Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 12 από 12
Θέμα: Πρόταση για λογικό κύκλωμα
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Υπάρχουν νεότερα. Με τον ακόλουθο κώδικα πέτυχα 2 κύκλους οπότε πάμε στα 125nsec. Ποιο κάτω δεν πάει! Δεν υπάρχει εντολή που ταυτόχρονα να διαβάζει και να γράφει...
    Κώδικας:
    BOOL    RS485SerialBusCtrlHold()
        asm (
            "cli                    \n"
            "ldi    r25, 0b00000100 \n" // load bit 2
            "in     r24, 0x03       \n" // read PORTB (1 cycle)
            "out    0x03, r25       \n" // set bus_ctrl high [D10 pin-16] (1 cycle)
            "sei                    \n"
            "andi   r24, 0b00000010 \n" // check bus_state [D9 pin-15]
            "brne   _bus_ok         \n"
            "out    0x03, r25       \n" // set bus_ctrl low
            "ldi    r24, 0x00       \n" // not take it the bus
            "ret                    \n"
            "_bus_ok:               \n"
            "ldi    r24, 0x01       \n" // take it the bus
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Τελικά η προηγούμενη ιδέα είναι τελείως λάθος. Τα errors αυξήθηκαν σημαντικά. Ο νέος κώδικας είναι μια μικρή παραλλαγή του πρώτου που δίνει καθυστέρηση από τους 4 στους 3 κύκλους.
    Κώδικας:
        asm (
            "cli                    \n"
            "ldi    r24, 0b00000100 \n" //      preload pin 2
            "sbis   0x03, 1         \n" // 2c   read bus_state [D9 pin-15]
            "rjmp   _busy_bus       \n"
            "out    0x03, r24       \n" // 1c   write bus_ctrl high [D10 pin-16]
            "sei                    \n"
            "ret                    \n"
            "_busy_bus:             \n"
            "sei                    \n"
    Τα collisions έχουν μειωθεί σημαντικά. Κατά μέσω όρο σε κάθε node είναι στα 4,3 ανά ώρα.
    Μιας και οι είσοδοι του Rigol δεν μου φτάνανε, ανέλυσα τα σήματα μέσω του Saleae Analyzer. Αν δείχνει σωστά και δεν δείχνει άλλα-αντί-άλλων, υπάρχει μια σημαντική καθυστέρηση περίπου στα 460 nsec ανάμεσα στην ενεργοποίηση του driver του RS485 tranceiver και στην αλλαγή κατάστασης του bus-ctrl. Μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι μία CMOS πύλη προκαλεί τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Δυστυχώς στο θέμα καθυστέρησης τα TTL ολοκληρωμένα, υπερτερούν σημαντικά των CMOS. Αύριο θα κάνω αλλαγή στο κύκλωμα και αντί πυλών αντιστροφέων θα συνδέσω απλά transistors.
    Τα 0-2ch είναι το σήμα στο DE του SN75176 από κάθε node, το 3ch είναι το bus-ctrl, στο 4ch είναι η συλλογή των timeout errors και των τριων nodes που είναι και το trigger, και τέλος 5-7ch είναι τα σήματα που λαμβάνουν τα nodes.
    Εδώ είναι η χαρακτηριστική περίπτωση ενός collision ανάμεσα στο node 0 και 2. Η διαφορά χρόνου μόλις στα 125 nsec. Δηλαδή μόλις 2 κύκλοι του ATMEGA328.
  1. Πρόταση για keypad...
    By lelek in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-15, 01:17
  2. πρόταση για συναγερμό!!!
    By jean in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-15, 23:41
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-14, 18:40
  4. Πρόταση για καλώδιο
    By bobo1704 in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-13, 02:35
  5. Πρόταση για ip camera
    By gvatos in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-13, 04:28
