the transformer, but they are usually still good. Now, remove the old 2000 V secondary, being careful not to damage the primary. Leave the primary in tact. Now, wind on 12 turns of wire, twist a loop (center tap), and wind on 12 more turns. The guage of the wire will depend on how much current you plan to have the transformer supply. Enamel covered magnet wire works great for this. Now secure the windings with tape. Thats all there is to it. Remember to use high current transistors for Q1 and Q2. The 2N3055's in the parts list can only handle 15 amps each.
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    Αν το βρήκες εδώ www.next.gr/circuits/Basic-Inverter-l23269.html δεν το βλέπω και πολύ αξιόπιστο.Ο μετασχηματιστής αναφέρει ότι είναι ιδιοκατασκευή από φούρνο μικροκυμάτων!!!Λογικά ένας μετασχηματιστή 12+12 V AC/ 110 V AC κάνει(έχει μεσαία λήψη).Ισχύ αυτός αναφέρει 300W.Μπορεί να βάλεις και μικρότερη ισχύ αν δεν έχεις απαιτήσεις σε ρεύμα.Έξοδο έχεις 110 βόλτ και όχι 220 βολτ εναλλασόμενο.
    Αν τελικά συμφέρει και είναι αξιόπιστο περίμενε να σου απαντήσει κάποιος πιο έμπειρος...Εγώ προτιμώ με ολοκληρωμένα σαν αυτό(παράδειγμα )π.χ http://www.next.gr/circuits/Cheap-12...it-l45127.html
    11.991
    Και τα δύο είναι για κλάματα (ή μήπως για γέλια;) αλλά κυρίως το πρώτο...
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    Και τα δύο είναι για κλάματα (ή μήπως για γέλια αλλά κυρίως το πρώτο...
    το ξέρω,το δεύτερο το έφερα ως παράδειγμα(του το έγραψα κιόλας) και όχι για να το φτιάξει.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον andreasmon για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (30-03-17)
  1. Τύπος μετασχηματιστη
    By tex439 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-17, 16:53
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-17, 13:47
  3. Μετασχηματιστής σε μετασχηματιστή
    By kanivallos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-15, 14:48
  4. φασαρία με μετασχηματιστή
    By ninolas in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-14, 08:00
  5. Δημιουργία μετασχηματιστή
    By mpex2006km in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-13, 18:15
