Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 65
Θέμα: Παροχή από μετρητή σε οικία χωρίς γείωση!
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Προεπιλογή Παροχή από μετρητή σε οικία χωρίς γείωση!
    Κατά την επίσκεψή μου σε παλιά "έπαυλη" εντός λεκανοπεδίου Αττικής διαπίστωσα μετά έκπληξης πως δεν υπήρχε αγωγός γείωσης κατα μήκος της παροχής από το μετρητή και για απόσταση τουλάχιστον 60 με 70 μέτρα.
    Στον γενικό πίνακα αυτής υπάρχει και μάλιστα για 25άρι το κάνω..
    Στο μετρητή εισέρχεται όμοιος τύπος καλωδίου (για ναυτικό το κόβω λίγο περίεργο) με το αυτό του γενικού πίνακα.
    Ο πίνακας φαίνεται να έχει αντικ/θεί και παρόλα αυτά πως και δε ζήτησαν από ΔΕΗ και τον τρίτο αγωγό?
    Πολύ περίεργο.
    Η εγκατάσταση φαίνεται πολύ παλιά ακόμη και οι καλωδιώσεις (μολυβδοκουτιά με τα πισσόχαρτα)
    Να έμεινε χρονικά κατάσταση πριν την χούντα?
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Στο μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου Αττικής έχουμε άμεση γείωση (τοπολογία TT), με χωριστό ηλεκτρόδιο, η οποία δεν έχει σχέση με την παροχή και τον ουδέτερο αγωγό. Το κύκλωμα της γείωσης κλείνει μέσω του εδάφους με τον ουδέτερο κόμβο του μετασχηματιστή διανομής στον υποσταθμό.
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Καί εάν θέλεις νά είσαι σωστός στή δουλειά σου , ή διατομή τού αγωγού τής γείωσης σέ ΤΤ πρέπει νά είναι μεγαλύτερη αυτής των Ρ καί Ν
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Δεν αναφέρθηκα στον ουδέτερο και σε μη ύπαρξη ουδετέρωσης!
    Την απουσία του αγωγού γείωσης στο παροχικό καλώδιο από το μετρητή έως τον γενικό πίνακα σχολίασα.
    Πως ξέμεινε κάτι τέτοιο
    Είναι αντίθετο των κανονισμών και δεν υπάρχει μεταλλικό δίκτυο σωλήνων ύδρευσης να γίνονται εκεί οι γειώσεις.
    Κάποτε εκ του ΚΕΗΕ επιτρεπόταν ειδικότερα στο λεκανοπέδιο που είναι πιο σοβαρά τα πράγματα από το θέμα της Άμεσης Γείωσης.
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Δεν είναι απαραίτητο ο μετρητής και η υπόλοιπη εγκατάσταση να έχουν το ίδιο ηλεκτρόδιο γείωσης. Ο κεντρικός πίνακας και μέσω αυτού οι εγκαταστάσεις του καταναλωτή μπορεί να γειώνεται χωριστά, επομένως δεν θα υπάρχει αγωγός γείωσης όπως τον περιγράφεις.
    Και όλα αυτά για δίκτυα TT, χωρίς να ασχοληθούμε με την τοπολογία TN-C.
    Εκτός πια και αν εννοείς κάτι άλλο και δεν το διευκρινίζεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Dragonborn : 23-04-17 στις 20:01
    7.015
    προφανώς εννοεί από ότι κατάλαβα ότι δεν υπάρχει Γείωση από το ρολόι στον κεντρικό πίνακα. αλλά αν κατάλαβα καλά αναφέρει ότι στον κεντρικό πίνακα υπάρχει ένα 25άρι ΝΥΑ που ίσως μπήκε μετά και πάει σε κάποια τοπική γείωση που δεν φτάνει στον μετρητή. οκ κακό δεν είναι.
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Αυτό καταλαβαίνω και εγώ από το αρχικό post του antonisfa, αλλά στην πορεία κάπου τον χάνω.
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Εψαξα και βρήκα ότι η ΕΥΔΑΠ το 1973 σταμάτησε να κατασκευάζει μεταλλικά δίκτυα ύδρευσης.
    Την ίδια εποχή τροποποιήθηκαν οι κανονισμοί (ΚΕΗΕ) και προβλεπόταν τοποθέτηση του αγωγού γείωσης μέχρι τους μετρητές.
    Δεν ήταν δυνατόν όμως να ανακατασκευαστούν οι γραμμές πινάκων - μετρητών με πρόσθετο αγωγό γείωσης και έτσι έμειναν χωρίς.
    Οι γραμμές πριν από την 1-5-1974 έγιναν δεκτές από τη ΔΕΗ χωρις πρόσθετο αγωγό με κάποιες προυποθέσεις.
    Αυτές ψάχνω αυτήν την εγκύκλιο να δω τι αναφέρει ώστε να δω και να συγκρίνω τι πρέπει να γίνει από δω και πέρα.
    Γίνεται όμως αναφορά για γραμμές γεν. πινάκων - μετρητών ΔΕΗ στο δίκτυο άμεσων γειώσεων ΤΤ.
    Πως αναφέρετε πως δεν είναι απαραίτητη η πρόσθετη γραμμή αγωγού εντός καλωδίου παροχής και ίσως πρόσθετα ηλεκτρόδια στο χώρος του απομακρυσμένου μετρητη?
    11.991
    Για ποιο λόγο; Για να γειωθεί το μεταλλικό περίβλημα του μετρητή (αν είναι μεταλλικό);
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Για να ενισχυθεί συνολικά η γείωση.
    Δεν την μέτρησα ακόμα..
  1. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-16, 12:20
  2. Διακλάδωση μετά από το μετρητή της ΔΕΗ
    By DimitrisK. in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-16, 17:13
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-14, 15:28
  4. καλώδιο από μοτέρ τέντας χωρίς γείωση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-12, 14:30
  5. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-12, 00:26
