Θέμα: Δεν μπαινει το laptop στην ip 192.168.1.1
    8.779
    Απο την εκφωνηση και τις απαντησεις μπερδευτηκα και εγω.
    Δεν ειναι οτι δεν μπαινει με ip 192.168.1.1 .ΟΤαν το ρουτερ εχει αυτη την διευθυνση δεν μπορει να μπει ο υπολογιστης.Αρα να παρει την την 1.2 και ανω.Αυτο δεν λες φιλε μου?
    θα προτεινα αφου δεν ειναι θεμα του ρουτερ σου(το ιδιο ειπες σου κανει και σε αλλα) να κανεις απεγκατασταση firewall κλπ τετοιους ειδους προγραμματα να δοκιμασεις.
    Μέλος Το avatar του χρήστη bolsevikos
    Γιάνννης
    Aug 2009
    178
    Επειδή όντως μπερδεύει η ερώτηση, να κάνω μια ερώτηση μήπως ξεμπερδευτούμε.
    Στις ρυθμίσεις του δικτύου του λαπτοπ,
    η ip που παίρνει δίνεται αυτόματα ή μήπως την έχεις καθορισμένη (πχ. 192.168.2.10) οπότε μπαίνει μόνο σε δίκτυα με το gateway στο 2.1?
    Οπως και να έχει διασφάλισε ότι έχεις ΤΙΚαρισμένο το "automatically assign ip" ώστε να προσαρμόζεται κάθε φορά η ip σου στο δίκτυο του πελάτη. Σε περίπτωση που δεν βγάλεις άκρη έτσι,
    κάνε τον κόπο και δοκίμασε από safe mode (μιλώντας για wnidows) και ξαναδοκίμασε.
    Επίσης θα βοηθούσε να μας έδινες αναλυτικά τις ρυθμίσες δικτύου που έχει το laptop σου. (εντολές ipconfig, route κλτ)
    Θανάσης
    Mar 2011
    458
    να ρωτήσω:
    τι IP έχει το laptop;
    αν έχει την 192.168.1.1, ΔΕΝ πρόκειται με κανένα τρόπο να σε "αφήσει" να μπεις στην 192.168.1.1
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.580
    Σωστός Ο θανασης την πατανε πολλοί
    το ρουτερ παιρνει την χ.χ.χ.1 και το LAN ξεκινάει με χ.χ.χ.2
    Οδ.Ελύτης
    Steve
    SKG
    2.215
    Το ρουτερ του και τα υπόλοιπα είναι εκεί και έχουν την. 1. Αυτός ανοιγοκλείνει το λαπτοπ και παίρνει ότι του διατεθεί. Πως θα πάρει την 1 όταν είναι δεσμευμενη;
    Τα αντιβιοτικα θέλουν ειδική μεταχείριση, γιατί ακόμα και απενεργοποιημενα δεσμευουν το σύστημα εξαιτίας των αλλαγών τους.
    Αν γίνεται και στους άλλους browser, θα έλεγα να εστιασεις στους ιούς και στο firewall αφού ελέγξεις στους αντάπτορας wifi και Lan, ότι το λαπτοπ δεν έχει τίποτα στατικό.
    Στην τελική κάνε διαγραφή του WiFi adaptor , και επανενεργοποιηση μήπως και διαγράψει κάποια δέσμευση που τυχόν έχει.
    Ανδρέας
    Jul 2011
    Αμαλιάδα
    12
    Καλημερα,
    Ακριβως οπως το λεει ο Steve..και ο Βασιλης πιο πανω..
    Δοκιμαζω και με αυτοματη ip που μου δινει ο dhcp που ειναι ο 1.1 και θα μου δωσει range απο 1.2 εως 1.254 αλλά και με καρφωτη που βαζω εγω..
    Για παραδειγμα..ασχετα με modem κτλ...εαν παρω μια συσκευη (Ubiquiti..TpLink..οτι και να ειναι αυτο) και της βαλω την 192.168.1.1 για δοκιμη, μετα το laptop δεν μπαινει..
    Ενω την χειριζομαι κανονικα εαν εχει αποιαδηποτε αλλη ip..π.χ την 1.100...Εννοειται οτι εγω εχω διαφορετικη ip γιατι αλλιως θα ειχαμε conflict..
    Αυτο γινεται ειτε ασυρματα ειτε ενσυρματα..και σε ολους τους browsers...
    Θανάσης
    Mar 2011
    458
    ρίξε μια ματιά και στο hosts
    σε ping τι συμβαίνει; ( έχεις IP στο range x.x.1.x και το router έχει το x.x.1.1)
    σε tracert;
    θα δοκίμαζα και με cross καλώδιο ανάμεσα σε 2 pc - το λάπτοπ και ένα άλλο έτσι για να είμαι σίγουρος με IP x.x.1.1 στο 1 pc και x.x.1.2 στο laptop
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη exop : 31-03-17 στις 11:01
    Γιάνννης
    Aug 2009
    178
    Επομένως για να το ξεδιαλύνουμε.
    Πας μέσω του browser να μπεις στην 192.168.1.1 που είναι η συσκευή που θέλεις να ελέγξεις και δεν μπορείς να μπεις.
    Μπορείς να μας πεις το μύνημα λάθους που σου βγάζει ο browser? Αν σου βγάζει κάτι η ότι σου βγάζει?
    Επίσης,
    Από το laptop δοκίμασε να συνδεθείς σε άλλα services που πιθανόν να τρέχει η συσκευή. (ssh,ftp κτλ μπορείς να τα δεις με ένα scanner) και δώσε μας feedback για το ποιες πόρτες είναι ανοιχτές και αν μπόρεσες τελικά να χρησιμοποιήσεις κάποιο service.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Diogenis29
    Διογένης
    Oct 2008
    Αχαρναί
    87
    Καλησπερα μάλλον ο router σου εχει αυτη την ip, σχεδον παντα (80-90%)των router ως default εχουν αυτη την ip.
    Οι άνθρωποι φτιάχτηκαν για να τους αγαπάμε και τα αντικείμενα για να τα χρησιμοποιούμε.
    Το χάος στο οποίο ζούμε, συμβαίνει γιατί χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους και αγαπάμε τα αντικείμενα.
    4.616
    Ping μπορείς να κάνεις στην 192.168.1.1 ??
    Από εκεί και πέρα:
    1) Βεβαιώσου ότι γράφεις http://192.168.1.1 κι όχι πχ 192.198.1.1
    2) Δοκίμασε με άλλο browser
    3) Κάνε clear το cache
    4) Κάνε reset στο firewall των windows
    5) Ενεργοποίησε και ξανααπενεργοποίησε το kaspersky
    6) Κάνε reset τον αντάπτορα δικτύου (δες εδώ: https://iihelp.iinet.net.au/Resettin...Winsock_Reset) )
    7) Μπαίνεις από καλώδιο ή από wifi? Αν μπαίνεις με καλώδιο, σιγουρέψου ότι δεν είσαι συνδεδεμένος στη μωβ θύρα (OTETV)
    8) Γράψε την εντολή σε cmd: nslookup 192.168.1.1 και δες τι όνομα επιστρέφει
    9) Έλεγξε το αρχείο hosts ( WINDOWS\system32\drivers\etc ) για περίεργες καταχωρήσεις (πχ αν δεις μια γραμμη που να ξεκινά με 192.168.1.1 σβήσε τη και αποθήκευσε το αρχείο)
    10) Σε άλλες ιστοσελίδες μπαίνεις με την IP? πχ, δοκίμασε εδώ: http://172.217.23.163
    Καλή επιτυχία!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andrperd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημερα,
    Έκανες όλα τα παραπάνω????
  1. hdmi laptop σε tv δεν εχει σημα
    By tzitzikas in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-16, 14:50
  2. LAPTOP ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ
    By gg4a in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-12, 16:21
  3. Toshiba laptop δεν ανοίγει!
    By lacostas in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-12, 15:14
  4. Δεν ανοίγει το laptop
    By djtaz13 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-10, 14:43
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-10, 14:37
