Θέμα: είδος ολοκληρωμενου
    Μέλος Το avatar του χρήστη paulos2610
    Παύλος
    Dec 2012
    Καρδίτσα
    64
    Προεπιλογή είδος ολοκληρωμενου
    καλησπέρα ...
    υπαρχει καποιο ολοκληρωμένο σαν το 4017 αλλα με καθε πάτημα να εχει συνέχεια και οχι αλλαγη;
    πχ με ενα πάτημα 1ο led με το δευτερο πατημα το 1ο led + το 2ο led ........ 5o + τα προηγούμενα .....
    και μια ακομα ερωτηση ισως λιγο χαζη ....
    σε ενα ρελε 10Α στα 220v αν ειναι 12v πχ ποσά αμπερ θα ειναι; αλλαζουν τα αμπερ;
    2.946
    Μπορείς και με το 4017 βάζοντας διόδους από τις μεγαλύτερες εξόδους προς τις προηγούμενες. Δεν ξέρω αν αντέχει η τελευταία έξοδος να τροφοδοτήσει 10 led μάλλον θα χρειαστεί τρανζίστορ στις εξόδους του 4017.
    Φυσικά μπορείς με ένα Arduino (mini <1,5ευρώ) να κάνεις ότι θέλεις με τα led.
    Για το ρελέ λογικά θα είναι πάλι 10Α γιατί αφορά αντοχή των επαφών σε ρεύμα. Τα νούμερα είναι τα μέγιστα (από άποψη αντοχής υλικών) που μπορείς να δώσεις σε τάση και ρεύμα. Δεν ισχύει το να υπολογίσεις την ισχύ και να δώσεις την ίδια ισχύ με διαφορετικά νούμερα σε τάση και ρεύμα.
    5.956
    αυτό που λες γίνεται με shift register όπου την είσοδο D την έχεις στο vcc. Ένα από τα shift register που κυκλογορούν είναι το cd4015. (υπάρχουν και άλλα αλλά πρότεινα αυτό που έχει και είσοδο reset). Το ολοκληρωμένο έχει 2 register των 4 bit. Για να τον κάνεις ένα των 8bit την 4 έξοδο του πρώτου register θα την ενώσεις στην δεύτερη είδοδο. Τα ckl θα τα συνδέσεις και τα δύο μαζί όπως και τα ρεσετ.
    Φυσικά σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχεις καθαρούς παλμούς, δηλαδή μετά το Bouton να υπάρχει κύκλωμα debounce.
    Δεν μας είπες αφού ανάψουν όλα πως θέλεις να εξελιχθεί η ακολουθία στον επόμενο παλμό.....
    Όχι... το ρεύμα των ρελέ είναι περίπου ίδιο ενεξάρτητα από την τάση... αν και συνήθως δίνουν δύο ρεύματα ένα για χαμηλη τάση (πχ 30V) και ένα για υψηλη (πχ 250) επειδή στην υψηλή τάση είναι πιο εύκολος/ισχυρος ο σπνηθηρισμός.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (03-04-17)
  1. Άγνωστο είδος Ποτενσιομετρου
    By pit21 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-13, 15:51
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-12, 18:47
  3. αναζητηση ολοκληρωμενου
    By stinger in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-12, 18:54
  4. Έρωτηση για είδος και συμβολισμό πυκνωτών
    By Garfield in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-11, 21:40
  5. Αναζητηση ολοκληρωμενου (?)
    By Επιστημων.... in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-06, 22:44
