Θέμα: Σχεδιασμός power bank...
    phantom
    Dec 2013
    Μακεδονία
    12
    Προεπιλογή Σχεδιασμός power bank...
    Καλησπέρα...
    Έχω ένα πλάνο στο μυαλό και θα ήθελα μια καθοδήγηση αν είναι δυνατόν.
    Έχω ήδη μαζέψει αρκετές 18650 καλής κατάστασης (1800-2100mAh έκαστη) και σκοπεύω να φτιάξω ένα μεγάλο battery pack, για χρήση σε camping (φορτίσεις κινητών, led, ηλεκτρικές τρόμπες 12v, κτλ)
    Έχω ήδη φτιάξει ένα με 12 μπαταρίες, συνδεδεμένες παράλληλα, ανα 4 σετ σε σειρά, με σκοπό να λειτουργώ μια αερότρομπα των 12v για στρώμα θαλάσσης.
    4x3.7v=14,8|\
    4x3.7v=14,8| > 14.8v, ~4000-5000mAh
    4x3.7v=14,8|/
    Λειτουργεί άψογα... μέχρι στιγμής! φτου φτου...
    13383481_10153842370557955_1796707112_o.jpg13340500_10153842370572955_359823592_o.jpg
    Επειδή όμως η ψώρα του DIY δεν μ αφήνει να ηρεμήσω... θέλω να φτιάξω ένα battery pack, αρκετά μεγάλο, που θα έχει τα εξής:
    1) 12v πριζάκι (αυτοκινήτου)...
    2) 5v/1A + 5v/2.1A USB επαφές...
    3) υποδοχή για φόρτιση όλου του pack, έτσι ώστε να μην βγάζω ένα κάρο μπαταρίες για να τις φορτίζω μια μια...
    4) διακόπτες σε όλα τα πριζάκια
    5) μετρητής τάσης για να ξέρουμε και το επίπεδο φόρτισης, επίσης με διακόπτη
    ?) μελλοντικά θα ήθελα να κάνω και ένα ηλιακό φορτιστή για όλο αυτό... αλλά για αρχή ας κάνω το pack!
    Τα βασικά υλικά που θα χρησιμοποιήσω θα είναι μια κασετίνα για βίδες και οι κλασικές μαύρες βάσεις για 18650 που κυκλοφορούν στο ebay.
    Χωράνε 8 με 10 βάσεις, άρα σύνολο μιλάμε για 32-40 μπαταρίες...
    Αυτό που με προβληματίζει είναι το σχέδιο!
    Έχω κάνει διάφορα ανα διαστήματα αλλά όλα ήταν αρκετά απλά projects.
    Θα μπορούσε κάποιος να μου δώσει τα φώτα του σχετικά με την συνδεσμολογία όλων αυτών που περιέγραψα πιο πάνω, ή να μου προτείνει κάποιο καλύτερο πλάνο?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων...!
    Βαγγελης
    1.775
    θελω κι εγω να φτιαξω ενα τετοιο
    ας αρχισουμε :
    ενα τετοιο http://www.ebay.com/itm/122183531720 για την φόρτιση και την προστασία
    το ....τουβλο http://www.ebay.com/itm/221181030216
    κι για την φωρτηση laptop (εαν θες ) : http://www.ebay.com/itm/141316770525
    για την 12ν έξοδο http://www.ebay.com/292047950864
    για τα 5ν http://www.ebay.com/171907199469
    και την usb http://www.ebay.com/itm/231628602062
    phantom
    Dec 2013
    Μακεδονία
    12
    Απ ότι έχω διαβάσει, το bms δεν είναι απαραίτητο σε τέτοιου είδους μπαταρίες... True? False?
    Γιατί 3x3.7 και όχι 4x3.7?
    Γιατί να μην πάμε σε κάτι τέτοιο?
    www.ebay.com/itm/221977934955
    Επίσης... θα άντεχε σαν σύστημα, να δίνει τροφοδοσία ταυτόχρονα σε 12v, την ώρα που δίνει σε USB πχ και φορτίζει κινητό/ά?
    Βαγγελης
    1.775
    ΤΟ ΒΜS ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΕ LI-ION KAI LIPO
    καλη ιδεα .
    phantom
    Dec 2013
    Μακεδονία
    12
    ΟΚ... στην τελική καλό κάνει... κακό δεν κάνει!
    Αλλά όσον αφορά τις μπαταρίες σε σειρά? η μια εξτρά είναι περιττή? ή λόγο του συγκεκριμένου bms μπορείς να βάλεις μόνο 3?
    (ασε που βολεύουν και οι 4πλές θήκες! ποιός αγοράζει πάλι 3πλές! :P )
    5.959
    Πιστεύω ότι δεν είναι σωστό να χρησιμοποιηθεί μπαταριοθήκη στην περίπτωση που κάποιος θέλει να τραβήξει αρκετό ρεύμα... Το σωστό θα ταν κόλληση με ηλεκτρόποντα....
    phantom
    Dec 2013
    Μακεδονία
    12
    Εγώ προσωπικά δεν έχω συσκευή, οπότε δεν μπορώ και να μπω σε αυτήν την διαδικασία.
    Όταν αναφέρεσαι για αρκετό ρεύμα, αναφέρεσαι σε full φορτίο απο κάθε μια έξοδο? ή ακόμη και τα 12v για μια τρόμπα είναι αρκετά?
    Oct 2013
    141
    Καλησπερα
    μια απορια που εχω πανω στο BMS. βλεπω οτι υπαρχουν με 3s ,4s 5,s kai και παει λεγοντας.
    Απο οτι καταλαβα αυτο εχει να κανει με ποσες μπαταριες θα φορτισει. Αν εγω εχω 10 μπαταριες παραλληλα ανα 5 και σε σειρα οι 2 ομαδες,
    θα χρειαστω BMS με 10s η με 2s?
    Tελος τα Ampere που δειχνει τι ρολο βαρανε? ειναι το μεγιστο φορτιο που σηκωνουν για την φορτιση η για καταναλωση ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mathios : 13-04-17 στις 16:06
    Θεε μου δωσε μου κουραγιο...γιατι αν μου δωσεις δυναμη θα τους γαμ... ολους!!!!!!!!
    11.089
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από the_phantom_boy Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι δεν είναι αν θέλεις να βάλεις φωτιά το σπίτι σου.
    phantom
    Dec 2013
    Μακεδονία
    12
    ΟΚ τότε... με BMS...!
    Οι 4 μπαταρίες σε σειρά είναι υπερβολή?
  1. Power bank με 18650
    By finos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-20, 20:30
  2. NON STOP POWER BANK
    By gkaltsid in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-17, 21:47
  3. Power bank
    By Πατέντες in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-17, 17:37
  4. Power Bank 5V 9000mah
    By KOKAR in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 58
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-15, 00:17
  5. προβλημα με power bank?
    By makis 20 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-15, 15:55
