Αν σκεφτείς οτι ένας βηματοδότης παρέχει ρεύμα mA τάσης mV στην καρδιά για να λειτουργεί, σκέψου πόσο εύκολο είναι να την κάνεις να σταματήσει ρίχνοντας στο σώμα σου κατά λάθος ηλεκτρικό ρεύμα με τα χαρακτηριστικά της κινεζιάς που είδες.
Arthur C. Clarke
Το ένα αμπέρ αναφέρεται στην τάση τροφοδοσίας που είναι και πιο λογικό(θα το αντιληφθείς στις πολλαπλές επιλογές συσκευών με διάφορες τάσεις εισόδου στο link σου).Αυτό που επέλεξες δεν είναι taser αλλά ignition coil που έχουν μεγάλες διαφορές στις τάσεις-εντάσεις τις υψηλής Θανατηφόρες διαφορές
Χοντρικά ένταση εξόδου σου κάτω του δεκάτου του μιλιαμπέρ.Τα 500 χιλιάδες βολτ(αν είναι σωστά και όχι κινεζοπαραμύθια) να θυμάσαι ότι ξεσπά σπινθήρας άνετα προς εσένα από απόσταση μισό μέτρο απλώς επειδή πλησίασες
Δηλαδή έστω και για ένα nano second, το κύκλωμα του Κινέζου, έχει την δυνατότητα να υπέρ πολλαπλασιάζει την ισχύ εισόδου του....άρα όπως έγραψε και ο Γρηγόρης (moutoulos) το κύκλωμα είναι step up ισχύος.......
Με απλά λόγια, βάσει της φυσικής (της γνωστής εννοείται, όχι του ΠΖ) ισχύει συνήθως το εξής:
Ισχύ εξόδου = ισχύ εισόδου + απώλειες
Επομένως, η 9V μπαταρία θα μπορέσει, έστω και για 1nano second, να παρέχει ρεύμα στο κύκλωμα του Κινέζου, ίσο με περίπου 55.555Α (χωρίς να υπολογίζουμε τις όποιες απώλειες κ.ο.κ., εφόσον η ισχύ εξόδου είναι 500KV x 1A= 500KW);
Η απάντηση είναι όχι.
Βασικά το αμπέρ (Α) είναι μονάδα μέτρησης της έντασης του ρεύματος και όχι της τάσης (που είναι το Volt).
Πάντως στα τεχνικά χαρακτηριστικά που δίνει ο Κινέζος, αναφέρεται σε ρεύμα εξόδου :
Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος περαιτέρω ανάλυσης ή συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος.
Φιλικά.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 22-04-17 στις 21:19
και αναφέρει απόσταση αποφόρτισης τα σχεδόν 2 εκατοστά. οπότε για 500.000 βολτ είναι πολύ μικρή απόσταση νομίζω.
Το μισό μεγαβόλτ πρέπει να είναι λίγο πάνω από 15cm.
Έτσι είναι με βάση τη θεωρία για ξηρό αέρα και σφαιρικά ηλεκτρόδια.Τι γίνεται όμως αν έχουμε σχετική υγρασία 100%( και συμπύκνωση υγρασίας σε επιφάνειες) και φυσικά δεν έχει σφαιρικά ηλεκτρόδια.Γνωρίζω και εγώ τις τιμές που γράφουν τα βιβλία.Έχει άραγε την γνώση ο πειραματιζόμενος που άνοιξε το θέμα να κατανοήσει τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει χειριζόμενος τάση 500 KV;;;;;
ο πειραματιζόμενος δεν έχει μόνο άγνοια αλλά γίνετε και επικίνδυνος λέγοντας ότι το θέλει για όπλο αλλά ζητάει και να διπλασιάσει και την τάση εξόδου. οπότε η όποια σοβαρή συζήτηση περιμένει να γίνει στο θέμα του θα ήταν τουλάχιστον αστεία από εμάς..... ίσως να ήταν από τα ελάχιστα θέματα που θα κλείδωνε μετά από σοβαρή συζήτηση......
