Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
Θέμα: Εντοπισμός βλάβης υπόγειου καλωδίου
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Προεπιλογή Εντοπισμός βλάβης υπόγειου καλωδίου
    Καλό μήνα σε όλους!
    Έχω ένα υπόγεια τοποθετημένο καλώδιο περίπου στα 102 μέτρα μήκος το οποίο ξεκινάει από μια οικία και καταλήγει σε μια αποθήκη.
    Η διατομή του είναι 3Χ2.5 και έπειτα από μέτρηση ένας εκ των 3 αγωγών βραχυκυκλώνει μόνο με το μπλεντάζ σε κάποιο σημείο δεν ξέρω που...
    Το καλώδιο έχει μπλεντάζ και μεταφέρει 3 φάσεις για τροφοδοσία πίνακα αντλίας.
    Πρόσβαση στο καλώδιο δεν υπάρχει ακόμη δε γνωρίζουμε πόσο βαθιά είναι εγκυβωτισμένο.
    Από ένα αρχικό σκάψιμο που έγινε εντοπίστηκε γύρω στους 40 πόντους κάτω από χώμα.
    Υπάρχουν κάποιες μέθοδοι εύρεσης του σημείου της βλάβης του όπως η Murray bridge
    Την έχει δοκιμάσει κανείς?
    http://www.atengineering.gr/index.ph...smos-sfalmaton
    Υπάρχουν και κάποια όργανα τα ανακλασίμετρα http://www.mercury-sa.gr/megger/prod...%E7%F2%20-TDR) αλλά δεν το συζητάμε είναι απλησίαστα!
    Θα ρίξουμε ένα καινούργιο στην ανάγκη (με όποιες δυσκολίες μπορεί να έχει) αλλά γιατί να μη προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τη βλάβη...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 01-05-17 στις 11:39
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Το μπλενταζ τι ρόλο παίζει ? μεταφέρει γείωση ?
    Αν ναι απομόνωσε το και
    Η ρίξε ένα ξεχωριστό καλώδιο γείωσης
    Η μια μπάρα γείωσης στο αντλιοστάσιο
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Αντλια 3φασική με 3*2,5?? και την γείωση στο μπλεντάζ? κακώς, παράνομο και απαράδεκτο καθώς κατα πάσα πιθανότητα στο κιτρινοπράσινο έχεις βάλει μια απο τις φάσεις.......Θανατηφόρο!!!
    Ρίξε ένα σωλήνα Φ30 ή Φ50 χιλιοστά και πέρνα ένα 5*2,5 να είσαι κύριος και με τον ουδέτερό σου και να μπορείς να το αλλάξεις καποια στιγμή αν χρειαστεί
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gsmaster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το καλώδιο έχει 3 μαύρα 2.5άρια για φάσεις και το μπλεντάζ για γείωση.
    Χτες το είδα σε κάποιον που με φώναξε και το θέμα μου δεν είναι να "ρίξω" ένα νέο καλώδιο. Αυτό είναι εύκολο αλλά για τον πελάτη πολυέξοδο...
    Ο εντοπισμός του σημείου της βλάβης του είναι το θέμα μου.
    Ρώτησα αν γνωρίζει κανείς τη μέθοδο του Murray
    Φυσικά και θάριχνα ένα 5Χ4 για καλύτερα!
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Γείωση μεταφέρει.
    Να αφήσω εκτεθειμένο "ανοιχτό" σημείο καλωδίου σε υγρασία και πάλι θα παρουσιάσει απώλεια
    Μπορεί να φαγώθηκε από αρούρι ή κάτι άλλο..
    Τη βλάβη πως εντοπίζω...
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    γιατι δεν μετρας πρωτα αντισταση μονωσης να δεις τι τιμες εχεις.
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λες να μην έχω μετρήσει?
    Στο μηδέν είμαστε βραχυκύκλωμα. Μπορεί να χτύπησε φλέβα και να κάνει σώμα και με το έδαφος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 01-05-17 στις 22:35
    8.775
    https://www.nsmarket.gr/gr/index/pro...tworks?row=107
    δεν ηξερα οτι υπαρχει τοσο φθηνο.Παλια νοικιαζαν ,αλλα για την διατομη που το θες (λογω κοστους)ουτε συζητηση.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    antonisfa (02-05-17)
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη μέθοδο αυτή που ανέφερα με την ευκαιρία της βλάβης αυτής και να δώ πόσο αξιόπιστη είναι..βρήκα μια αναφορά σε κάποια παλιά σημείωση που αναφέρεται σαυτήν και θα σας πω σε επόμενο πόστ τι ακριβώς αναφέρει, μήπως βγάλουμε κάποια άκρη και τρόπο να το ξέρω τουλάχιστον εγώ για το μέλλον.
    Την αναφέρουν ως προεντοπισμό βλάβης σημείου υπόγειου καλωδίου.
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Potential Fall Test
    In Potential fall test, Ammeter, voltmeter, Variable resistor (rheostat) and battery are connected ....Ψάξε γιά αυτό τό τέστ.......
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 01-05-17 στις 23:55
  1. ανίχνευση βλάβης σε ολοκληρωμένα κυκλώματα
    By fotinio in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-15, 12:35
  2. Σύνδεση υπόγειου τηλ. καλωδίου..
    By hitech444 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-14, 22:59
  3. Τεστ βλάβης με το πολυμετρο VC97
    By IXHEM in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-13, 17:56
  4. απορίες για εντοπισμό βλάβης
    By xristos_cy in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-13, 17:20
  5. Εντοπισμός καλωδίου κεραίας μέαα σε τοίχο.
    By Panoss in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-08, 22:56
