Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 20
Θέμα: TL072
    γιαννης
    Feb 2013
    θεσσαλονικη
    12
    Και στα 5 καινουργια κοματια λιγο παραξενο ,ευχαριστω παντως....
    Μέλος Το avatar του χρήστη Fubar.gr
    Jul 2016
    46
    Όπως αναφέρθηκε ήδη, μπορεί να είναι χαλασμένο ή να είναι μαιμού.
    Ένας άλλος λόγος είναι οτι μπορεί να θέλει χειροκίνητο μηδενισμό του offset των εισόδων με ποτενσιόμετρο (offset null).
    Αυτό είναι κυρίως για opamp παλαιού τύπου, νομίζω οτι o TL072 δέν χρειάζεται/έχει τη δυνατότητα αυτή.
    γιαννης
    Feb 2013
    θεσσαλονικη
    12
    Ευχαριστω θα το ψαξω λιγο ακομα...Ισως με καποιο tester
    11.982
    Καλά κάνει και δεν δουλεύει στο συγκεκριμένο κύκλωμα έτσι όπως είναι, διότι το TL072 ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ με τις εισόδους του σε δυναμικό γης. Απλά ο σχεδιαστής ήταν άσχετος. Και το γεγονός ότι ο δεύτερος τελεστικός του TL072 μένει στον αέρα δεν βοηθάει προς τη σωστή κατεύθυνση.
    Η λύση είναι πολύ απλή, απλά βγάζεις το TL072 και βάζεις LM358 στο οποίο επίσης θα γειώσεις το πιν 5 και θα γεφυρώσεις μεταξύ τους τα πινς 6 και 7. Αυτά με την προϋπόθεση ότι έχεις ήδη έτοιμη πλακέτα. Γιατί αν δεν έχεις, μπορείς να βάλεις ένα CA3140 που είναι μονός τελεστικός αντί να βάλεις έναν διπλό όπου θα χρησιμοποιήσεις μόνο το μισό.
    Επίσης η R1 πιθανότατα μπορεί να αφαιρεθεί.
    γιαννης
    Feb 2013
    θεσσαλονικη
    12
    ευχαριστω για την ιδεα και το ενδιαφερον θα το δοκιμασω?????ολα αυτα θα γινουν στο υπαρχων κυκλωμα? η θα χρειαστη καποια μετατροπη στην πλακετα που ηδη υπαρχει και δουλευει πως ακριβως?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη johny1 : 27-04-17 στις 16:01
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Εφοσον στο ιδιο κυκλωμα ο παλιος τελεστικος δουλευε σωστα τοτε ο καινουριος ειναι μαιμου. Δεν ειναι tl072 αλλα κατι αλλο.
    Μέλος Το avatar του χρήστη cycler
    Θόδωρος
    Sep 2009
    355
    Συμφωνώ με το Φίλιππο στο ότι δε μου αρέσει το κύκλωμα και η επιλογές του σχεδιαστή. Πιθανολογώ ότι ποτέ το κύκλωμα αυτό δεν είχε σταθερή και προβλέψιμη συμπεριφορά, κάθε φορά που συναρμολογείται θα είναι και διαφορετικό.
    Η εμπειρία μου με τον TL072 -που και εγώ έχω επιλέξει σε κύκλωμα που δουλεύει με τις εισόδους πολύ κοντά στο θετικό της τροφοδοσίας- μου έχει δείξει ότι δεν πρέπει αυτός να χρησιμοποιείται με μεγάλο κέρδος τάσης ή σαν συγκριτής αν απαιτείται ακρίβεια. Αυτό γιατί έχει όχι μικρό και κυρίως όχι ίδιο από παρτίδα σε παρτίδα, input voltage offset. Αυτό μάλλον οφείλεται στα φετ εισόδου.
    Στο κύκλωμα που δείχνεις οι είσοδοί του αποκτούν αρχικά την τάση της μπαταρίας η αναστρέφουσα και η μη αναστρέφουσα 0,7V λιγότερο. Έτσι ο τελεστικός δίνει χαμηλή έξοδο και ενεργοποιεί την πηγή ρεύματος ώστε να φορτιστεί η μπαταρία. Όταν φορτιστεί ο C4 περίπου στην τάση της μπαταρίας, ο τελεστικός θα κάνει κάποιες ταλαντώσεις, μα με την πρώτη από αυτές ο σχεδιαστής θέλει να κλειδώσει την κατάσταση του τελεστικού σε HIgh, και να σταματήσει τη φόρτιση. Μα με το Input offset που έχει ο συγκεκριμένος τελεστικός αυτό δε γίνεται πάντα εκεί που το θέλει, και ίσως να μη γίνει ποτέ (ειδικά αν βγάλει και την R1).
    Στην τελική, αν σου δουλεύει "καλά" ως έχει και δεν έχεις πρόβλημα με τις μπαταρίες σου, άσε τα ανταλλακτικά. Αν σου χαλάσει απλά πέτα το και φτιάξε κάτι καλύτερο.
    11.982
    Στο κύκλωμα αυτό ο TL072 είναι μια λάθος επιλογή καθώς ο συγκεκριμένος τελεστικός δεν επιτρέπεται να δεχθεί στις εισόδους του τάση κάτω από 3V σε σχέση με την αρνητική γραμμή τροφοδοσίας του (που εδώ είναι η γείωση). Εδώ όμως δέχεται ακόμα και 0V (πατημένος S1, εκφορτισμένοι C3, C4, εκφορτισμένος C5). Άρα απλά είναι λάθος επιλογή ο TL072, και ακόμα και αυτός που δούλεψε κακώς έκανε και δούλεψε.
    γιαννης
    Feb 2013
    θεσσαλονικη
    12
    Εχαριστω και παλι παιδια,θα τα ξαναπουμε
    γιαννης
    Feb 2013
    θεσσαλονικη
    12
    Πολυ καλη η προταση σου Φιλιππε για την αλλαγη απο TL072 σε LM358 οντως δουλεψε πολυ πιο σταθερα KAI ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ και παλι ευχαριστω?????
  1. Σύνδεση tl072 op amp σε συμμετρική τροφοδοσία.
    By sakishlek in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 103
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-16, 19:32
  2. Έλεγχος του TL072
    By vasilisFen in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-14, 01:55
  3. θορυβος σε pre amp με το tl072
    By lifeowner in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-14, 14:21
  4. Ερωτηση περι συνδεσμολογιας TL072
    By p_stama in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-12, 16:53
  5. τροφοδοσία TL072
    By Edison in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-08, 20:05
