4
Σενάριο: Έχουμε έναν ταινιολειαντήρα αλλά το αντικείμενο που θέλουμε να τρίψουμε είναι μικρό. Οπότε, χρειαζόμαστε έναν τρόπο να στηρίξουμε τον ταινιολειαντήρα ανάποδα, με την ταινία-γυαλόχαρτο από την πάνω πλευρά.
Δεν είναι και καμμιά φοβερή κατασκευή, αλλά ίσως φανεί χρήσιμη σε κάποιον από το forum. Δεν έβγαλα φωτογραφίες κατά την κατασκευή αλλά θα εξηγήσω τι έκανα όσο καλύτερα μπορώ.
Παίρνουμε ένα κομμάτι ξύλο 25,5 Χ 18 cm που είδα πως ήταν αρκετό για να καθήσει πάνω ο ταινιολειαντήρας. Χρησιμοποίησα ένα κομμάτι κόντρα-πλακέ θαλάσσης πάχους 1,8 cm (18 mm).
Στην δεξιά φαρδιά πλευρά του και 4,5 cm από το πάνω δεξιά μέρος αυτού του ξύλου βίδωσα ένα μικρότερο κομμάτι από το ίδιο ξύλο 18 Χ 10 cm όπως στις φωτογραφίες.
Κόβουμε ένα κομματι σωλήνα Φ50 μήκους 8,0 cm και αφαιρούμε με δυό κοψίματα κατα μήκος ένα κομμάτι πλάτους 2,5 cm ώστε να δημιουργηθεί μια εγκοπή στον σωλήνα. Τρίβουμε καλά με γυαλόχαρτο τα "χείλη" της εγκοπής για να μην μας γδέρνει το πλαστικό του χερουλιού του Skil και στρογγυλεύουμε τις γωνίες.
"Φοράμε" τον σωλήνα με την εγκοπή στο χερούλι του ταινιολειαντήρα και τον ακουμπάμε στην πάνω αριστερή πλευρά της βάσης. Σημειώνουμε σε ποιό σημείο ακουμπάει ο σωλήνας στην βάση.
Σε εκείνο το σημείο θα τραβήξουμε μια γραμμή κατά μήκος του σωλήνα, όπου θα κάνουμε τις τρύπες για τις βίδες. Οι τρύπες από την πάνω πλευρά που βλέπετε, είναι για να χωρέσει το κατσαβίδι για να μπορέσουμε να βιδώσουμε αυτές τις βίδες, και είναι ανοιγμένες αντιδιαμετρικά από τις τρύπες για τις βίδες.
Αυτό είναι! Τώρα έχετε μια βάση για να μπορείτε να τρίβετε μικροαντικείμενα. Ο τρόπος στήριξης με τον σωλήνα και το χερούλι μας επιτρέπει να πατήσουμε το κουμπί κλειδώματος του ταινιολειαντήρα ώστε να δουλεύει συνέχεια, γέρνοντάς τον.
Αυτά από μένα, καλά τριψίματα. Η πατέντα αυτή μπορεί ενδεχομένως να δουλέψει και για άλλες μάρκες ταινιολειαντήρων...
