Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
Θέμα: εκκολαπτικη μηχανη diy
    ανδρεας
    May 2012
    140
    Προεπιλογή εκκολαπτικη μηχανη diy
    Καλησπέρα σε όλους. προσπαθώ και εγώ να κατασκευάσω μια κλοσονηχανη. .. ξέρει κπ να μου πει σχετικά με τον αερισμό τι πρέπει να κάνω? Είναι απαραίτητη η είσοδός αέρα ή όχι? Επίσης ένα κατασκεύασα οδηγό να κυλάει τα αυγά, τον ακύρωσα για να τα τοποθετήσω όρθια και να γέρνουν με μηχανισμό 45μοίρες αριστερά δεξιά. το πρόβλημα είναι ότι όταν θα σηκώνεται η μία πλευρά μάλλον θα θερμαίνεται περισσότερο γιατί θα προσεγγίζει τις λάμπες. έχετε κάτι να κου προτείνεται? ή θερμοκρασία θα ελέγχεται και θα ρυθμίζεται από ηλεκτρονική πλακέτα με ακρίβεια.
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: 17632148_10212694100731291_5157000184672397636_o.j pg Εμφανίσεις: 17 Μέγεθος: 101,7 KB
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.441
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από l.a Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χρειάζεται και ο αερισμός , π.χ. αν είναι σε μίνι bar ψυγείο θα ανοίξεις 3 τρύπες δεξιά και άλλες 3 τρύπες αριστερά των τοιχωμάτων με αρίδα 10mm.
    Επειδή γίνονται αναφορές ότι δεν πρέπει να μετακινούνται βίαια τα αυγά , θα ήταν φρόνιμο αυτό να είναι έτοιμο π.χ. ?
    http://www.worktools.gr/rafi-peristr...ia-aei48-aei96
    Κομπλέ με το μοτεράκι τους . Προσοχή όμως υπάρχουν 2 ειδών . α) που μετακινεί την σχάρα κάθε 90 λεπτά περίπου με άμεσο γύρισμα εντός δευτερολέπτων (που καθοδηγείται από απαραίτητη πλακέτα ) ...και ... β) που μετακινεί την σχάρα συνεχώς και πολύ αργά τόσο που δεν το αντιλαμβάνεσαι με το μάτι και δεν είναι απαραίτητη η χρήση πλακέτας (λειτουργεί το μοτεράκι συνεχώς ). Προτιμότερο είναι το β) .
    Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι κάπως έτσι , δεν ξέρω για τις λάμπες , αλλά θα ήταν προτιμότερο να μπει στο ταβάνι του ψυγείου μια αντίσταση στρόγγυλη , και βίδωμα με αποστάτες .
    http://www.worktools.gr/antistash-th...ei48-kai-aei96
    Και πιο κάτω στο μέσο της στρόγγυλης αντίστασης έναν ανεμιστήρα
    http://www.worktools.gr/anemisthras-...ei48-kai-Aei96
    Ο αέρας θα χτυπά προς το ταβάνι . ( ο ανεμιστήρας παίρνει κρύο αέρα από το κέντρο του ψυγείου / το στέλνει προς τα πάνω στην στρόγγυλη αντίσταση και στην συνέχεια γίνεται ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας χωρίς να ενοχλεί εξ επαφής τα αυγά. Τα αυγά δέχονται το λιγότερο δυνατό θερμικό σοκ με αυτόν τον τρόπο.
    Στις εργοστασιακές πλακέτες (κλωσσομηχανής ) αυτές δεν ελέγχουν τον χρόνο απλά και βάση θερμοκρασίας της επιθυμητής άμεσης θερμοκρασίας , αλλά ελέγχουν και προληπτικά τους χρόνους λειτουργίας της αντίστασης (κάτι που δεν μπορούν και δεν το κάνουν όλες οι πλακέτες ) π.χ. αν έχεις 35 βαθμούς δουλεύει η αντίσταση στο φουλ και συνεχώς , όταν και όσο προσεγγίζει / πλησιάζει τους 37.7 βαθμούς , οι χρόνοι λειτουργίας αλλάζουν προτού (πριν) φτάσει η θερμοκρασία ακριβώς στους 37,7 βαθμούς . Γιατί αν βάλεις έναν οποιαδήποτε ψηφιακό θερμοστάτη , αυτός δεν λειτουργεί έτσι και κατά αυτόν τον τρόπο όπως στις εργοστασιακές κλωσσομηχανές . Έχουν δηλαδή πολύ πιο "έξυπνους " ψηφιακούς θερμοστάτες για τον έλεγχο θερμοκρασίας που δεν έχουν ως βάση απαραίτητα τους 37,7 βαθμούς . Αυτό βέβαια μπορείς να το αμελήσεις μερικώς αν είναι θερμοστάτης δεκαδικών ψηφίων θερμοκρασίας .
    ανδρεας
    May 2012
    140
    17632148_10212694100731291_5157000184672397636_o(1).jpgπετρο καλησπερα ευχαριστω για την βοηθεια παρε μια ιδεα για την κατασκευη. καπως εστι σκεφτομαι να το κανω να βαλω τισ αντιστασεις απο αριστερα στο κενο και με τα ανεμιστηρακια να τον προωθω δεξια.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.441
    Πάλι προς τα αριστερά θα προωθείς . Μην σου φαίνεται παράξενο και έτσι πρέπει , αν το προωθείς προς τα δεξιά θα ξεραθούν ευκολότερα τα αυγά .
    Το επάνω μέρος θα πρέπει να είναι κλειστό αεροστεγώς , γιατί αλλιώς θα έχεις απώλειες θερμικές / αστάθειες ελέγχου θερμοκρασίας , όπως και μάπα είναι οι πλαστικές κατασκευές χωρίς μόνωση , που έχουν πολύ μεγάλες απώλειες , και σωστά ξεκίνησες να το κάνεις με μονώσεις .
    Συνέχισε το όπως το έστρωσες , αλλά να ελέγχεις την θερμοκρασία σε όλες τις γωνίες του χώρου στις δοκιμές (με 2ο ψηφιακό θερμόμετρο ) . Μην βασίζεσαι στις ενδείξεις θερμοκρασίας της πλακέτας ελέγχου σου. Αλλά στις πραγματικές θερμοκρασίες στην περιοχή και το ύψος που είναι τα αυγά . Εάν δεν έχεις τελικά αποκλίσεις θερμοκρασίας (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω ) , τότε δημιούργησες κάτι επιτυχές και σωστό. Συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος υγρασίας . Μια χαρά τα πας αρκεί να κάνεις δοκιμές .
    Στεφανος
    Nov 2012
    Κιλκις
    85
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...l=1#post569680
    Μέχρι 30 ΄-40 αυγά μπορείς να βάλεις στη σχάρα .Για μια σχάρα μηχανή.
    Το κάτω ξύλο που θα κρατάει τις λάμπες και το ανεμιστηράκι ,θέλει μια τρύπα στη μέση (όσο οι φτερωτές του ανεμιστήρα , που τραβάει τον αέρα προς τα κάτω)και στις άκρες (γύρω -γύρω)πολλές και μικρές που θα ανεβαίνει ο αέρας .Ενδιάμεσα του ξύλου με τις λάμπες και στη σχάρα των αυγών κάρφωσε λινό απο τσουβάλι πατάτας ,το κόκκινο,για ασφάλεια μη τυχόν πέσουν τα πουλάκια κάτω.
    Καλή επιτυχία
    ανδρεας
    May 2012
    140
    Σας ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές σας ... προς το παρόν σταμάτησα και παίρνω απόψεις για να δω ποιο θα είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμά.
    ανδρεας
    May 2012
    140
    https://www.facebook.com/le.andreas....00110931295748
    11.jpg33.jpg καλησπερα σε ολυς καπως ετσι λεω να θεσω σε λειτουργια τη δικη μου μηχανη. ενας ανεμιστηρας να χτυπαει πανωαπο την λαπμα τον ζεστο αερα προς τα κατω κατω απο την λαμπα θα υπαρχει νερο! και δυο ακομα ανεμ, αριστερα δεξια να εχει καλη κυκλοφορια και ομαλη ο αερας. σκεφτομαι μονο να βαλω και μια λαμπα 30w περιπου πανω απο το κεντρο της περιστρεφομενης βασης να κραταει θερμοτητα και προς την αλλη πλευρα. σκεφτομαι μονο να βαλω ενα ρελεδακι στον ανεμιστηρα που στελνει τον αερα πανω στο νερο να κλεινει οταν κλεινει ο αισθητηρας θερμοκρασιας τις λαμπες? θα ειναι σωστο? η θα εχω συνεχως αυξομειωση θερμοκρασιας?
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.441
    [video]ενας ανεμιστηρας να χτυπαει πανωαπο την λαπμα τον ζεστο αερα προς τα κατω κατω απο την λαμπα θα υπαρχει νερο!
    Δεν χρειάζεται αυτό , μάλλον μιλάς για υγρασιοστάτη . Αυτό γίνεται αυτόματα και μόνο με την τελική υπάρχουσα θερμοκρασία του χώρου . Τα εργοστασιακά απλά έχουν 3 διαιρεμένα συρτάρια στο κάτω μέρος και όταν θέλεις μια κάποια παραπανίσια υγρασία προσθέτει νερό σε 1 - 2 ή και στα 3 κανάλια νερό με την αντίστοιχα ανάλογη επιφάνεια , και η υγρασία δημιουργείται αυτόματα . Ένα αναλογικό υγρασιόμετρο χρειάζεσαι και είσαι έτοιμος για πτήση .
    http://www.kotes.gr/index.php?id_pro...roller=product
    ανδρεας
    May 2012
    140
    Κυριακίδη για να βλέπω το ποσοστό υγρασίας λες? αυτό θα γίνεται πο τον αισθητήρα που θα βάλω. θα μετράει και θερμοκρασία και υγρασία. Νομίζεις είναι καλυτερο να.τον ακυρώσω? το έκανα για να έχω περισσότερη υγρασια με αυτό τον τρόπο. Ίσως να το έχω κλειστό και.με.ένα ροοστατης να αυξομείωνω την ένταση άρα και την υγρασια αντίστοιχα. Ευχαριστώ πάντως για το ενδιαφερον
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.441
    Ναι αλλιώς πως? Αν θυμάμαι καλά για τις 18 μέρες θέλει υγρασία περίπου 55% ? και τις τελευταίες 3 μέρες (από τις συνολικά 21 μέρες? ) πρέπει να προσθέσεις νερό για να ανέβει η υγρασία 85%?.
    Είσαι σίγουρος ? γιατί αν μιλάς για ψηφιακά θερμόμετρα από εκείνα που έχουν τον αισθητήρα με καλώδιο , ο δε αισθητήρας υγρασίας είναι μέσα στο καντράν και δεν είναι με καλώδιο . Οπότε εν αγνοία σου θα μετράς την υγρασία του δωματίου? Γιαυτό και πρότεινα το αναλογικό όπου μπορείς να ανοίξεις μια τρύπα , να το τοποθετήσεις και να βλέπεις την υγρασία εξωτερικά .
  1. DIY Home Computer με DIY CPU σε VHDL (Cyclove IV FPGA). Lion system
    By llion in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-19, 14:27
  2. Κουρευτικη μηχανη
    By ster2012 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-14, 12:46
  3. εκκολαπτικη μηχανη
    By Michalis Eva in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-11, 18:31
  4. DIY μηχανη φραπε!!!
    By michaelcom in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-11, 21:42
  5. κλωσσομηχανη
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-11, 13:22
