υποθέτω ότι το ένα πρέπει να είναι με κύκλωμα H brige και την αναστροφή την κάνει με τα μοσφετ (δουλεύουν 2 για την μια μεριά και δύο για την άλλη) και το άλλο με σκέτο pwm και την αναστροφή να την κάνε με τα ρελε.
FILMAN (20-04-17)
Ναι, στην φωτογραφία της πλακέτας φαίνονται δύο IR2113 που είναι drivers για τα 2+2 MOSFET που είναι στην ψήκτρα:
Ερώτηση: όλους αυτούς τους ηλεκτρολυτικούς στην άλλη πλευρά της ψήκτρας τι τους θέλει?
EDIT:
Από την περιγραφή του λινκ: "Full-Bridge topolgy allow you to change the direction of the rotation electricaly. (H-bridge) (Other controllers has relays which producing a lot of heat)"
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 17-04-17 στις 13:36
τους πολλούς πυκνωτές τους έχει υποθέτω για το μεγάλο ρεύμα εκκίνησης και με τον παραλληλισμό πολλών κατεβάζει κατά πολύ το ESR πάλι υποθέτω.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 20-04-17 στις 00:30
Θέλω να βρω αυτό το τραντσηστορ η αν υπαρχή εφάμιλλο mosfet IRFP 3306 ,IOR P 5160 WQIF αυτούς τους κωδικούς γράφει .
Ως IRFP3306 θα το ψάξεις
