Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 43
Θέμα: Τροφοδοτικό εργαστηρίου 0-30VDC 10A
    Μέλος Το avatar του χρήστη tesla005
    Ραφαήλ
    Mar 2017
    157
    Ο μετασχηματιστής πόσα va πρέπει να είναι?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tesla005 : 01-05-17 στις 15:14
    Ραφαήλ
    Mar 2017
    157
    Για άψογο αποτέλεσμα μπορείς να πάρεις και την αντίστοιχη πλακέτα (χωρίς εξαρτήματα) από το κατάστημα ενός μέλους του Φόρουμ.
    (Επίσης έχει και για τα τρανζίστορ αλλά ανάλογα που θα τα βάλεις)
    Καλημέρα σας. Στην σελίδα της κεντρικής πλακέτας λέει πως πρέπει να συνδέσω 6 current transistors, αλλά η πλακέτα για τα transistors που μου προτείνετε παίρνει μόνο 4. Να αγοράσω 2 από αυτές και να έχω 8 transistors ή να τα συνδέσω μεταξύ τους με καλώδια και απλά να τα βιδώσω πάνω σε μια ψήκτρα???
    Πέραμα
    3.042
    Όλα εξαρτώνται από την ισχύ που θες, ιδιαίτερα ο μετ/στης.
    Για τα εξόδου σου έγραψα στο ποστ #5.
    Βλέπω ότι στη κατασκευή που έκανε ο leosedf έβαλε 6xTIP3055 σε δικό του (?) PCB. Στο eBay store του moutoulos βλέπω pcb για 4xTIP3055 "10A" που είναι 90W@25c το κάθε ένα είπαμε και ένα άλλο PCB για 4x2SC5200 "15A" που είναι 150W@25c. Πέραν αυτού σου είπα μερικά και μπορείς να ψάξεις και για άλλα τρανζίστορ, υπολογίζοντας την ισχύ που θες αρκεί να είσαι οκ στην Vce και γενικά να ξέρεις τι κάνεις
    Ίσως ο moutoulos ή κάποιος άλλος που να έχει φτιάξει αυτό (ή παρόμοιο) τροφοδοτικό μπορεί να βοηθήσει παραπάνω.
    Ραφαήλ
    Mar 2017
    157
    Δηλαδή για 10 amperes θα χρειαστώ μετασχηματιστή 2 x 15v 300va? (για την πλακέτα του moutoulos)
    Στέφανος
    1.519
    "Τουλάχιστον" 300VA, καλό είναι να πάρεις και λίγο παραπάνω, δεν έχει μεγάλη διαφορά στο κόστος και αν θυμάμαι καλά μπορείς να το κάνεις "overclock" το μαχ με 1 τρίμερ στην πλακέτα.
    Αν βρεις κάποιον 2χ15 έτοιμο πες, το πιο κοντινό που έχω βρει εγώ είναι 2χ17
    Πέραμα
    3.042
    Ότι είπε ο Fire Doger για τον μετ/στη και να προσθέσω να μην παραμελούμε την αξία του πυκνωτή εξομάλυνσης:
    Μετά από πλήρη ανόρθωση έχουμε μία κυματομορφή που αποτελείτε από θετικές ημιπεριόδους, η μία μετά την άλλη. Ο πυκνωτής είναι αυτός που θα τροφοδοτεί το κύκλωμα ανάμεσα στις κορυφές της τάσης, οπότε το πόσο ρεύμα μπορείς να τραβήξεις από το τροφοδοτικό για την Χ τάση εξόδου εξαρτάτε και από αυτόν!
    Παρακάτω είναι υπολογισμοί (link) για την κυμάτωση της DC τάσης για τον Χ μετ/στη/γέφυρα/φορτίο, για δύο διαφορετικούς πυκνωτές εξομάλυνσης (10,000μF και 20,000μF):
    Στη πρώτη περίπτωση ο πυκνωτής εξομάλυνσης είναι 10,000μF και η κυμάτωση της τάσης στο φορτίο (Vload) έχει ελάχιστη τάση τα περίπου 20V, οπότε το όποιο κύκλωμα υπάρχει μετά δεν θα μπορεί να βγάλει 100% "ευθείο" DC με παραπάνω τάση για αυτό το φορτίο.
    Στη δεύτερη περίπτωση που ο πυκνωτής εξομάλυνσης είναι διπλάσιος (20,000μF), η Vload δεν πέφτει χαμηλότερα από τα ~25V, οπότε έχεις 5V παραπάνω από ότι στο πρώτο.
    *Εδώ έχω φωτογραφίες από πρόχειρο τεστ που έκανα για άλλους λόγους, και μπορείς να δεις στην πράξη την διαφορά μεταξύ 44,000μF και 2,200μF...
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Fire Doger (11-05-17)
  8. #17
    Ραφαήλ
    Mar 2017
    157
    Και ο μετασχηματιστής να είναι EI ή toroidal?
  9. #18
    Πέραμα
    3.042
    Δεν έχει σημασία.
    Οι ΕΙ είναι πιο φτηνοί ενώ οι τοροειδείς είναι πιο μικροί σε μέγεθος (για τα ίδια VA σε σχέση με έναν ΕΙ) και δημιουργούν μικρότερο μαγνητικό πεδίο γύρο τους.
  10. #19
    Ραφαήλ
    Mar 2017
    157
    Θέλω να κάνω και μια τελευταία ερώτηση για την κατασκευή της πλακέτας. Στην πρώτη απάντηση αυτού του θέματος ο Fire Doger έχει δώσει και το link από ένα αρχείο pdf το οποίο έχει μέσα το σχέδιο από μια pcb, η οποία είναι η ίδια που υπάρχει και στο store του moutoulos. Αξίζει να προσπαθήσω να υλοποιήσω την pcb μόνος μου με την toner transfer method ή είναι καλύτερα να την πάρω έτοιμη?
  11. #20
    Πέραμα
    3.042
    Εγώ δεν έχω φτιάξει ποτέ δικό μου PCB, ας απαντήσει κάποιος που το έχει κάνει και ξέρει...
  1. Συμμετρικό Τροφοδοτικό εργαστηρίου
    By babisko in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-14, 23:04
  2. Τροφοδοτικό εργαστηρίου
    By gkats in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-14, 04:14
  3. Τροφοδοτικό 13.5V 10A
    By andyferraristi in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-14, 19:29
  4. Ηλεκτρονικό κιτ -τροφοδοτικό εργαστηρίου
    By Georggg in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-13, 18:57
  5. Τροφοδοτικό εργαστηρίου από PC
    By ds electronics in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 20:39
