Θέμα: Διατομή παροχής ΔΕΗ
    May 2014
    355
    Προεπιλογή Διατομή παροχής ΔΕΗ
    Γεια σας, ήθελα να ρωτήσω για ποιο λόγο η παροχή που μας φέρνει η ΔΕΗ είναι μια διατομή μικρότερη από αυτην που μας υποχρεώνουν να έχουμε απο τον μετρητή μέχρι τον πίνακα...γιατί ας πούμε η ΔΕΗ φτάνει στον μετρητή μας με 6mm ενώ εμάς μας υποχρεώνει να στείλουμε 3*10 στον πίνακα μας....το ίδιο ρέυμα δεν θα περνάει απο το 10άρι το δικό μας και απο το 6άρι της δεη ; Και το ασφαλίζει και με μεγαλύτερη ασφάλεια...η ΔΕΗ βάζει 40 αμπέρ, ενώ στον πίνακα βάζουμε 35 αμπέρ ασφάλεια. Αναφέρομαι σε μια απλή μονοφασική εγκατάσταση.
    Antonis
    Mar 2016
    Tilbury - Tromso
    927
    Για το κατά ένα μέγεθος μεγαλύτερης ασφάλειας στο μετρητή από αυτή του γεν. πίνακα της εγκατάστασης θα σου πω πως γίνεται σκόπιμα από τη ΔΕΗ για να πετύχουν επιλεκτική προστασία, που είναι απαραίτητη μιας και δεν επιτρέπεται στον καταναλωτή η πρόσβαση στις ασφάλειες του μετρητή.
    Η ίδια διαφορά στις μειωμένες διατομές οφείλεται στο μέγεθος της "Συμφωνημένης Εγκατεστημένης Ισχύος" του καταναλωτή με τη ΔΕΗ και να εξυπηρετούν μελλοντικές επαυξήσεις (γραμμή πίνακα - μετρητή)
    Ίσως να τίθεται και θέμα κόστους σε συνδυασμό με την μέγιστη ικανότητα αντοχής κατασκευαστικά και όχι επιτρεπτά εκ του κανονισμού.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 19-04-17 στις 18:44
    Μέλος Το avatar του χρήστη Fubar.gr
    Jul 2016
    46
    Η ίδια διατομή αγωγού μπορεί να μεταφέρει διαφορετικά ρεύματα ανάλογα με το αν είναι μαζί με άλλους αγωγούς στον ίδιο καλώδιο ή σωλήνα, αν είναι εναέρια, πεπλατυσμένα κτλ.
    Μέλος Το avatar του χρήστη djsadim
    ΘΑΝΑΣΗΣ
    Mar 2006
    ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
    146
    ακόμα να επισημάνω ότι η ΔΕΗ δεν χρησιμοποιεί χαλκό στα καλώδια της αλλά αλουμίνιο με ότι αυτό συνεπάγεται
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.755
    ^^H ΔΕΗ χρησιμοποιει αλουμινιο μονο σε ειδικες περιπτωσεις..Εκτος αυτου το αλουμινιο ειναι χειροτερος αγωγος απο τον χαλκο αρα θα επρεπε να βαζει μεγαλυτερη διατομη,οχι μικροτερη..
    Ο βασικος λογος που "επιτρεπεται" να βαλει μικροτερη ειναι οτι τα καλωδια της ειναι παντα εναερια οποτε μπορουν και ψυχονται καλυτερα σε αντιθεση με τον οικιακο καταναλωτη που πιθανοτατα θα τα εχει εντοιχισμενα.
    Αν δειτε πινακες με μεγιστη επιτρεπομενη ενταση φορτισης αγωγων εχουν χωριστες στηλες αναλογα αν ειναι μεσα σε σωληνα η εναερια ,με τα εναερια να εχουν παντα μεγαλυτερη τιμη ρευματος που αντεχουν.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    6.728
    το 6ρι εναεριο αντεχει 51Α το 10ρι εντιχισμενο 46Α.
    για το αλουμινιο δεν αναφερει χαρακτηριστικα για διατομες μικροτερες των 16mm.
    sakisg4only
    Apr 2017
    thessaloniki
    2
    παιδια καλημερα να ρωτησω κατι αλλο. εγκατεστησαν ηλεκτρονικο ρολοι δεη και η οθονη μου εμφανιζει τρεις ενδειξεις, μια ανα 5 δευτερα περιπου αλλα η μοναδα μετρησεις κατω δεξια ειναι kwh. τι δειχνει η καθε μια η ολες δειχνουν kwh.
    Feb 2007
    2.755
    Δεν καταλαβαινω τι ρωτας..Τι ηθελες να δειξει το ρολοι εκτος απο KWh; Αυτη ειναι η μοναδα μετρησης της καταναλωσης..
    Τα KW ειναι μοναδα μετρησης ισχυος αν τυχον και μπερδευτηκες..
    yiannis
    nottingham
    687
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΙΣΚΟΣ (21-04-17)
    yiannis
    nottingham
    687
  1. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-14, 20:28
  2. Νέα παροχή - Καλώδιο παροχής
    By Gordona in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-12, 08:19
  3. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-12, 22:47
  4. Διατομή καλωδίου
    By koze85 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-09, 17:21
  5. Θερμομετρο μεσω παροχης ΔΕΗ
    By gvaf in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-05, 23:29
