Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 43
Θέμα: Τροφοδοτικό εργαστηρίου 0-30VDC 10A
    2.955
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tesla005 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θέλω να κάνω και μια τελευταία ερώτηση για την κατασκευή της πλακέτας. Στην πρώτη απάντηση αυτού του θέματος ο Fire Doger έχει δώσει και το link από ένα αρχείο pdf το οποίο έχει μέσα το σχέδιο από μια pcb, η οποία είναι η ίδια που υπάρχει και στο store του moutoulos. Αξίζει να προσπαθήσω να υλοποιήσω την pcb μόνος μου με την toner transfer method ή είναι καλύτερα να την πάρω έτοιμη?
    Από σένα εξαρτάται αν μπορείς να την κατασκευάσεις. Με την μέθοδο που αναφέρεις πιστεύω ότι δεν θα βγουν οι ψιλές γραμμές που έχει. Πιστεύω μόνο με φωτοευαίσθητη πλακέτα μπορείς να πετύχεις τις λεπτομέρειες που έχει. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πετύχεις την ποιότητα της έτοιμης.
    Η δικιά μου επιλογή θα ήταν να την φτιάξω κυρίως λόγω κόστους.
    Στέφανος
    1.519
    Αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι γύρο στα 17-18 cm μήκος, οπότε θέλεις μεγάλο κομμάτι, αν τα έχεις όλα καν' το, ότι θα δουλεύει, θα δουλεύει (αν το κάνεις σωστά), 1 στρώση έχει, απλώς ίσως θέλουν ενίσχυση αυτές απ' τις οποίες θα περνάνε τα 10Α με καλάι.
    Το αν αξίζει εσύ το κρίνεις απ' το αποτέλεσμα που θέλεις.
    Μέλος Το avatar του χρήστη tesla005
    Ραφαήλ
    Mar 2017
    157
    Η εικόνα στο pdf είναι σε κανονικά μεγέθη ή πρέπει να την τυπώσω σε μεγαλύτερες διαστάσεις?
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Γειά σου Ραφ (?)
    Ναι σε πραγματικές διαστάσεις είναι, αλλά σου επισυνάπτω απο την δική μου πλακέτα την πλευρά Bottom.
    Η πλευρά Top νομίζω δεν έχει και σημασία να την επισυνάψω μιας και το αρχικό σχέδιο περιλαμβάνει απλό
    τυπωμένο (Single Layer). Στην δική μου πλακέτα είναι διπλό τυπωμένο (Double Layers) που απλά ενισχύσει
    τα σημεία που περνάει το πολύ ρευμα ... με αποτέλεσμα να αντέχει σε περισσότερα A ... αν χρειαστεί και
    αν βέβαια υπάρχει και η υποστήριξη (μετασχηματιστής, τρανζίστορ κτλ).
    Επισυνάπτω μια φωτό για να καταλάβεις τι εννοώ.
    Το φυσικό μέγεθος αυτής είναι 180x80mm (18x8cm).
    Τώρα σχετικά με το PDF ... απλά το ανοίγεις και το εκτυπώνεις. Είναι ανάποδα (mirror) μιας και έτσι θα πρέπει
    να εμφανιστεί στην κάτω πλευρά του PCB.
    Αυτά ... αν καταφέρεις να την εκτυπώσεις. Αν δεν καταφέρεις να την εκτυπώσεις πέσμου να σου στείλω μια
    δική μου εννοείται εντελώς δωρεάν (αρκεί βέβαια να δω εδώ την αποτυχημένη προσπάθειά σου).
    5 Not allowed! Not allowed!
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
  5. 5 μέλη ευχαρίστησαν τον moutoulos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (12-05-17), Fire Doger (12-05-17), selectronic (12-05-17), SV1EDG (12-05-17), tesla005 (20-05-17)
  6. #25
    Ραφαήλ
    Mar 2017
    157
    Γεια σου moutoulos. Μπορείς σε παρακαλώ να μου στείλεις και το pdf από την μπροστινή πλευρά της πλακέτας, για να μην χρειαστεί να το σχεδιάσω με το χέρι?
  7. #26
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Είσαι Οκ
    __________
    (moutoulos)
  8. #27
    Ραφαήλ
    Mar 2017
    157
    Ευχαριστώ πολύ.
  9. #28
    Στέφανος
    1.519
    Μετασχηματιστή βρήκες?
  10. #29
    Ραφαήλ
    Mar 2017
    157
    Όταν θα κάνω την κατασκευή θα παραγγείλω έναν από εδώ: https://www.giatras.com/
  11. #30
    2.955
    Προτιμάτε την τοπική αγορά https://www.marnikt.gr/documents/home_el.html Κατασκευαστής μετασχηματιστών και toroidal.
  1. Συμμετρικό Τροφοδοτικό εργαστηρίου
    By babisko in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-14, 23:04
  2. Τροφοδοτικό εργαστηρίου
    By gkats in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-14, 04:14
  3. Τροφοδοτικό 13.5V 10A
    By andyferraristi in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-14, 19:29
  4. Ηλεκτρονικό κιτ -τροφοδοτικό εργαστηρίου
    By Georggg in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-13, 18:57
  5. Τροφοδοτικό εργαστηρίου από PC
    By ds electronics in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 20:39
