Θέμα: Εγκατάσταση ηλεκτρικής κουζίνας
    Βαγγέλης
    Apr 2017
    2
    Question Εγκατάσταση ηλεκτρικής κουζίνας
    Καλησπέρα , μια ερώτηση για εγκατάσταση ηλ.κουζίνας.<br>Έχοντας υπόψιν ότι P=V*I , για την παροχή της κουζίνας μου έχω 25Α ασφάλεια και προφανώς καλώδιο διατομής 3x6mm.<br>O αυτόνομος φούρνος μου έχει ονομαστική ισχύ 3,5kw ενώ οι αυτόνομες εστίες 6,6kw , άρα σύνολο 10,1kw.<br>Τότε 10.100W / 220V = 45Α, άρα η παροχή μου δεν επαρκεί ;;;
    7.015
    Ούτε και η παροχή του σπιτιού σου επαρκεί αν το σκεφτείς καλύτερα. Απλά με δεδομένο ότι δεν δουλεύουν και όλα τα μάτια και όλες του φούρνου οι αντιστάσεις ταυτόχρονα τότε δεν έχει πρόβλημα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (20-04-17)
    1.459
    Αυτή είναι η μ@λ@κεία με όλα σχεδόν τα σπίτια. Ακόμα και τριφασικό τα έχουν κανείς δεν κάνει τον κόπο να ρίξει τριφασική παροχή προς την κουζίνα. έτσι αγοράζουμε ωραιότατες κουζίνες των 10Kw αλλά δεν έχουμε ισχύ να τις ταΐσουμε. Αντίθετα ο κατασκευαστής έχει πολύ σωστά προβλέψει την τριφασική σύνδεση. Εσύ καημένε νοικοκύρη που πας με τα 5Kw που σου έβαλε η ηλεκτρολογάρα σου??
    7.015
    και άμα του τραβήξεις τριφασικό και αποφασίσει ο ιδιοκτήτης να βάλει τελικά ενισχυμένο μονοφασικό? ή απλό μονοφασικό? τη κάνεις τότε?
    1.459
    Μα όλες πια οι κουζίνες δεν έχουν τριφασική - διφασική και μονοφασική σύνδεση μετακινώντας τα ελάσματα?
    Αλλιώς, ρίχνεις 5Χ4 με ασφάλεια 3Χ16. Αν αργότερα θέλει μονοφασικό πχ 25Α πόσο εκτός κανονισμού είναι να χρησιμοποιείσεις τους δύο αγωγούς παράλληλα για φάση (έχεις 8τχ) και τους άλλους δυο για ουδέτερο / η γείωση ας μείνει 4τχ/. Υπάρχει και η εκδοχή το 5χ6 φυσικά, αλλά άντε πέρνα το από τους κλασικούς σωλήνες (το έκανα στο δικό μου )
    8.777
    Δεν ειναι ολες με τριφασικο.Τωρα τις βγαζουν και με φις σουκο.Απαγορευεται να κανεις το πενταλικο τριπολικο με μισηδιατομη ουδετερου.Αλλωστε το θεωρω και περιττο καθοτι η μονοφασικη γραμμη ειναι υπεραρκετη να σε καλυψει.
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Εδώ στήν Αγγλία βάση κανονισμού κάνουμε τό εξής. (Diversity) Παίρνουμε τά πρώτα 10Α καί κατόπιν 30% από τά υπόλοιπα , δηλαδή στήν προκειμένη περίπτωση , 10100 w/230 V = 43.91 - 10=33.91 x 0.3=10.17+10= (20.17A)
    Βαγγέλης
    Apr 2017
    2
    Μόλις σύνδεσα τον φούρνο , επειδή είχε φις σουκο , αναγκαστικά έβαλα πρωτα ενα κλεμα και απο εκει με ενα καλωδιο πριζα οπου συνδεσα τον φουρνο.
    Τα μάτια που θα παρω εν συνεχεια θα μπουν στο παραπανω κλεμα απευθειας. Αυτο που με απασχολεί τώρα είναι ότι το καλώδιο που έβγαλα την πριζα για τον φουρνο ειναι καπως μικρό 3χ4 (μου το δωσε ενας ηλεκοτρολογος λεγοντας πως με καλυπτει)...
    Θελω να ρωτησω σε περιπτωση που αυτο το καλωδιο δεν καλυπτει τα w του φουρνου , μπορει να εχω καποιο προβλημα περα απο το να πεφτει η ασφαλεια;
    8.777
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vforvgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    To φις σουκο αντεχει μεχρι 16Α οποτε μην ανησυχεις για το 3*4
    1.459
    O ουδέτερος παραμένει στην κανονική διατομή αγωγοι 1,2=L 3,4=N. H γείωση είναι αυτή που της μειώνουμε την διατομή. Αυτό επιτρέπεται? (διότι μάλλον δεν προβλέπεται!)
  1. Aγορά ηλεκτρικής κουζίνας
    By p.gabr in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-17, 14:50
  2. Πρόβλημα με παροχή ηλεκτρικής κουζίνας
    By eebabs2000 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-16, 20:49
  3. Υπερθερμασνη ηλεκτρικής κουζίνας
    By linalax in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-14, 16:19
  4. Σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας (χρώματα)
    By wolfhawk in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-12, 11:24
  5. σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας
    By mpoumplis in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-07, 19:41
