Θέμα: Περί SWR
    May 2013
    2.502
    Προεπιλογή Περί SWR
    Η γενική εικόνα είναι, ψήλωμα του ιστού με μια εξάμετρη αλουμινοσωλήνα, αντικατάσταση οι συρμάτινες αντηρίδες με σχοινιά, αλλαγή ομοαξονικού ( Broad-Pro 50). Ακριβώς κάτω από την κάθετη ένα έλασμα με ράουλο συγκρατεί το BALUN μιας Windom.
    Η προηγούμενη κατάσταση ήταν χαμηλότερος ιστός, συρματόσχοινα στην κορυφή του για αντιστήριξη και η Windom από κάτω. Ήταν πολύ χαμηλά, αλλά η κάθετη δεν είχε πουθενά στάσιμα, στα 30 μέτρα δεν χρειαζόταν τιούνερ και συντόνιζε και προς το τέλος της μπάντας των 80 μέτρων.
    Με τις αλλαγές που έκανα δεν συντονίζει καθόλου στα 80 μέτρα, στα 30 μέτρα θέλει τιούνερ, σε κάποιες μπάντες έχω στάσιμο 1,5 έως 1,7.
    Βέβαια επειδή η κεραία χρειάστηκε να λυθεί διότι είχε πάρει νερά μέσα της και ο κονέκτορας ήταν σαν κουβαδάκι όταν τον γύρισα ανάποδα (μου έκανε περίεργα μετά την τελευταία καταιγίδα), υποθέτω ότι στο δέσιμο κάτι να μπήκε ένα πόντο πιο μέσα, ένα πόντο πιο έξω, μπορεί να της άλλαξε την συμπεριφορά. Ίσως τα συρματόσχυνα να έδιναν μια τεχνητή γη (δεν τα είχα με μονοτήρες), ίσως και ο ηλιακός που ήταν κοντά να την βοήθαγε. Η κεραία γάζωνε και τώρα πάει πολύ καλά επίσης. Το ερώτημα είναι:
    Το LDG (AT-100Pro II) δείχνει όπως είπα στάσιμα 1,5 έως 1,7 σε κάποιες συχνότητες. Το όργανο όμως του μηχανήματος (ICOM IC-7300), δεν δείχνει σε καμία περίπτωση πάνω από 1,2. Πως γίνεται το τιούνερ να δείχνει 1,7 και το μηχάνημα 1,2 και ποια ένδειξη να προσέξω εγώ;
    Μάριος
    1.095
    Τι καλώδιο χρησιμοποιείς για να συνδέσεις τον ασύρματο με το tuner ? και πόσο μήκος?
    May 2013
    2.502
    Είναιένα AIRCELL 7, ή 50 ή 70 εκατοστά, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο τοείχα φτιάξει.
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.370
    Πομποδέκτης και tuner είναι γειωμένα κανονικά; Βάλε μια αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ πομποδέκτη και tuner και ότι δείξει η γέφυρα ισχύει σίγουρα.
    May 2013
    2.502
    Γειωμένα πομπός, τιούνερ, ιστός, τα πάντα. Λογικά η γέφυρα που είναι πιο κοντά στην κεραία,έχει την πιο σωστή ένδειξη. Για να μας πει και ο Μάριος την γνώμη του.
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.370
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από john_b Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να δεις που υπάρχει απόκλιση όσον αφορά τις ενδείξεις, στο μηχάνημα ή στο tuner; Τα στάσιμα οφείλονται σε 2 λόγους. 1) Όταν η κεραία δεν είναι συντονισμένη στη συχνότητα εκπομπής και 2) όταν δεν υπάρχει σωστή προσαρμογή στις συσκευές από τον πομποδέκτη μέχρι και την κεραία.
    Δοκίμασε να αφαιρέσεις το LDG και δες με το ενσωματωμένο tuner του 7300 αν πάλι σου δείχνει απόκλιση στα στάσιμα σε σχέση με τις ενδείξεις του LDG.
    Δες και ένα σχετικό θέμα εδώ http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=82183
    Μάριος
    1.095
    Το 1,2 και το 1,7 που αναφέρεις πιο πάνω το δείχνει με την κλασσική σύνδεση: Πομποδέκτης->Tuner->Κεραία , έτσι? Αν ναι, το μονο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι για κάποιο λόγο ο πομποδέκτης δεν "βλέπει",50 Ω στην έξοδο και δείχνει στάσιμα.Ενώ το tuner "βλέπει" σωστή προσαρμογή και σου βγάζει το 1,2.Δοκίμασε ένα άλλο κομμάτι καλώδιο μεταξύ πομποδέκτη και tuner να δούμε τι θα γίνει.
    Επίσης κάνε αυτό που σου λέει και ο Ματθαίος να βάλεις το 7300 να συντονίσει την κεραία.Λογικά θα τα καταφέρει όπως τα καταφέρνει και το LDG.
    May 2013
    2.502
    Αλλιως τα περιγραφω. Το LDG δειχνει 1.7 και το μηχανημα 1.2.
    Ομως και το μηχανημα δεν θα επρεπε βλεπει ολη την γραμμη, μεχρι την εισοδο του τιουνερ κοιταει;
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.370
    Ναι, αυτό ρώτησε και ο Μάριος πιο πάνω. 1,2 και 1,7 στην αντιστοιχία Πομποδέκτης->Tuner, δηλαδή 1,2 το μηχάνημα και 1,7 το tuner, απλά μπερδεύτηκε μετά παρακάτω.
    Το μηχάνημα όσον αφορά την προσαρμογή βλέπει ότι αποτέλεσμα του δίνει ο συνδυασμός όλων όσων είναι συνδεδεμένων σε αυτό μέχρι και την κεραία.
    Βασικά το tuner που λες http://www.ldgelectronics.com/c/252/products/17/1/1 δεν είναι και κάποιο της πλάκας και με δεδομένο ότι μου φαίνεται πιο λογικό το μηχάνημα να έδειχνε περισσότερα στάσιμα παρά το tuner που παρεμβάλλεται ανάμεσα, εγώ εμπιστεύομαι περισσότερο το tuner με την προϋπόθεση βέβαια να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό και σου είπα να τσεκάρεις με μια αξιόπιστη γέφυρα για να δεις σίγουρα ποιο μετράει σωστά, το μηχάνημα ή το tuner.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη matthew : 28-04-17 στις 02:45
    May 2013
    2.502
    Τα νεα δεδομένα.
    Πάντα κάτω από την κάθετη είχα την γουίντομ.
    Είχε χαλάσει το BULUN κατά το σήκωμα του ιστού και την είχα στημένη χωρίς να την δουλεψω προχτές. Εχτές άλλαξα BALUN και παρατήρησα ότι η κάθετη συντονίζει πλέον σε όλο το φάσμα των 80 μέτρων, αλλά παράλληλα δεν έχει και στάσιμα. Ενώ η windom με πάει άνετα και στα 160 μέτρα, κάτι που δεν το έκανε παλιά.
    Το λαμάκι με το ράουλο που κρατά την γουίντομ είναι πολύ κοντά στην κάθετη (ακουμπάει το έλασμα που την στηρίζει στον ιστο) και θεωρώ ότι λειτουργεί σαν αντίβαρο η μία κεραία προς την άλλη.
  1. swr bridge
    By thanos in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-20, 14:13
  2. ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ RF @ SWR
    By aris52 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-16, 20:25
  3. Ένδειξη SWR
    By performer in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-15, 10:09
  4. προστασια swr
    By AKIS in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-12, 10:54
  5. Αγορά γέφυρας SWR
    By deksterr in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-08, 22:35
