Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
Θέμα: Συνδεσεις καλωδιων
    Ξανθος Παναγιώτης
    Apr 2017
    35
    Exclamation Συνδεσεις καλωδιων
    Τελικα ποιος ειναι ο καλυτερος τροπος συνδεσης καλωδιων?Εγω προσωπικά θεωρώ την μεθοδο του καλου στριψίματος και μετα τα κυπαρισάκια...
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    εξαρταται. σε τι τασεις αναφερεσαι και σε τι ρευματα? επίσης σε τι συχνοτητες? ακομη για ποια εφαρμογη? εχει δονησεις? σε τι θερμοκρασιες? το στριψιμο το θεωρω απαραδεκτο αν ειναι μονο του.
    Ξανθος Παναγιώτης
    Apr 2017
    35
    Μιλαω παντα για απλες εγκαταστασεις σε οικίες μεσα σε κουτια και στην ταση της ΔΕΗ.Τι εννοεις απαραδεκτο αν ειναι μονο του και τι ειναι για σενα το ιδανικο?
    Πέραμα
    3.042
    Καλό στρίψιμο (με πένσα) έχει αποδειχθεί αξιόπιστο τόσα χρόνια. Η ηλεκτρική ένωση γίνεται στην αρχή, εκεί που πρωτοακουμπάνε τα γυμνά καλώδια μεταξύ τους. Μετά για την μηχανική ένωση πιο πάνω μπορείς να βάλεις καπς, κυπαρισσάκια, την μία πλευρά κλέμας κτλ. Για 1,5άρια/2,5άρια μονόκλωνα μιλάω...
    Όχι ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος ένωσης δύο καλωδίων γενικά (που έγραψες στο πρώτο ποστ), αλλά "για απλες εγκαταστασεις σε οικίες μεσα σε κουτια και στην ταση της ΔΕΗ" που λες στο #3, δηλαδή για ένωση μέσα στα κουτιά διακλάδωσης αυτό είναι μια χαρά για εμένα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 01-05-17 στις 03:55
    KATSO001
    Guest
    Εγώ θα ήθελα να μου πείτε ττην καλύτερη μέθοδο σύνδεσης καλωδίων σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις όταν έχουμε ένωση μονόκλωνου/ων με πολύκλωνου/ων...
    4.615
    Κολλητηρι αεριου και κολληση...?
    Δε θελει και πολύ ωρα.
    Πέραμα
    3.042
    Ή κλέμα αν και πάλι καλό θα ήταν να γανώσεις με καλάι το πολύκλωνο, ιδιαίτερα αν η ίδια η βίδα της κλέμας είναι αυτή που πατάει το καλώδιο όπως στις περισσότερες, κατά την γνώμη μου.
    Η κόλληση κάνει καλύτερη ένωση βέβαια αλλά μετά πρέπει να μονώσεις το καλώδιο και οι "τυπικές" λύσεις δεν μου αρέσουν πολύ: ταινία είναι άσχημη έως απαράδεκτη για μέσα σε κουτί και το φτηνό και λεπτό θερμοσυστελλόμενο έχει μικρή αντοχή διηλεκτρικού και είναι εύκολο να πληγωθεί.
    1.459
    Από το πρότυπο NASA-STD-8739.4A προσωπικά προτιμώ μια παραλλαγή του lineman. To lineman για μονόκλωνα είναι
    Στα πολύκλωνα ισιώνουμε τους αγωγούς και τους χώνουμε παράλληλα σαν να βάζουμε το ένα καλώδιο μέσα στο άλλο.
    Στρίβουμε ελάχιστα και κολλάμε με κολλητήρι.
    Μονώνουμε με λαστιχοταινεία ή έχουμε περάσει εξαρχής θερμοσυστελώμενο.
    Με αυτό τον τρόπο προσωπικά ενώνω τα σχετικά χοντρά εύκαμπτα καλώδια 2.5/4/6 διατομής, ώστε να έχω την μέγιστη διατομή σε επαφή, και όχι μόνο την εξωτερική επιφάνεια του "κυλίνδρου"
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    CybEng (01-05-17), selectronic (01-05-17)
    Πέραμα
    3.042
    +1
    Πολύ καλή η ένωση που δείχνεις. Σε όλες της ενώσεις πρέπει η ηλεκτρική ένωση να είναι μεταξύ χαλκού-χαλκού χωρίς να μπαίνει το καλάι στην μέση (το καλάι είναι για την μηχανική ένωση).
    EDIT:
    Πολύ καλό και το "Workmanship Standard for crimping, interconnecting cables, harnesses, and wiring" της NASA !
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 01-05-17 στις 11:55
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    350
    Για τις ενώσεις χοντρών καλωδίων χρησιμοποιώ σωληνάκι χάλκινο περί τους τρεις εως τέσσερις πόντους. Γύμνωμα τα δυο καλώδια, εισαγωγή στο σωληνάκι και γέμισμα μέχρι να ξεχειλίσει με καλάι. Ταινία βουλκανισμού και θερμοσυστελλόμενο.
    Για μικρά καλώδια μόνιμης εγκατάστασης κόλλημα μεταξύ τους.
    «Μόνον ὁ κίνδυνος ὁ μεγάλος, ὁ βαθύς, ὁ τρομερός ἀνοίγει τά μάτια διάπλατα εἴς τήν ἀλήθεια.» Ι.Μ. (2/1/1941)
  1. Sigma apollo plus και συνδεσεις επεκτασεων
    By γιαν12 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-16, 08:50
  2. Μονωση σε συνδεσεις με ταση 1000V DC.
    By k_palios in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-11, 12:51
  3. προβλημα συνδεσεις συναγερμου με σειρηνας
    By sallonikios in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-09, 16:07
  4. παχος καλωδιων +
    By gbalofski in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-09, 18:29
  5. Breadboard....συνδεσεις..;
    By BaCkSpAcE in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-07, 12:48
