Θέμα: Βοήθεια για Προγραματισμού PGM σε Paradox Evo - Ενεργοποίηση από iparadox μέσω IP-100
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Apr 2010
    124
    Προεπιλογή Βοήθεια για Προγραματισμού PGM σε Paradox Evo - Ενεργοποίηση από iparadox μέσω IP-100
    Καλημέρα Φίλοι μου ,
    Είναι η πολλοστή φορά που βλέπω από τίς κάμερες ασφαλείας να σουλατσάρουν διάφοροι καλοθελητές στο κήπο του σπιτιού μου και η τρίτη φορά που είχα απώλειες.
    Δεδομένου ότι ο εξωτερικός χώρος δίνει σιωπηλό συναγερμό ο μόνος τρόπος να ενεργοποιήσω τις σειρήνες είναι η εφαρμογή iparadox που δυστυχώς δεν το κάνει.
    Οι εξωτερικές σειρήνες είναι SIR/PL-SL PARADOX και καρφωμένες στις πόρτες PGM της κεντρικής πλακέτας.
    Αν κανείς έχει υλοποιήσει το παραπάνω σενάριο θα ήθελα να με βοηθήσει για να γλυτώσουν και οι γείτονες από τους πειραματισμούς μου.
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Οι σειρήνες σε ποιά pgm είναι καρφωμένες; Tί ακριβώς θέλεις να κάνεις με την η εφαρμογή iparadox.
    Πάντως απο την εφαρμογή iparadox μπορείς κατά βούληση να ανοιγοκλείνεις όποιο pgm θέλεις της κεντρικής πλακέτας χωρίς κανένα προγραμματισμό σεναρίων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη georgeb1957 : 25-04-17 στις 09:32
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Apr 2010
    124
    Φίλε Γιώργο σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου.
    Η Πλακέτα εiναι η EVO 192. H μια σειρήνα πχ είναι στο PGM2 το οποίο έχει τις παρακάτω ρυθμίσεις :
    0920 Activation event: 064-Status 1
    0921,0922 range start : 06-Audible alarm
    Range end : 06- Audible Alarm
    Parttion :any
    0924 Deactivation event :00-zone is ok
    0925,0926 Range start : Zone number 0
    0927range end : Zone number 0
    0928 pgm timer :000
    929 timer units : seconds
    checked 929(4) Pgm initial State (off=n/o
    Η ενεργοπoίηση της μέσω babyware είναι επιτυχημένη , όχι όμως μέσω iparadox...
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Επειδή μόνο το PGM5 έχει ενσωματωμένο ρελε στον πίνακα, για να βεβαιωθούμε ότι δουλεύουν on/off τα pgm απο το iparadox, πήγαινε κοντά στο πανελ και κάνε on/off το pgm5. Θα πρέπει να ακούσεις να ανοιγοκλείνουν οι επαφές του. Αν δεν ακούς τίποτα τότε να κάνεις update το iparadox απο το android market. To evo ποιό firmware έχει; Αν έχεις παλιό firmware μπορεί να φταίει και αυτό. (Για κανένα λόγο μην κάνεις αναβάθμιση στο firmware του IP150)
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris k
    Jan 2006
    397
    (Για κανένα λόγο μην κάνεις αναβάθμιση στο firmware του IP150) Για κανενα λογο μην κανει κανεις αναβαθμηση στο ip 150 . οπως σωστα αναφερει ο Γιωργος !!!!!!!!
    FM 664
  1. Paradox EVO-EVO HD
    By MAN0S in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 325
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-24, 21:09
  2. Εξωτερικη σειρηνα Paradox με κεντρο Paradox Evo
    By mjtir in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-13, 18:30
  3. Εγκατασταση Paradox EVO 192
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-13, 13:34
  4. Συναγερμός Paradox Evo 192 και σειρηνα Tecnoalarm
    By spyzit in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-12, 12:49
