Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 37 από 37
Θέμα: Συνδεσεις καλωδιων
  1. #31
    11.991
    Κάνει από 2.5mm2 και κάτω. Όταν δεν έχει μέσα καλώδιο τα ελάσματα ακουμπάνε μεταξύ τους, οπότε και τρίχα να του έβαζες θα την έπιανε.
  2. #32
    Ξανθος Παναγιώτης
    Apr 2017
    35
    Τα μαγκωνει αλλα θα τα σφίγγει καλα??
    Για 1,5mm λέω. Που είναι και τα πιο σύνηθες. Αν και θεωρητικά βάζεις μέσα κει και τα 1,5mm. Λογικά τα μαγκώνει και αυτά...
  3. #33
    11.991
    Μια χαρά τα σφίγγει.
  4. #34
    Apr 2014
    9
    Τα προϊόντα που έδειξε νωρίτερα ο FILMAN του Καυκά τα έχω χρησιμοποιήσει σε πολλές εγκατάστασεις και είναι αξιόπιστα. Αλλά έχουν το μειονέκτημα ότι, επειδή εσωτερικά ουσιαστικά σφηνώνει ο κάθε αγωγός, είναι δύσκολο να τον αφαιρέσεις εάν απαιτηθεί.
    Τα παρακάτω που χρησιμοποιώ τελευταία, είναι εξαιρετικά και λύνουν και αυτό το πρόβλημα. Στην ίδια κλέμα μπορούν να εισαχθούν αγωγοί από 1.5 έως και 4mm² (για εσωτ. ηλεκτρικές εγκ/σεις πάντα-γιατί διαφορετικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και 0.2mm²). Δυστυχώς δεν τα έχω βρει στην Ελλάδα - βέβαια δεν το προσπάθησα και πολύ - μου τα στέλνει φίλος από την Γερμανία.
    http://global.wago.com/en/products/product-catalog/terminal-blocks-connectors/installation-connectors/compact-splicing-connectors-all-conductor-types-221-series/index.jsp
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον trambakoulas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (27-02-20)
  6. #35
    7.017
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από trambakoulas Εμφάνιση μηνυμάτων
    μια χαρά βγαίνουν. το κόλπο σε όλα αυτά που δεν έχουν διακόπτη κουμπί ή τρύπα για να βάλεις κάτι να βγεις είναι με τραβώντας ελαφρά και περιστρέφοντας μισή στροφή (σχεδόν) αριστερά και δεξιά 3-4 φορές και βγαίνουν.
  7. #36
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    http://www.ergo-tel.gr/product_info....ducts_id=18324
    τα κυπαρισσάκια είχαν και έχουν την λογική που μπορούμε να μην κόψουμε ένα καλώδιο και να γδάρουμε απλά την μόνωση να περάσουμε το κυπαρισσάκι και να προσθέσουμε το καλώδιο που θέλουμε να πάρει από αυτό.
    τώρα αυτά που βλέπω να λέτε μερικά είναι δύσκολο να τα κάνουμε στην εγκατάσταση και μερικά υπερβολικά(άποψή μου φυσικά).
    τα καπς χρησιμοποιούμε στα μονόκλωνα.
    τώρα αν έχουμε ένα μονόκλωνο με ένα εύκαμπτο τότε απλά μπορούμε να γδάρουμε το μονόκλωνο περίπου στους 3 πόντους (αυτό για 1.5 και 2.5) και το εύκαμπτο άλλο τόσο, τυλίγουμε το εύκαμπτο στο μονόκλωνο σε όλο το μήκος του και μετά το τσακίζουμε στην μέση. μετά βάζουμε ένα καψ από επάνω ή και μονωτική ταινία.
    τα καλώδια που περνάμε μέσα από σωλήνες σε εσωτερικές εγκαταστάσεις δεν έχουν τόσο μηχανικές καταπονήσεις οι συνδέσεις τους όπως αν ήταν επάνω σε κάποιο μηχάνημα (πχ αυτοκίνητο, αεροπλάνο κλπ). οι συνδέσεις που δείχνετε για σύνδεση σε σειρά είναι όταν κάνουμε επιμήκυνση σε κάποιο καλώδιο που συνήθως θα συνέχιση παράλληλα με κάποια άλλα (πχ στην πλεξούδα ενός αυτοκινήτου κλπ κλπ) και δεν έχει νόημα να το κάνουμε σε εσωτερική εγκατάσταση σε κουτιά (χόρια που δεν βολεύει και δεν εξυπηρετεί) και δεν πρόκειται να το κάνουμε για να το περάσουμε μέσα από σωλήνα και να μείνει εσωτερικά κρυμμένο στην Σωλήνα πράγμα που θα ήταν απαράδεκτο.
    κλεμα κυπαρισσάκια κλπ μασάνε τα καλώδια και κυρίως τα εύκαμπτα με αποτέλεσμα να χάνουμε πολλές φόρες αρκετό από την διατομή του καλωδίου.
    αν θέλουμε να βάλουμε εύκαμπτα σε κλεμες ο καλύτερος τρόπος είναι με μανδύες έτσι ώστε να πέφτει σε αυτούς η πίεση της βίδας.
    φυσικά και πολλές φορές βάλαμε και βάζουμε κλεμες χωρίς μανδύες στα εύκαμπτα όταν συνδέουμε πχ φώτα κλπ κλπ και λέμε δεν έγινε ποτέ τίποτα αλλά αν σκεφτούμε ότι πχ ένα φωτιστικό που έχει μια λάμπα που θα τραβήξει 0,1Α άντε 1Α και το καλώδιο είναι 1.5 ή και 1 ή και 0.75 τότε και τα μισά μουστάκια να χάσει δεν θα το καταλάβουμε το πρόβλημα γιατί πάλι είναι αρκετά. αν όμως το κάνουμε σε καλώδιο που μπορεί να φορτιστεί στο ονομαστικό του ή τουλάχιστον περισσότερο από τα πόσα μουστάκια έμειναν μετά το μάσημα τότε έχουμε τα κλασικά λιωσίματα με ότι συνεπάγεται αυτό.
    Πεστα ρε Λεπουρα γιατι αν κανουμε καθε συνδεση μονοκλωνου με πολυκλωνο με κολλητηρι και λοιπες ιστοριες που αναφερθηκαν παραπανω θα κανουμε ενα τεταρτο την καθεμια..Καλη η θεωρια αλλα αν ειναι υπερβολικη δεν υπαρχει λογος να την ακολουθησουμε..
    Με την μεθοδο που λες παραπανω κανω τις συνδεσεις και εγω(μεταξυ μονοκλωνου-πολυκλωνου εννοω) και δεν εχω προβληματα.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  8. #37
    7.017
    Με την μέθοδο που λες παραπανω κανω τις συνδεσεις και εγω(μεταξυ μονοκλωνου-πολυκλωνου εννοω) και δεν εχω προβληματα.
    ναι βρε Γιώργο.
    καμιά φορά με το να λέμε << κανε αυτό έτσι >> και δεν γνωρίζουμε ή δεν αναφέρουμε τις λεπτομέρειες τότε γίνετε η ατελείωτη συζήτηση που καταλήγουμε να κάνουμε και κανένας να μην καταλήγει πουθενά.
    ας αναφέρω τουλάχιστον χοντρικά κάποια πράγματα για τις συνδέσεις έτσι όπως τουλάχιστον εγώ τις καταλαβαίνω (οπότε ενδεχομένως να πω και τίποτε λάθος).
    καταρχήν πρέπει να κατανοούμε πότε μια σύνδεση θα πρέπει να έχει και μηχανικές αντοχές ή όχι.
    άλλο σε εσωτερικές εγκαταστάσεις άλλο εναέριες παροχές άλλο η πλεξούδα κάποιας μηχανής κλπ κλπ.
    επίσης να καταλάβουμε το είδος της σύνδεσης που πρέπει να γίνει.
    βλέπω καμιά φορά τις υπερβολές να συνδέουν γδαρμένα 4 πόντους πχ δύο ΝΥΑ 1.5 και να προσπαθείς να εξηγήσεις ότι το να κόβεις και να συνδέει σχεδόν το μήκος του καψ είναι αρκετό με ένα καλό στρίψιμο και από εκεί και επάνω όσο και να προσθέτεις δεν έχει καμιά διαφορά αλλά απλά δυσκολεύεις την τοποθέτηση μέσα στο κουτί διακλάδωσης..
    άρα ανάλογα την διατομή του καλωδίου θέλουμε και κάποια αντίστοιχη επιφάνεια επαφής (νομίζω Χ2 τις διατομής είναι αρκετά) ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπερθερμανθούν στην μέγιστη φόρτιση τους.
    προσοχή μιλάμε για επιφάνεια επαφής και όχι μήκος
    οπότε αν πχ υποθέσουμε ότι σε δύο 1,5ρια ΝΥΑ η επιφάνεια που ακουμπάνε μεταξύ τους (σαν κυλινδρικό σχήμα που έχουν )είναι ας πούμε 0,2 χιλιοστά τότε θέλουμε μήκος γδαρμένου που θα στριφτεί 1,5 εκατοστό για να πιάσουμε το Χ2 διατομής(0,2χιλ Χ15χιλ =3τετ.χιλ).
    (στα απόλυτα μαθηματικά είναι απειροελάχιστο το σημείο επαφής δύο κύκλων αλλά μην ξεχνάμε ότι η μηχανική πίεση που θα ασκήσει το στρίψιμο θα παραμορφώσει τον κυλινδρικό χαλκό και θα αυξηθεί επιφάνεια επαφής και στο σημείο επαφής δεν θα είναι ποια στρογγυλό αλλά πεπλατυσμένο).
    πχ στα καρφωτά εξαρτήματα σαν αυτό που έδειξε ο Φίλιππος ο κατασκευαστείς έχει υπολογίσει την επιφάνεια επαφής και την πίεση που θα ασκεί το ελατήριο τόσο ώστε να είναι αρκετή για το μέγιστο της διατομής που θα δεχτεί.
    τα καψ δεν είναι μόνο η μόνωση με το πλαστικό που έχουν εξωτερικά μην βραχυκύκλωση με τα πλαϊνά του, αλλά εσωτερικά έχουν ένα ελατήριο που εκτός από το να βιδώνει και να συγκρατεί καλύτερα την σύνδεση προσφέρει και μια περιμετρική σύνδεση των συρμάτων ώστε εκτός από την εσωτερική επιφάνεια που κάνουν επαφή τους προσφέρει και μια εξωτερικά και είναι σαν να τυλίγουμε την σύνδεση τους στριμμένους μας χαλκούς και με ένα σύρμα από έξω.
    γιαυτό αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε πχ μεγάλα καψ σε λίγα σύρματα και να πλακώνουμε την ταινία γιατί δεν κουμπώνει επάνω τους.
    ούτε να βάζουμε πολλά σύρματα με μικρά καψ που λόγου πάχους που δημιουργούν να καταλήγουν να μην έχουν κάνει ούτε μια στροφή μεταξύ τους με αποτέλεσμα την στιγμή που πάμε να τα βάλουμε στο κουτί να χαλαρώνουν και τα μισά απλά να ακουμπάνε με τα άλλα μισά και κάποια στιγμή να έχουμε υπερθέρμανση με ότι αυτό συνεπάγεται.
    εκεί θέλουμε μεγαλύτερη σύνδεση και ποιο μεγάλα καψ για να γίνει σωστά.
    όταν έχουμε εύκαμπτα τότε έχουμε το εξής πρόβλημα.
    πολλά λεπτά και μαλάκα σύρματα.
    άρα το να τα στρίψουμε και να προσπαθήσουμε να βάλουμε καψ έτσι απλά δεν θα το πετύχουμε διότι το καψ είναι σχεδιασμένο για μονόκλωνα καλώδια.
    οπότε το ποιο πιθανό είναι απλά την στιγμή που στρίβουμε το καψ απλά να τα λεπτύνουμε, να κόβουμε μουστάκια και ίσως να φύγει το καψ με το που αφήσουμε την σύνδεση.
    ή καλύτερη λύση εκεί είναι λίγο ποιο μακριά σύνδεση (πχ περίπου 2-3 πόντους ανάλογα την διατομή) και αφού τα στρίψουμε τα τσακίζουμε στην μέση ώστε να εμποδίσουμε το χαλάρωμα και ξεστρίψιμο.
    μετά ίσως το καψ πιάσει καλύτερα αλλά και με μια μονωτική ταινία κάνουμε καλά την δουλειά μας. μονόκλωνα με εύκαμπτα εκεί ότι είπα στο άλλο μήνυμα. γδάρσιμο περίπου 2-3 πόντος τύλιγμα το εύκαμπτο επάνω στο μονόκλωνο και μετά τσάκισμα.
    εκεί το καψ πιάνει πολύ καλά και χωρίς πρόβλημα.
    αν έχουμε πολλά μονόκλωνα με ένα ή δύο εύκαμπτα τότε απλά τυλίγουμε τα εύκαμπτα σε ένα μονόκλωνο και μετά με αυτό όσο μπορούμε στην μέση και γύρο γύρο τα άλλα τα βάζουμε όλα μαζί και τα ξανά στρίβουμε σαν αν ήταν όλα μονόκλωνα χωρίς τσάκισμα.
    από επάνω το καψ και δεν πάνε πουθενά τα εύκαμπτα.
    οι κλέμες και αυτές αν δεν προσέχουμε τότε μπορεί ποιο εύκολα να κάνουμε ζημιά παρά καλό.
    δεν είναι τυχαίο που σε συσκευές που συνδέονται πολλά και λεπτά σύρματα(πχ συναγερμός) η κλέμα που έχουν ανάμεσα στην βίδα και στο σύρμα έχει και ένα λαμάκι.
    σκεφτείτε στους συναγερμούς που τα καλώδια είναι 0.25 και ο κάθε μάστορας που πιάνει κατσαβίδι και νομίζει ότι βιδώνει μπουλόνι από καράβι να σφίγγει και να κόβει όλα τα συρματάκια και να μένει 0.05 που κάποια στιγμή θα κοπεί και αυτό.
    δεν είναι τυχαίο ότι και στους πίνακες σχεδόν έχει καταργηθεί στις ασφάλειες να πατάει κατευθείαν η βίδα στο καλώδιο και μάλιστα οι περισσότερες εταιρίες έχουν και υλικά που καρφώνεις το καλώδιο ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή σύνδεση και να μην είναι στο χέρι του εγκατάστατη αν θα τα σφίξει πολύ ή λίγο.
    σύνδεση με καλάι κλπ εκεί πέφτει γέλιο.
    γδέρνουν και στρίβουν πχ 1.5 καλώδια 3 πόντους και τα γανώνουν όλο.
    μετά γεμίζουν και απέξω μια μπάλα λες και θα γίνει εκκρεμές.
    ένα 1.5 σύρμα αν το γδάρουμε και 4-5 χιλιοστά και τα κολλήσουμε μια χαρά θα συνδεθούν.
    απλά τα 4 χιλιοστά δεν μπορούμε εύκολα να τα στρίψουμε ώστε να κάνουμε την κόλληση εύκολα οπότε θα γδάρουμε 1 ή 1,5 πόντο η όσο χρειάζεται ώστε να στριφτούν σωστά και να τα κολλήσουμε άνετα χωρίς να φεύγουν κάθε φορά που τα ακουμπάμε.
    μας ενδιαφέρει να τα δούμε να γεμίζουν (πράγμα που σημαίνει ότι το καλάι λιώνει και κάνει σωστά επαφή) άντε μέχρι να τα δούμε να γίνονται σχεδόν σαν ένα.
    από εκεί και πέρα είτε έτσι τα αφήσουμε είτε βάλουμε όλο το καρούλι το καλάι δεν αλλάζει κάτι.
    ακόμα και το πότε συνδέουμε σαν σε σειρά και το πότε παράλληλα εξαρτάτε από την εφαρμογή μας.
    πχ μέσα σε κουτί δεν έχει νόημα να τα βάζουμε σαν σε σειρά (δηλαδή όταν βάζουμε ανάποδα τα σύρματα και τα στρίβουμε σαν να είναι μια ευθεία το καλώδιο) οπότε το να τα βάλουμε το ένα πλάι στο άλλο (ας πούμε παράλληλα) είναι ποιο εξυπηρετικό και γρήγορο.
    η σύνδεση σειράς έχει νόημα όταν πχ έχουμε μια μπαλαντέζα και πρέπει την ένωση να την ξανά μονώσουμε οπότε τότε τα θέλουμε σε σειρά για να ξεκινήσει η ταινία μας (άσχετα αν θα βάλουμε και καουτσούκ ή όχι δεν είναι του παρόντος) από την μόνωση της μιας πλευράς και να καταλήξει στην μόνωση την απέναντι.
    όλα αυτά τα λέω γιατί αν κάποιος θέλει να κάνει μια σύνδεση τότε όποια τακτική και να ακολουθήσει είναι δικό του θέμα και ας κάνει την ποιο βαρβάτη και ας του στοιχίσει και 2-3-13 ευρώ. αν όμως έχεις να κάνεις 400-500 συνδέσεις την ημέρα τότε είναι αντιπαραγωγικό και στο οικονομικό θέμα ίσως και καταστροφικό.
    μην το κουράσω άλλο απλά το μυστικό σε όλες τις συνδέσεις είναι η σωστή επιφάνεια επαφής ώστε να μην έχουμε υπερθέρμανση, η σωστή πίεση ώστε να μην έχουμε χαλάρωμα λόγο θερμοκρασιών και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα εξαρτώνται από το που και ποιες συνθήκες θα επικρατήσουν στην σύνδεση για να κρίνουμε τις μηχανικές αντοχές κλπ κλπ.
    τέλος για να μην σας πρήζω και πολύ θα πρέπει να προσέχουμε κατά την ταχτοποίηση των καλωδίων να μην επιβαρύνουμε εμείς τα καλώδια κατά το στρώσιμο άρα πρέπει να έχουμε πάντα την επίγνωση του τή σύνδεση κάναμε και πως θα πρέπει να της συμπεριφερθούμε μέχρι να την κλείσουμε ακόμα και όταν την κλείνουμε (με καπάκι, με πίνακα, με μακαρόνι, με ταινία κλπ κλπ).
    προσωπικές απόψεις και για όποιο ενδεχόμενο λάθος να με διορθώσετε....
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    antonisfa (08-05-17), nestoras (08-05-17)
  1. Sigma apollo plus και συνδεσεις επεκτασεων
    By γιαν12 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-16, 08:50
  2. Μονωση σε συνδεσεις με ταση 1000V DC.
    By k_palios in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-11, 12:51
  3. προβλημα συνδεσεις συναγερμου με σειρηνας
    By sallonikios in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-09, 16:07
  4. παχος καλωδιων +
    By gbalofski in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-09, 18:29
  5. Breadboard....συνδεσεις..;
    By BaCkSpAcE in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-07, 12:48
