Θέμα: Σχεδιο κατασκευη collinear με 4 διπολάκια των 75 ohm του εμπορίου για τα FM - VHF
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Θανάση το προφανές ερώτημα από το σχέδιο που ανέβασες, είναι ο τύπος υπολογισμού των μηκών α,β,γ,δ και φυσικά ο τρόπος σύνδεσης των 2 λ/4 κομματιών που αποτελούν τον μ/σ.
    tech-no-logical world
    Θανάσης
    Jan 2010
    164
    Στην ένωση των τεσσάρων ίσων τμημάτων των 75Ω η σύνθετη αντίσταση γίνεται όπως ακριβώς με τον παραλληλισμό 4 αντιστάσεων, δηλ. 75/4=18.75Ω. Τώρα σύμφωνα με την μέθοδο ''Quarter wave transformer" Coax Transformers
    How to determine the needed Z for a wanted Quarter Wave Lines tranformation ratio
    Some applied examples
    1. From 50 ohms feedline to 12.5 ohms Yagi with straight split DE?
    Z = sqrt ( 50 ohms x 12.5 ohms) = 25 ohms
    This we can produce by using two 50 ohms Quarter Wave Lines in parallel
    2. From 50 ohms feedline to 28 ohms Yagi with straight split DE?
    Z = sqrt ( 50 ohms x 28 ohms) = 37.4 ohms
    This we nearly can produce by using two 75 ohms Quarter Wave Lines in parallel
    3. And finally the trivial case:
    From 50 ohms feedline to 50 ohms Yagi with straight split DE?
    Z = sqrt ( 50 ohms x 50 ohms) = 50 ohms
    How to transform from 50 ohms to 12.5 ohms using parallel Quarter Wave Lines
    How to transform from 50 ohms to 28 ohms using parallel Quarter Wave Lines (aka DK7ZB - Match)
    How to transform from 50 ohms to 200 ohms using parallel Quarter Wave Lines // corrected 2014-09-23, tnx DH1LM,
    who showed me that the old sketch was wrong. Hopefully this one does ...
    Using Quarter Wave Lines this way works as a series collection actually, Z is 100 ohms, Za = 50 ohms, Zb = 200 ohms Στην περίπτωσή μας θέλουμε να μετασχηματίσουμε τα 18,75Ω σε 50Ω κάθοδο. Η ρίζα του 18,75 Χ 50 είναι 30,6. Επομένως θα χρειαστούμε ένα τμήμα λ/4 ομοαξονικού καλωδίου σύνθετης αντίστασης 30,6Ω. Αυτό επιτυγχάνεται εύκολα ενώνοντας παράλληλα δύο ίσα τμήματα λ/4 των 50Ω και 75Ω, όπως ακριβώς συνδέουμε παράλληλα 2 αντιστάσεις, προκύπτοντας το αποτέλεσμα των 30Ω. Αναλυτικότερα δεν γίνεται.
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    λοιπόν,με ένα rg213 και η δουλειά έγινε....τα παραπάνω θα χρειαστούν antenna analyser...
    Θανάσης
    Jan 2010
    164
    Γιάννη τα μήκη α,β,γ,δ είναι ίσα ώστε ενώνοντάς τα παράλληλα να γίνεται η σύνθετη αντίσταση 75/4=18,75Ω. Στη συνέχεια όπως εξήγησα νωρίτερα, για να πάρουμε τα 30Ω που απαιτούνται και να τα μετασχηματίσουμε σε 50Ω (σύμφωνα με την μέθοδο QUARTER WAVE TRANSFORMER) απαιτείται ο παραλληλισμός 2 τμημάτων λ/4 των 75Ω και 50Ω αντίστοιχα.
    Θανάσης
    Jan 2010
    164
    Υπόψη ότι η μέθοδος μετασχηματισμού "Τhe quarter wave transformer'' ή αλλιώς "Τhe Q transformer" είναι γνωστή από παλιά, αναφέρεται δε στα περισσότερα AMATEUR HANDBOOK'S, και πολλοί Πτυχιούχοι Ραδιοερασιτέχνες την αγνοούν.
    Μάριος
    1.095
    Η απόσταση μεταξύ των διπόλων είναι 0,75-0,8λ?
    Και η απόσταση του δίπολου από τον ιστό >0,25λ?
    ΥΓ:Επιτέλους, τα χιλιάσαμε !!!!
    Θανάσης
    Jan 2010
    164
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SV1EDG Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι Μάριε. Η απόσταση μεταξύ των κέντρων των διπόλων πρέπει να είναι 0,75λ, η απόσταση των κέντρων των διπόλων από τον ιστό>0,25λ και η απόσταση του κέντρου του κάτω διπόλου από το έδαφος να είναι λ ή πολλαπλάσιό του. Οι δε αντηρίδες στήριξης του ιστού καλό θα ήταν να μην είναι από συρματόσχοινο αλλά από ανθεκτικό σκοινί πολυεστερικό προς αποφυγή ανεπιθύμητων χωρητικοτήτων.
    Dec 2004
    1.422
    εαν έγινε
    ποια ειναι τα παραπάνω που θα χρειαστούν antenna analyser ?
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikknikk4 Εμφάνιση μηνυμάτων
    εαν έγινε
    καλά δε χρειάζεται..!!!
    Μέλος Το avatar του χρήστη DLS 33
    Ξανθη
    539
    εαν εισαι τυχερος, θα βρω τα σχεδια που εκανα μια 4αρα πριν πολλα χρονια
    Αυριο θα δω στο χωριο αν ειναι ακομα εκει...
    https://www.youtube.com/watch?v=oZPENPIspcI
    Case MXM 190 --- Fiat F110 --- GSXR 1100 WP
    https://prnt.sc/isjgx1
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-15, 20:36
  2. o νομος του ohm
    By jskalitexnis in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-12, 19:53
  3. Σχεδιο για κατασκευη dimmer 12v/10A
    By johann in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-10, 11:02
