Θέμα: Ρύθμιση crossover σε ενισχυτή αυτοκινήτου
    ηρακλης
    Apr 2017
    Πειραιας
    6
    Προεπιλογή Ρύθμιση crossover σε ενισχυτή αυτοκινήτου
    Καλησπέρα σας,
    έχω εγκαταστήσει ένα ενισχυτή 4-κάναλο boshmann στο αυτοκίνητο και έχω συνδέσει πάνω τα δύο 6.5" μπροστινά focal ηχεία (δίδρομα), και δύο ηχεία 8" στην εταζέρα. Δεν έχω sub.
    Η ερώτηση μου είναι η εξής, πώς να ρυθμίσω το crossarisma; Να μην έχω πουθενά high pass filter (ενισχυτή και πηγή)ή παίζει να καταστραφούν τα ηχεία;
    Όταν έχω hpf είτε στον ενισχυτή είτε στην πηγή στα 80 hz, δεν έχω καθόλου μπάσα και μου φαίνεται πολύ "κενό" το αποτέλεσμα.
    Προσπαθώ όμως όσο γίνεται να αποφύγω την λύση του sub.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
    Μέλος Το avatar του χρήστη d.antonis
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    436
    Εαν δεν εχεις subwoofer ,τοτε δεν εχεις παρα να στειλεις full range ηχο στα ηχεια σου. Αν ανησυχεις μην τα καψεις ,τοτε θα πρεπει να προσεχεις τις εντασεις σου. Τα ηχεια σου ,ειναι πληρους φασματος ,2δρομα ή τριδρομα ,ή μηπως ειναι midrange για μεσαιες οπως τα πασπαρτου 8m100 της beyma?
    ηρακλης
    Apr 2017
    Πειραιας
    6
    Ευχαριστώ για την απάντηση.
    Είναι 2δρομα διαιρούμενα, με εξωτερικό crossover. Σαν τα παρακάτω:
    ηρακλης
    Apr 2017
    Πειραιας
    6
    Btw μιας και ανέφερες τα 8m100 αυτά έχω στην εταζέρα
    Θα προτιμούσα να τα έχω μπροστά παρέα με κάποια tweeter αλλά θα πρέπει να βάλω πάνελ γιατί δεν τα παίρνει το golf.
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Μικρος ενισχυτης (φασον μηχανημα) ειδικα αν ειναι τετρακαναλος πανω απο 50 βαττ στα 4Ω δεν τα βγαζει και δεν διατρεχει κινδυνο το beyma. Δοκιμασμενο μεχρι 60watt RMS fullrange. Οποτε μην ανησυχεις. Κροσσαρισμα θες οταν πρεπει να το ταισεις απο 60 βαττ και πανω.
    ηρακλης
    Apr 2017
    Πειραιας
    6
    65 watt rms βγάζει στα 4ohm. Αυτός είναι:
    https://www.gumtree.com/p/in-car-aud...ier/1176840010
    Τα πίσω της εταζερας τα έχω συνδέσει στα κανάλια 1,2 (σε αυτά ο ενισχυτής βγάζει 45 watt rms) αλλά εκεί έτσι κι αλλιώς έχω τα beyma κι εκεί έχω hpf μιας και δε μπορούν να κατέβουν σε τόσο χαμηλές.
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    436
    Πρεπει να αλλαξεις τα 8μ100 με midbass ,αλλιως μπασσα γιοκ. Γιατι δεν μπορεις να βαλεις sub?
    ηρακλης
    Apr 2017
    Πειραιας
    6
    Τα 8m100 midbass δεν είναι;
    Προσπαθώ να αποφύγω το sub για να μην κλείσει ο χώρος πίσω. Πάντως πρόσφατα που μπήκα σε αμάξι με ένα σετ διαιρούμενα μπροστά και ένα sub( ούτε ηχεία στην εταζέρα ούτε τίποτα), δε συγκρίνεται η ποιότητα που βγάζει, πολύ πιο γεμάτο το αποτέλεσμα. Το μόνο μείον ότι οι πισω ακούνε περισσότερο το βουητό απ' το sub και από φωνές ελάχιστα απ' τα μπροστινά.
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Ποιος σας ειπε οτι το beyma δεν κατεβαινει συχνοτητες? Μια χαρα κατεβαινει. Απλα δεν μπορει να δεχθει πολυ ισχυ εαν παιζει fullrange. Μεχρι 60 βαττακια οπως ειπα και πριν εχει αντεξει να παιζει για ΜΗΝΕΣ fullrange. Χωρις crossover, χωρις τιποτα.
    Τα μεγαφωνα δεν χαλανε απο ισχυ, αλλα απο παραμορφωση. Ο ισπανος (beyma) εκανε μετρησεις σε ολο το φασμα συχνοτητων για να σου πει πως το μεγαφωνο του ειναι 60watt RMS. Εκανα car stereo πανω απο 8 χρονια και εχω γεμισει την μιση Αθηνα με 8ιντσα.
    Βγαλε το hpf και γκαζωζε το. Μη φοβασαι. Εαν παλι δεν σου αρκει τοτε θα πας σε αλλα μεγαφωνα πισω. Το beyma δεν ειναι midbass, ειναι midrange στα χαρτια λογο οτι δεν εχει διαδρομη ο κονος του, και οτι εχει πολυ μεγαλη ευαισθησια.
    Να φοβασαι μονο εαν τα μεγαφωνα αγοραστηκαν μεταχειρισμενα, που τοτε σιγουρα εχουν φαει πανω απο 4 επισκευες και ξερω να σου πω και που εγιναν και πως εγιναν. Εχω κανει διατριβη φιλε μου σε αυτα τα πραγματα μη το ψαχνεις....
    ηρακλης
    Apr 2017
    Πειραιας
    6
    OK, θα πάω για midbass ηχειάκια απ' ό,τι φαίνεται για την εταζέρα. Γλυκοκοιτάζω τα παρακάτω:
    https://www.pioneerelectronics.com/P...-M800PRO#specs
    Τα beyma φαίνεται ότι θα μείνουν στο ράφι.
  1. Τροφοδοσία ενισχυτή αυτοκινήτου
    By kanivallos in forum Car Audio & Theater
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-16, 20:30
  2. Επιλογή ενισχυτή αυτοκινήτου
    By lefteris251 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-13, 00:44
  3. Ρύθμιση ένταση ήχου σε παλιο ενισχυτή
    By kxrist in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-13, 14:16
  4. Ρύθμιση ενισχυτή αυτοκινήτου
    By didier in forum Car Audio & Theater
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-12, 13:08
  5. ρύθμιση έντασης σε ενισχυτή
    By snapster in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-12, 14:40
