Θέμα: Αεροσυμπιεστής LAM Vs TOROS
    Μέλος Το avatar του χρήστη diamadiss
    Διαμαντής
    313
    Question Αεροσυμπιεστής LAM Vs TOROS
    Γεια σε όλους,
    θέλω να αγοράσω ένα αεροσυμπιεστή μονοφασικό στο 300 λίτρα και είμαι μεταξύ LAM και TOROS. Εσείς ποια μάρκα θα μου προτείνατε να πάρω ως τη πιο αξιόπιστη?
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.390
    τορος εχω συνδεσει καμποσα σε καποιες επιχειρισεις. την αλλη μαρκα δεν την ξερω.για αυτο δεν ξερω τι παιζει μεταξι των δυο.
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από diamadiss Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σε όλους,
    Μιας και έθεσες το θέμα και επειδή υπάρχουν πολλοί τύποι αεροσυμπιεστών αναλόγως των απαιτήσεων σε πεπιεσμένο αέρα, πριν προχωρήσεις σε αγορά πρέπει να έχεις υπόψιν τα παρακάτω.
    1) Για ποια χρήση συγκεκριμένα προορίζεται ο αεροσυμπιεστής; Μιλάμε για σταθερό αεροσυμπιεστή ή με δυνατότητα μετακίνησής του (τροχήλατο);
    2) Ποια είναι η μέγιστη πίεση που απαιτείται καθώς και η μέγιστη παροχή στη μέγιστη πίεση από τον αεροσυμπιεστή; Με απλά λόγια πως προέκυψε η απαίτηση αεροφυλακίου χωρητικότητας 300 λίτρων και για ποια μέγιστη πίεση;
    3) Χρειάζεται να υπάρχει ενσωματωμένος συμπυκνωτής υγρασίας του αέρα (αφυγραντήρας) ή θα εγκατασταθεί ξεχωριστά εξωτερικός ξηραντήρας;
    Βασικά μερικά πράγματα που ισχύουν είναι ότι: τα περισσότερα αεροεργαλεία καθώς και οι συνηθισμένοι πνευματικοί αυτοματισμοί δουλεύουν σε πιέσεις γύρω στα 6-8 bar. Μέχρι αυτή την πίεση (8 bar) συμφέρει η χρήση μονοβάθμιου αεροσυμπιεστή. Για πιέσεις πάνω από 8 bar πάμε μετά αναγκαστικά σε διβάθμιους παλινδρομικούς εμβολοφόρους. Οι παλινδρομικοί εμβολοφόροι μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν και σαν αντλίες κενού.
    Για μεγάλες παροχές αέρα σε συνηθισμένες πιέσεις (μέχρι 8 bar) πάμε αναγκαστικά σε περιστροφικούς κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές.
    Δες και αυτό http://www.cres.gr/motorchallenge/Pr...ir_systems.pdf
    2.945
    Γεια σε όλους,
    Τα ΛΑΜ είναι ελληνικής κατασκευής τα Τορος είναι εισαγόμενα (αν αυτό σου λέει κάτι). Το πιο είναι πιο αξιόπιστο είναι δύσκολο γιατί και τα δύο είναι αξιόπιστα (ανάλογα και τα μοντέλα που θα συγκρίνεις).
    Αν η επιλογή σου (μοντέλο) είναι σωστή το μηχάνημα θα σου πάει πολλά (πάρα πολλά) χρόνια. Αν επιλέξεις μικρό μηχάνημα σε σχέση με αυτό που θέλεις να κάνεις θα έχεις προβλήματα και βλάβες, ανεξαρτήτως μάρκας.
    Υπόψη ότι τα δοχεία δεν παράγουν αέρα, οι μηχανές από πάνω τον παράγουν και έχει 300λιτ με 3, με 4 και 5,5ΗΡ. Συνεπώς δεν είναι σωστό να επιλέγεις δοχείο.
    Ο σωστός τρόπος για να επιλέξεις είναι να αθροίσεις τις καταναλώσεις αέρα που θέλεις να έχεις ταυτόχρονα, από τα μάνουαλ των μηχανημάτων όπου αναφέρει την κατανάλωση σε λιτ/λεπτό να υπολογίσεις επί 2 για να προλαβαίνει να μαζέψει αέρα στο δοχείο και να σταματήσει για να κρυώσει ο αεροσυμπιεστής, να προσθέσεις ένα 20% για απώλειες απόδοση συμπιεστή, και το νούμερο που θα προκύψει είναι η παροχή αέρα που αναφέρουν οι κατασκευαστές των αεροσυμπιεστών ως παροχή. Αν θέλεις συνυπολογίζεις ένα μικρό ποσοστό επάνω για μελλοντική αύξηση της κατανάλωσης
    Για να επιλέγεις 300λιτ / μονοφασικό υποψιάζομαι ότι το θέλεις για επαγγελματική χρήση (από το μέγεθος) και ότι επιλέγεις 3ΗΡ μονοφασικό ότι δεν έχεις τριφασικό οπότε παίρνεις το μεγαλύτερο μονοφασικό. Αν μάντεψα σωστά αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πιθανόν οδηγείσαι σε λάθος επιλογή από άλλες αιτίες.
    Υπολόγισε την κατανάλωση αλλιώς (πιθανόν) προβλήματα.
    Διαμαντής
    313
    Για ερασιτεχνική χρήση το θέλω. Απλώς αφού θα πάρω κάτι θέλω να είναι αξιόπιστο και να μην αδειάζει με τη μία. Περισσότερο για βάψιμο το θέλω και να μπορώ να χρησιμοποιησώ περιστασιακά αερόκλειδο για να βγάλω καμία ζάντα. Από όσο έψαξα δε βρήκα με 4H μονοφασικό όπως σωστά μάντεψε ο "elektronio".
    Μεταξύ αυτών των δύο είμαι:
    LAM AIRSTAR 270lt/3hp Αεροσυμπιεστής 3Hp - 270 λίτρων
    http://www.toolhouse.gr/index.php?pa...hk=1&Itemid=67
    TOROS - N3-270C-3M
    https://ergalia.gr/aerosympiestes/8512-n3-270c-3m.html
    8.779
    θα δωσεις 700€ για ερασιτεχνικη χρηση και κανενα βαψιμο;
    μαλιστα
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (07-05-17)
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    για πηγαινε μεχρι το παζαρι στην ιερα οδο εχει πραμα.....
    2.945
    Αν δεν προτιμήσεις κάποιο μεταχειρισμένο όπως προτείνουν και τα παιδιά παραπάνω τότε θα σου συνιστούσα να πας σε 200λιτ 3ΗΡ Θα κάνεις οικονομία σε χρήμα χωρίς να χάσεις τίποτε. Η μόνη διαφορά είναι ότι θα αδειάζει λίγο πιο γρήγορα (1-2λεπτά) και θα γεμίζει πιο γρήγορα (λόγω του μικρότερου όγκου του δοχείου) δηλαδή θα είναι πιο πυκνά τα σταματήματα ξεκινήματα αλλά δεδομένου της ερασιτεχνικής χρήσης θα είναι καλύτερα οικονομικά αλλά και από όγκο.
    2.945
    Τελικά τι διάλεξες; LAM TOROS ή κάτι μεταχειρισμένο;
    Μετά από 4 χρόνια χρήση είσαι ευχαριστημένος;
    Διαμαντής
    313
    Αγόρασα της ABAC το μοντέλο "PRO A39B 200 CM3" και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Κάνει και λίγο λιγότερο θόρυβο όταν δουλεύει σε σχέση με άλλες μάρκες που έχω ακούσει.
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον diamadiss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (12-05-21), mikemtb (12-05-21)
  1. Επιλογή Αεροσυμπιεστής/Κομφλέρ Αέρος
    By diamadiss in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-15, 10:45
