3
FILMAN (27-04-17)
Να έχεις υπόψιν σου ότι σε πολλά(ειδικά φτηνα) true rms πολύμετρα, το εύρος ζώνης είναι πολύ μικρό, οπότε σε μεγάλες συχνότητας, διαβάζουν λάθος(μικρότερη) τιμή.
Σε τετοια συχνοτητα και ειδικα στα smps ειτε ac μετρησεις ειτε dc ειναι το ενα και το αυτο.
Κατεβασε συχνοτητα, μετρα ac και μετα dc. Δεν θα δεις καμια διαφορα, δοκιμασμενο.
Οσο για το πολυμετρο δεν θα παθει κατι. Απλα δεν θα παρεις σαφες ενδειξη. Καλυτερα με παλμογραφο θα παρεις ακριβη μετρηση.
Φαντάζομαι η κουβέντα γίνεται στα πλαίσια διερεύνησης βλάβης τροφοδοτικού.
Σε αυτήν την περίπτωση το σκεπτικό είναι λάθος και η απάντηση είναι ναι: μπορείς να μετρήσεις όμως το τι θα δεις είναι άλλο θέμα.
Τα αναλογικά όργανα καθότι παθητικά οδηγούνται από το ρεύμα της προς μέτρηση πηγής το οποίο σε σχέση με τα DVM είναι πολύ μεγάλο.
Οι ανορθώσεις τους δεν έχουν πρόβλεψη για μεγάλες συχνότητες, οπότε στη περίπτωση αυτή, η "μικρή" εσωτερική τους αντίσταση σε σειρά με την μεγάλη αντίσταση που παρουσιάζουν οι δίοδοι τους σε αυτή τη συχνότητα έχουν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή των διόδων.
Οι δίοδοι που χρησιμοποιούνται στις ανορθώσεις παλμοτροφοδοτικών είναι ειδικές πολύ γρήγορες Shotky.
Ο λόγος: οι δίοδοι δεν διαχειρίζονται απλά τους 100khz, διαχειρίζονται πολύ μεγαλύτερες συχνότητες, δεδομένων των πολύ μικρών χρόνων ανόδου-καθόδου των παλμών.
Στην πράξη: την δουλειά που θέλεις να κάνεις με το πολύμετρο, την έχουν κάνει οι δύο δίοδοι, μαζί με τον ηλεκτρολυτικό.
Έχουν μαζέψει τις βουνοκορφές και τα λαγκάδια (διαφορετικά σε κάθε ρύθμιση τάσης, βλέπε duty cycle) και τα έχουν ισοπεδώσει σε μία πεδιάδα ενός υψομέτρου (DC) που μπορεί να απέχει κατα πολύ από τις βουνοκορφές (εξαρτάται από το και dutty cycle).
Άρα, το μόνο που χρειάζεται στην διερεύνηση είναι επαλήθευση της καλής λειτουργίας των διόδων και του ηλεκτρολυτικού. Αν θέλουμε να εμβαθύνουμε, χρειάζεται το ύψος αλλά και η διάρκεια των παλμών. Η συχνότητα κυρίως για την επιλογή των διόδων και του ηλεκτρολυτικού.
Αυτό βλέπει ο "παλμογράφος" μου :/
Βοηθάει στο να βλέπεις το είδος της κυματομορφής πχ όταν έπαιζα με τον Arduino και ήθελα να δω το πραγματικό Duty Cycle του PWM και το πόσο καλά "ισιώνει" το φίλτρο RC (DAC ας πούμε), αλλά στο να μετράει το μέγεθος της τάσης είναι ΠΑΝΤΑ λάθος: ακόμα και όταν μετράω έξοδο μετ/στη 24V AC 50Hz, μετράει πχ 23.2V ενώ το πολύμετρο λέει 24.6V. Δεν ξέρω αν φταίει το firmware, το calibration που έχω δοκιμάσει 15 φορές ή απλώς είναι για τα μπάζα.
EDIT:
MacGyver πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες για τις "αργές" διόδους των πολυμέτρων που μπορεί να καούν από μεγάλη συχνότητα, για κάτι τέτοιο ανησυχούσα.
Και σωστά λες ότι θα μπορούσα να μετρήσω DC, όχι τα 3.3V/5V/12V που βγάζει το ATX αλλά αντί να μετρήσω απ' ευθείας στα "άκρα" του δευτερεύοντος, θα μπορούσα να βάλω μία γέφυρα (+πηνίο/πυκνωτή για εξομάλυνση?) και να μετρήσω DC, αλλά δεν έχω διόδους για KHz και δεν ήθελα να βάλω 1Ν4007 και να δω τι θα γίνει...
Ο απώτερος σκοπός μου είναι η μετατροπή του SMPS και όχι η επισκευή, ή καλύτερα απλώς το να παίξω λίγο με ένα πεταμένο SMPS που δεν με νοιάζει αν κάνει μπουμ από τις βλακείες μου.
Ο σκοπός αυτού του θέματος πάντως είναι η αρχική ερώτηση, αν μπορείς να μετρήσεις την έξοδο SMPS με "απλό" όργανο ή όχι, για τα υπόλοιπα θα μπορούσα να ανοίξω άλλο θέμα
Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις ξανά!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 28-04-17 στις 00:13
Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με τους ηλεκτρολητικους , σε υψηλή συχνότητα γίνεται πηνίο ,και πρέπει να προσέξεις αν ζεδτενεται για να δεις αν έχεις πρόβλημα με το ripple current
Με ένα διοδάκι ultra fast και ένα πυκνωτή θα δοκίμαζα να μετρήσω σε DC, αν δεν είχα παλμογράφο. Προσωπικά σε παλμογράφο τα κοιτάω αυτά απ' ευθείας.
https://www.fixygon.gr/
