Θέμα: Πρόταση για λογικό κύκλωμα
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Lightbulb Πρόταση για λογικό κύκλωμα
    Τον τελευταίο καιρό, προσπαθώ να αναπτύξω μια multi-nodes επικοινωνία μέσω του RS485 bus. Επειδή δεν θα υπάρχει master node και για να μειώσω τα conflicts, χρησιμοποιώ μία ακόμα γραμμή στο bus, που την έχω ονομάσει BUS-CTRL, και που δείχνει ανά πάσα στιγμή αν το bus είναι idle ή χρησιμοποιείται από κάποιο node.
    Για να μειωθούν όσο γίνεται περισσότερο τα conflicts, θα πρέπει ο χρόνος ανάμεσα στον έλεγχο του BUS-CTRL και στην αλλαγή του σε high κατάσταση, να είναι όσο γίνεται μικρότερος. Αυτό που μπορώ να πετύχω μέσω software με τον 328 μ/ε και με κώδικα assembly, είναι 5 x 62,5nsec = 312,5nsec. Σε δοκιμές με 3 nodes, το baud rate στο bus ανάμεσα στα 100 με 200kb και με έντονη κίνηση πακέτων αναμεταξύ τους, ο ρυθμός των conflicts είναι 1 ανά 3-5 λεπτά. Για λιγότερα conflicts θα πρέπει να πετύχω μικρότερο χρόνο, οπότε θα πρέπει να στραφώ σε hardware υλοποίηση μέσω λογικού κυκλώματος.
    Σύμφωνα με το διάγραμμα, αυτό που θέλω είναι η έξοδος B να γίνεται high, μόνο όταν την στιγμή που το A γίνει high, το C να είναι low, αλλιώς αν το C έχει προλάβει να γίνει high, να παραμένει σε low κατάσταση το B, για να μπορώ να ελέγξω αν στο ενδιάμεσο κάποιο άλλο node πήρε τον έλεγχο, οπότε να ακυρώνω την αποστολή μηνύματος.
    Προσπάθησα να σκεφτώ κάτι με flip-flop, αλλά δεν μπόρεσα να βρω κάτι έξυπνο που να ικανοποιεί την συνθήκη αυτή. Υπάρχει καμία καλή και έξυπνη ιδέα για την υλοποίηση του κυκλώματος;
    4.615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alefgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...αυτό που θέλω είναι η έξοδος B να γίνεται high, μόνο όταν την στιγμή που το A γίνει high, το C να είναι low, αλλιώς αν το C έχει προλάβει να γίνει high, να παραμένει σε low κατάσταση το B...
    Μπορείς να ξαναγράψεις την παραπάνω πρόταση με πίνακα αληθείας;
    Νομίζω ότι θα διευκολύνει αρκετό κόσμο για να σε βοηθήσει.
    11.991
    Μα το μόνο που θες είναι ένα D flip - flop, το Α σου θα πάει στο CLK του flip - flop, το C σου θα πάει στο D του flip - flop, και από την ανάστροφη έξοδο Q' του flip - flop θα πάρεις το Β σου...
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Το πρόβλημα είναι ότι η είσοδος A έχει άμεση επίδραση στο C και αυτό μπερδεύει τα πράγματα. Πρέπει με κάποιο τρόπο το A αφού πάρει το OK να κάνει high το C, οπότε με ποιο τρόπο θα γίνει η σύνδεση μεταξύ τους χωρίς να επηρεαστεί το flip-flop; Το κακό είναι ότι έχω ξεμείνει από 4013 για να κάνω δοκιμές. Θα κάνω μια παραγγελία επ' ευκαιρία στο eBay, αλλά θα αργήσουν να έρθουν για να κάνω την δοκιμή. Φυσικά να κατεβαίνω Αθήνα μόνο για αυτά δεν λέει...
    Πάντως με νεότερη βελτίωση στον κώδικα πέτυχα 4 κύκλους καθυστέρηση, δηλαδή πήγα στα 250nsec. Ποιο κάτω το βλέπω δύσκολα να το πηγαίνω με κώδικα. Ακόμα όμως και έτσι, πάλι υπάρχουν τα conflicts στο έντονο traffic.
    Ασχολούμενος με την ανάλυση των conflicts, διαπίστωσα πως μια χρήσιμη δυνατότητα που δυστυχώς δεν έχει ο Rigol που διαθέτω, αλλά υποθέτω πρέπει να έχουν οι πιο ακριβοί ψηφιακοί παλμογράφοι, είναι το OR ή το AND ανάμεσα στα σήματα που ελέγχει το trigger. Δηλαδή να δηλώνεις 2 ή 3 channels σαν triggers και σε όποιο υπάρξει αλλαγή (στην περίπτωση του OR) να σου παγώνει την ένδειξη. Δεν δοκίμασα το πρόγραμμα του Saleae αν έχει τέτοιες δυνατότητες.
    11.991
    Εννοείς ότι το σήμα C είναι το αποτέλεσμα πράξης OR μεταξύ του Α και ενός άλλου σήματος; Αν είναι έτσι, ένα μικρό RC καθυστέρησης του σήματος C προτού αυτό εφαρμοστεί στο D του flip - flop θα σου λύσει το πρόβλημα.
    Αν η τάση είναι 5V σου κάνει και το 7474 (αν το έχεις κι αυτό βέβαια), προσοχή όμως γιατί έχει διαφορετική διάταξη ακροδεκτών σε σχέση με το 4013 και επίσης το set και το reset του (συνήθως το λένε clear) είναι αρνητικής λογικής
    4013 δεν θα έχει ο Τριδήμας;
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Βρήκα να έχω 3 από αυτά, τα 74LS74. Όσο για τον Τριδήμα έχει μείνει πίσω στα εξαρτήματα. Συν ότι πρέπει να του στείλω μια-δυό μέρες πριν ένα mail με τα υλικά που θέλω, για να μην κάθεται ο Ανδρέας να τα βγάζει την τελευταία στιγμή. Από την άλλη η συνήθεια είναι πολύ κακό πράγμα. Έχω καλοσυνηθείσει να μου έρχονται όλα στο σπίτι από το eBay, και μου φαίνεται "βουνό" να τρέχω για υλικά στην Αθήνα, ενώ κάποτε κατέβαινα για "ψίλου πήδημα" και μάλιστα με την συγκοινωνία.
    Anyway. Στο θέμα μας. Επειδή μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις, για να καταλάβεις τον τρόπο που δουλεύει το Bus-Ctrl, βάζω το σχέδιο που δουλεύω στα nodes.
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Πάντως με νεότερη βελτίωση στον κώδικα πέτυχα 4 κύκλους καθυστέρηση, δηλαδή πήγα στα 250nsec. Ποιο κάτω το βλέπω δύσκολα να το πηγαίνω με κώδικα. .
    Κατι δε βγαζει νοημα με το χρονο.Εκτος αν μεσα στη main ασχολησε μονο με αυτο το σημα.Ανεβασε το κωδικα σε ASM που λες.Ελπιζω να μην εκτελειται μεσω διακοπης.
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Ο κώδικας είναι αρκετά απλός και δεν εκτελείται μέσα από interrupt:
    Κώδικας:
    BOOL    RS485SerialBusCtrlHold()
        asm (
            "ldi r24, 0x04  \n"     // preload B00000100
            "sbic 0x03, 1   \n"     // read bus_state [D9 pin-15] (1 cycle if false)
            "rjmp _take_bus \n"     // (2 cycles)
            "ldi r24, 0x00  \n"     // return false
            "ret            \n"
            "_take_bus:     \n"
            "out 0x03, r24  \n"     // write bus_ctrl high [D10 pin-16] (1 cycle)
            "ldi r24, 0x01  \n"     // return true
    Επιστρέφοντας η ρουτίνα RS485SerialBusCtrlHold μας επιστρέφει αν πήρε τον έλεγχο του bus.
    Στέφανος
    1.519
    Γιατί φορτώνεις 0x04 στον R24 και βγάζεις όλο τον R24 και δεν κάνεις απλώς SBI στο Port σου το control pin? "SBI 0x03, 2" (ή 3 δεν θυμάμαι αν το 1ο bit είναι 0 ή 1)
    Έτσι κλείνεις τις pullup ή στέλνεις 0 στα υπόλοιπα 7 pin και έχεις και 1 κύκλο παραπάνω για το LDI
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Μα η πρώτη εντολή μας είναι αδιάφορο για τον ένα κύκλο καθυστέρησης που μας κάνει. Από την 2η εντολή που είναι ο έλεγχος αρχίζει να μετράει η καθυστέρηση μέχρι την 6η που είναι εντολή toggle για αλλαγή κατάστασης. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε 1 κύκλο με την εντολή ελέγχου και 1 κύκλο με την εντολή αλλαγή κατάστασης. Δυστυχώς την σημαντική καθυστέρηση την έχουμε με την rjmp που είναι 2 κύκλοι. Υπάρχει τρόπος να την αποφύγουμε αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και την γνώση στο τελείωμα του κώδικα, αν όντως έχουμε κάνει high το pin ή αν ήταν ήδη high;
    Μια ιδέα που μου ήρθε τώρα είναι να διαβάσουμε όλο το περιεχόμενο του port B σε έναν καταχωρητή πχ r24, να δώσουμε εντολή κατάστασης high στο D10 και μετά να κάνουμε τον έλεγχο το τι ήταν πριν το D9.
  1. Πρόταση για keypad...
    By lelek in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-15, 00:17
  2. πρόταση για συναγερμό!!!
    By jean in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-15, 22:41
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-14, 17:40
  4. Πρόταση για καλώδιο
    By bobo1704 in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-13, 01:35
  5. Πρόταση για ip camera
    By gvatos in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-13, 03:28
