Θέμα: προστασία πόλωσης
    Στουπα
    38
    Στουπα
    38
    υποθέτω ότι το ένα πρέπει να είναι με κύκλωμα H brige και την αναστροφή την κάνει με τα μοσφετ (δουλεύουν 2 για την μια μεριά και δύο για την άλλη) και το άλλο με σκέτο pwm και την αναστροφή να την κάνε με τα ρελε.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (20-04-17)
  5. #24
    Πέραμα
    3.042
    Ναι, στην φωτογραφία της πλακέτας φαίνονται δύο IR2113 που είναι drivers για τα 2+2 MOSFET που είναι στην ψήκτρα:
    Ερώτηση: όλους αυτούς τους ηλεκτρολυτικούς στην άλλη πλευρά της ψήκτρας τι τους θέλει?
    EDIT:
    Από την περιγραφή του λινκ: "Full-Bridge topolgy allow you to change the direction of the rotation electricaly. (H-bridge) (Other controllers has relays which producing a lot of heat)"
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 17-04-17 στις 13:36
  6. #25
    τους πολλούς πυκνωτές τους έχει υποθέτω για το μεγάλο ρεύμα εκκίνησης και με τον παραλληλισμό πολλών κατεβάζει κατά πολύ το ESR πάλι υποθέτω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 20-04-17 στις 00:30
  7. #26
    Στουπα
    38
    Θέλω να βρω αυτό το τραντσηστορ η αν υπαρχή εφάμιλλο mosfet IRFP 3306 ,IOR P 5160 WQIF αυτούς τους κωδικούς γράφει .
  8. #27
    Στουπα
    38
  9. #28
    12.004
    Ως IRFP3306 θα το ψάξεις
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-13, 19:47
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-12, 17:11
  3. Mηχανική αλλαγή πόλωσης κεραίας Yagi
    By Γαληνίτης in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-09, 00:44
  4. Κεραία FM κυκλικής πόλωσης.
    By mits in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-09, 23:34
