Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
Θέμα: Σπιτικό taser με high voltage generator
    Apr 2017
    Πελοπόννησος
    5
    Προεπιλογή Σπιτικό taser με high voltage generator
    Καλησπέρα στη παρέα, παράλαβα έναν high voltage generator των 500kV από το ebay, πιο συγκεκριμένα αυτόν: http://www.ebay.com/itm/401277560378...%3AMEBIDX%3AIT
    Άμα συνδέσω μία μπαταρία των 9V λειτουργεί κανονικά και αν πλησιάσω τις άκρες των καλωδίων "εξόδου" βγάζει κεραυνούς :P
    Ωστόσο έχω μερικές ερωτήσεις.
    1. Πόση «ώρα ενεργής χρήσης» θα κρατήσει η μπαταρία? Δηλαδή πόση ώρα μπορώ να το δουλεύω μέχρι να χρειαστεί να αλλάξω μπαταρία?
    2. Μπορώ κάπως να το κάνω ακόμα πιο δυνατό?
    3. Σκέφτομαι να πάρω έναν διακόπτη σαν και αυτόν: http://prntscr.com/eyr0up Θα είναι συνδεδεμένο όλη την ώρα με την μπαταρία αλλά μόνο όταν πατάω τον διακόπτη θα ανάβει, θα λειτουργήσει? Θα χρειαστώ κάτι επιπλέον?
    4. Πως μπορώ να μετρήσω τα πραγματικά volt και ampere που βγάζει? Στην σελίδα του ebay λέει οτι βγαζει εως 1Α και 500kV ωστόσο θέλω να δω ακριβώς πόσο βγάζει, με αυτά τα φθηνά ψηφιακά βολτομετρα και αμπερομετρα κάνω δουλειά? Επίσης θα δουλέψουν ή θα καούνε? Επειδή αυτό υποτείθεται βγάζει 500.000V η οθόνη σε ένα τέτοιο βολτόμετρο χωράει 4-5 ψηφία...
    ty
    7.017
    καταρχήν φαίνεται ότι έχεις πλήρη άγνοια με το τη παίζεις για να κάνεις αυτές τις ερωτήσεις. από την άλλη τα 500.000 βολτ μαζί με το 1Α ξέρεις τη σημαίνει? 500.000 βατ. ξέρεις τη σημαίνει 500.000 βατ? ότι το σπίτι σου μαζί με άλλα 50 σπίτια τέτοια ισχύ δεν την φτάνουν. πιστεύεις ότι με μια 9βολτη μπαταρία μπορείς να τροφοδοτήσεις 50 σπίτια? όσο για το βολτόμετρο δεν θα το συζητήσω. αγόρασε καμιά 20αριά και ίσως καταλάβεις τελικά τη έγινε.
    τη σκέφτεσαι να το κάνεις? γιατί το αγόρασες?
    Σπύρος
    2.284
    Με το παρακατω οργανο εισαι καλυμενος
    http://www.hubbellpowersystems.com/l...ange-500kv.asp
    Προτεινω να παρεις αλλο ενα κομματι, να τα δουλευεις σε σειρα ωστε να φτασεις το 1ΜV, και γιατι οχι και το 1MW
    ΠΡΟΣΟΧΗ οπου το χρησιμοποιησεις νσ μην εχει πανω απο 20% υγρασια ο χωρος
    Apr 2017
    Πελοπόννησος
    5
    Όλα τα taser παίζουνε σε τέτοιες τιμές volt και ampere οπότε...
    -1 Not allowed! Not allowed!
    7.017
    ποιος στο είπε αυτό?
    και δεν είπες τη το θέλεις.
    Apr 2017
    Πελοπόννησος
    5
    ετσι δεν υποτίθεται ότι λειτουργουν τα taser guns?
    Οι λόγοι που το θέλω είναι οι προφανείς
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nooooooob Εμφάνιση μηνυμάτων
    δηλαδη θα φτιαξεις taser;
    7.017
    το υποτίθεται με το πως δουλεύει έχει μια τεράστια απόσταση.
    εφόσον το θέλεις για όπλο πρώτα μάθε ότι είναι παράνομο και μετά δοκίμασε το μια επάνω σου. αν το αντέξεις και δεν καταλάβεις τίποτα να σου πούμε αναβάθμιση. αν την ακούσεις καλά τότε είναι εντάξει. αν δεν ξυπνήσεις ποτέ τότε μάλλον έβγαζε όντος 1 Αμπέρ οπότε δεν θέλει τίποτε άλλο και έλεγε αλήθεια ο Κινέζος.
    9 Not allowed! Not allowed!
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    CybEng (20-04-17)
    Apr 2017
    Πελοπόννησος
    5
    Το ξέρω ότι είναι παράνομο δεν χρειάζεται να μου το πεις, επίσης αν ξέρεις και έχεις σκοπό να βοηθήσεις τότε μπορείς να μου απαντήσεις αλλιώς δεν χρειάζεται να μου γράφεις διάφορα.
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.014
    μα τι να σου γραψει καποιος για κατι που ειναι παρανομο
  1. High Voltage Club
    By Spark in forum [Προσφορές Καταστημάτων]
    Απαντήσεις: 49
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-18, 18:36
  2. High Voltage
    By θοδωρης46 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-13, 00:18
  3. Tube High Voltage Power Supply PCB
    By moutoulos in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 117
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-13, 19:37
  4. High Voltage Stun Gun
    By tao in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-12, 02:47
