Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
Θέμα: Πρόγραμμα για αρχεία Gerber
    Σπύρος
    Nov 2008
    2.286
    Αρχεία με επέκταση .001 βγάζει ο Gerber του EasyPC.
    Το πρόγραμμα είναι ...αυτό που ανέφερα ως παράδειγμα στο #1...
    Τωρα ειναι ολα ξεκαθαρα
    12.023
    Ε... ναι...
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.558
    Βρε FILMAN και εγώ με το DOS έπαιζα παλαιά (παμπάλαια δηλαδή, ~90 και εώς το 1993 ή 94) αλλά πέρασα στην έκδοση παραθύρων από νωρίς και δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα με τα προϋπάρχοντα σχέδια και τις βιβλιοθήκες που είχα φτιάξει στο DOS! Μου προκαλεί εντύπωση τι σου χάλαγε στα σχέδια με την μεταφορά τους στο παραθυρικό πρόγραμμα!
    -1 Not allowed! Not allowed!
    Στέφανος
    1.519
    Ίσως τότε επειδή πολλοί γυρνούσαν από DOS σε Windows οι τότε εκδόσεις των Windows τα μετέτρεπαν κομπλέ. Πλέον η τωρινή έκδοση των Windows που πιθανόν να έχει και πολλά πρόσθετα να μην μπορεί να μετατρέψει αρχεία που βγήκαν πριν 20 χρόνια (Δεν υπάρχει και λόγος άλλωστε)
    Αυτό που μπορείς να δοκιμάσεις είναι να μετατρέψεις τα αρχεία του DOS με την έκδοση των Windows του 95 και σιγά σιγά να πας σε νεότερες για να γίνουν σωστά οι ενημερώσεις στα αρχεία.
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.558
    Αυτή είναι μια σχεδίαση ενός DTMF DECODER DISPLAY του 1991 στο DOS EPC που μεταφέρθηκε στο παραθυρικό μεταγενέστερα.
    Συνημμένο Αρχείο 69292
    Συνημμένο Αρχείο 69293
    12.023
    Γεια σου Γιώργο, το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω, αν το βρω θα βάλω λινκ, για του λόγου το αληθές ορίστε, για παράδειγμα, δύο screenshots από το ίδιο σχέδιο ανοιγμένο με το ένα και το άλλο πρόγραμμα.
    Πρώτα από το EasyPC για DOS:
    παρατηρήστε καλά το τί υπάρχει στο πράσινο κυκλάκι (είναι θέσεις για SOT23 - μπαίνουν τρία MAX7461).
    Και τώρα το ίδιο κομμάτι του ίδιου σχεδίου όπως το ανοίγει το EasyPC για Windows (v.13):
    παρατηρήστε τα βραχυκυκλώματα!
    12.023
    Γιώργο το βρήκα, η παλαιότερη συζήτηση εδώ, (ιδιαίτερα από το #50 και μετά):
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...EF%ED%F4%E1%F2
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.558
    OK! Ναι ξέρω τι λες! Είναι πράγμα που κάνει αν δεν ρυθμίσεις ΠΡΙΝ ανοίξεις το αρχείο τα preferences στον τεχνολογικό φάκελο. Αν δεις την πλακέτα που έχω βάλει θα δεις μερικά αντίστοιχα "θέματα" ! Τα είχα λύσει με το να απο-επιλέξω μια προ-επιλογή εκεί... αλλά θα σε γελάσω ποιά, αφού έχω πολλά έτη που δεν το έχω ξανακάνει! Επίσης τις βιβλιοθήκες σου να τις προπεράσεις σε ένα φάκελο του νεόυ και επέλεξε ΜΟΝΟΝ αυτόν τον φάκελο ως "ενεργό" για χρήση από το πρόγραμμα, γιατί αλλοιώς πάει και "παίρνει" από τις δικές του κατά προτεραίοτητα! Το γράφω γιατί ατό το SOT-23 δεν μου μοιάζει σαν τέτοιο, ούτε στο παλαιό, εκτός και είναι SOT 23-5 ! Λογικά είναι φτιαχτό SOT23 από εσένα στο DOS? Οπότε στο κανούργιο που έχει έτοιμο, δεν βρίσκει την ονομασία του ΑΚΡΙΒΩΣ όπως την δική σου και "προσθέτει" το πλησιεστερο δυνατό βάσει κάποιων παραμέτρων (ποδών μεγέθους κλπ)
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.558
    ¨εριξα μια ματιά στο εκεί θέμα! Ναι τα ίδια λέμε, φαίνεται!
    Θα κάνω μια επαφή με την Number One ως γενική ερώτηση και θα σε ενημερώσω σχετικά!
    12.023
    Ναι, είναι SOT23-5 αλλά όχι symbol, απλά είναι ένα σύνολο από pads οπότε δεν μπορεί στη θέση του να φορτώνει ένα αντίστοιχο δικό του symbol αφού δεν μπορεί να ξέρει τί έχω κάνει εγώ!
    Παρεμπιπτόντως μια και έχεις και εσύ το GerbTool, πώς φορτώνεις το aperture table από το EasyPC; Προσπαθώ να το βρω τόση ώρα χωρίς επιτυχία
  1. Πρόγραμμα viewer για αρχεία PCB
    By FILMAN in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Απαντήσεις: 69
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-18, 13:09
  2. KICAD GERBER
    By dimpet in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-17, 17:15
  3. Gerber
    By ipasxalidis in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-14, 18:24
  4. Βοήθεια στο Eagle. (αρχεία Gerber - Drill)
    By k_sotiris in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-13, 10:40
  5. Με τι πρόγραμμα ανοίγουν τα αρχεία LST/CST
    By abet in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-10, 20:47
